Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran iPhone 14 Pro
Vues: 194 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
121
Sept derniers jours :
955
Trente derniers jours :
4 647
Total :
193 555
Commentaires: 53
41 commentaires d'étapes, 12 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 44
44 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Si l'écran de votre iPhone 14 Pro est fissuré, ne répond pas au toucher ou n'affiche pas d'image lorsque votre téléphone est allumé, utilisez ce tutoriel pour remettre votre iPhone en état de marche à l'aide d'un nouvel écran iPhone 14 Pro.
Ce tutoriel a été créé à partir du modèle A2890 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14 Pro, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie à moins de 25 % avant de démonter votre appareil, ce qui réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : Sur iOS 17.6 et les versions antérieures, les fonctionnalités True Tone et luminosité automatique sont désactivées après le remplacement de l'écran, même si vous utilisez un écran Apple d'origine. Face ID est également désactivé, sauf si l'iPhone fonctionne sous iOS 15.2 ou une version plus récente. Sur les dernières versions d'iOS, vous pouvez calibrer votre nouvel écran à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple pour restaurer la fonctionnalité True Tone. Cela peut se produire automatiquement.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour fixer à nouveau l'écran en toute sécurité lors du remontage de votre iPhone. Conserver l'étanchéité de l'appareil dépendra de la qualité de l'application de l'adhésif, mais sachez que votre appareil fonctionnera normalement, mais qu'il perdra très probablement son indice officiel de protection IP contre les infiltrations.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
  • iPhone 14 Pro Screen
    4.4
Pièces
Outils
    1. Changement écran iPhone 14 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 14 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 14 Pro, Attention : dommages sur l'écran: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Attention : dommages sur l'écran: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Attention : dommages sur l'écran: étape 4, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran lors des étapes suivantes, notez ce qui suit :
      • Il y a un cadre en plastique sous l'écran. Votre médiator doit passer sous ce cadre.
      • Il y a une jonction entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous endommagerez l'écran.
      • Parfois, le panneau d'écran se sépare du cadre avant même que vous ayez l'occasion d'insérer un médiator. Cela peut être inévitable selon l'état de la bande adhésive pour écran. Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer l'intégralité de votre écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 14 Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 14 Pro: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro: étape 7, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 14 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 8, image 1 de 1
      • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Ne pointez jamais votre pistolet thermique au même endroit pendant un temps prolongé.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 9, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 9, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 9, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'interstice sous le joint en plastique de l'écran.
      • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace ; ouvrir ce premier interstice requiert de forcer quelque peu. Si vous avez du mal à ouvrir l'interstice, faites chauffer plus et faites jouer l'écran de bas en haut, pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce qui vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPhone 14 Pro, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Chauffer le bord droit: étape 10, image 2 de 2
      • Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 11, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 11, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran iPhone 14 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 13, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 13, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les capteurs frontaux.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran iPhone 14 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
      • Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Des nappes fragiles se trouvent le long du bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez votre ventouse de l'écran.
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran, comme la couverture avant d'un livre.
      • Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste debout pendant que vous continuez votre réparation iPhone.
      • Si vous n'avez rien sous la main, votre ventouse peut faire l'affaire.
      • Lors du remontage, posez votre écran en place, alignez les clips du bord supérieur et enfoncez soigneusement le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez si les clips tout autour de l'écran sont en bon état ou déformés.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran iPhone 14 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Y000, dévissez les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
      • Cinq vis de 1,3 mm de long
      • Deux vis de 1,6 mm de long
      • Une vis de 1,9 mm de long
      • Tout au long de cette réparation iPhone 14 Pro, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 3 de 3
      • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour accéder aux nappes.
      • Retirez le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 19, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 19, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 19, image 3 de 3
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger), pour débrancher celui-ci.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils offrent une protection supplémentaire cotre l'intrusion d'eau et de poussières.
      • Repliez légèrement le connecteur de côté, pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise sur la carte mère et alimente l'iPhone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran iPhone 14 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la première nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran iPhone 14 Pro: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro: étape 21, image 2 de 2
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la seconde nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
      Demander à FixBot
    20. Changement écran iPhone 14 Pro, Ôter l'écran iPhone 14 Pro: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Ôter l'écran iPhone 14 Pro: étape 22, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez changer votre adhésif écran iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPhone 14 Pro, Détacher le cache des capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 1
      • Les étapes suivantes montrent comment transférer le module capteurs frontaux sur un nouvel écran. Si votre écran de rechange est déjà muni d'un ensemble, sautez cette étape.
      • Avec un tournevis cruciforme 000, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache des capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPhone 14 Pro, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, enlevez le cache des capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPhone 14 Pro, Faire chauffer le module capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPhone 14 Pro, Déconnecter le capteur de proximité: étape 26, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Déconnecter le capteur de proximité: étape 26, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
      • Faites levier avec le médiator pour détacher le capteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPhone 14 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement dans l'écran.
      • Faites levier pour séparer le capteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPhone 14 Pro, Retirer le module capteurs frontaux: étape 28, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Retirer le module capteurs frontaux: étape 28, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14 Pro, Retirer le module capteurs frontaux: étape 28, image 3 de 3
      • Il est possible que l'adhésif ait refroidi à présent. Si c'est le cas, posez un iOpener chauffé sur le module pendant une minute avant de continuer.
      • Insérez un médiator sous le côté gauche du module capteurs frontaux.
      • Faites glisser le médiator sous l'ensemble pour le détacher du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPhone 14 Pro: étape 29, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14 Pro: étape 29, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Ôtez le module capteurs frontaux.
      • Si vous transférez le module sur un nouvel écran, suivez ces instructions :
      • Connectez les capteurs dans leur fente dans le châssis, pour aligner plus facilement l'ensemble.
      • Utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller les parties du module qui n'adhèrent plus.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de le refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après votre réparation écran iPhone 14 Pro, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être calibrer l'appareil à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'appliquer une bande de ruban adhésif double-face découpée sur mesure sur le châssis et de replacer l'écran dans sa position d'origine.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques méthodes de diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
27 032 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
thank you for your support guys
Basil - Réponse Partager
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
Kristoffer Mail - Réponse Partager
No one really responds to questions. If I new for sure
James Eiden - Réponse Partager
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Battle France - Réponse Partager
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
Manuel Haeussermann - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 121
7 derniers jours : 955
30 derniers jours : 4,647
Total : 193,555
