Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
En cours
Ce tutoriel est en cours de réalisation. Actualisez-le régulièrement pour découvrir les dernières modifications !
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si l'écran de votre iPhone 14 est fissuré, ne réagit plus ou n'affiche pas d'image lorsque le téléphone est allumé, utilisez ce tutoriel pour remettre votre téléphone en état de marche avec un nouvel écran iPhone 14.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2882 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Remarque : Pour les versions iOS 17.6 et précédentes, les fonctionnalités True Tone et luminosité automatique sont désactivées après un changement écran iPhone 14, même si vous utilisez un écran Apple d'origine. La fonction Face ID est également désactivée, sauf si l'iPhone fonctionne sous iOS 15.2 ou une version plus récente. Sur les dernières versions d'iOS, vous pouvez calibrer votre nouvel écran avec l'assistant de réparation Apple, pour restaurer la fonctionnalité True Tone. Cela peut se produire automatiquement.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour fixer l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
iPhone 14 Screen4.7
Pièces
iPhone 14 Screen4.7
Outils
Spudger4.9
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Avec un tournevis Pentalobe P2, enlevez les deux vis de 6,8 mm situées de chaque côté du port de charge.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur l'écran de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever l'écran.
Pour faciliter le retrait de l'écran lors des prochaines étapes, notez les points suivants :
Il y a un cadre en plastique sur la face inférieure de l'écran. Votre médiator passera sous ce cadre.
Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous séparerez les deux éléments.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Appliquez une ventouse près du bord inférieur de l'écran.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace sous l'écran.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator sous l'écran et son joint en plastique.
Si vous n'arrivez pas à créer d'espace, chauffez davantage le bord et réessayez.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer le joint adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher le joint adhésif de se recoller.
Chauffez le bord droit de l'iPhone (le côté avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser un médiator autour du coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Progressez le long du bord droit, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour détacher les deux clips et l'adhésif qui le maintiennent en place.
Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour le toucher.
Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
Enlevez la ventouse de l'écran.
Faites tourner votre iPhone de façon que le bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet, pour le maintenir incliné pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 0,9 mm qui fixe le cache du connecteur d'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le bout troué du cache du connecteur avec une pincette.
Soulevez légèrement le cache pour décrocher le dispositif d'attache de l'autre côté.
Retirez le cache du connecteur de l'écran.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la nappe de l'écran à la verticale de sa prise.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le connecteur des capteurs frontaux.
Saisissez le bout troué du cache avec une pincette.
Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux à la verticale de sa prise.
Étape 22 Informations sur les capteurs avant
Attention : l'étape 22 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
Le bloc capteurs avant est situé derrière l'écran, directement sous la découpe destinée aux capteurs Face ID.
Vérifiez si le changement écran inclut déjà cette pièce. Si c'est le cas, ignorez le reste de ces étapes.
Avec un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du module capteurs frontaux.
Avec une pincette ou vos doigts, retirez le cache du module capteurs frontaux.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement dans l'écran.
Faites levier afin de séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
Faites levier pour détacher le capteur de proximité de l'écran.
Avec une pincette ou vos doigts, repliez la nappe du capteur de proximité vers le haut.
Insérez un médiator sous la nappe du microphone, à côté du microphone (le rectangle métallique).
Faites glisser le médiator tout autour du microphone pour le décoller.
Insérez un médiator sous le côté gauche du module capteurs frontaux.
Faites glisser le médiator sous le module pour le détacher du châssis.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, selon la pièce remplacée, vous pourrez peut-être le recalibrer en utilisant l'assistant réparation d'Apple, disponible à partir de iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Paramètres → Général → À propos → Historique des pièces et de l'entretien, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation et suivez les instructions à l'écran.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'appliquer de l'adhésif double-face découpé sur mesure sur le châssis et de replacer l'écran dans sa position initiale.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
great and good job
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
