Aller au contenu principal
Changement écran iPhone 14
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
    PLEASE remove back first and disconnect battery before taking cables off!! as per Apple instructions
    PC Technology Group - Réponse
  2. Changement écran iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  3. Changement écran iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 14 est fissuré, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur l'écran de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre pendant toute la réparation.
    • S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever l'écran.
    • Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    Had to do the superglue. Also that glass was so shattered that it came off in pieces, took my almost an hour to get the whole screen of. Tape didn't really help there, it would just pull the tape off instead of the screen. Do note that the whole screen assembly is quite thick, I think I initially put my pick in a layer inbetween.
    1st step you have forgotten remove the back to disconnect battery golden rule battery first
  4. Changement écran iPhone 14, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Suivez ce tutoriel pour maintenir votre vitre arrière en place à l'aide du ruban adhésif fourni.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Enfilez le bord gauche ou droit de votre iPhone dans les bras de la pince.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp ait prise, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement écran iPhone 14: étape 5, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14: étape 5, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une en face de l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  6. Changement écran iPhone 14: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14: étape 6, image 3 de 3
    • Placez votre iPhone sur un objet solide, comme un livre à couverture rigide, afin qu'il soit calé à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez procéder plus commodément aux étapes suivantes.
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bas de l'iPhone. L'écran devrait être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions détaillées sur comment utiliser le sèche-cheveux, allez voir ce tutoriel.
    • Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
    • Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous le joint en plastique de l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé une ouverture suffisante, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas la poignée de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
  7. Changement écran iPhone 14, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour détacher l'écran.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une période prolongée.
  8. Changement écran iPhone 14, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse en bas de l'iPhone, tout en évitant le bord même de l'écran.
    • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif fixant l'écran est très tenace, donc créer cet espace initial nécessite une force considérable. Si vous avez du mal à ouvrir un espace, chauffez davantage et faites doucement bouger l'écran de haut en bas, pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer votre médiator.
  9. Changement écran iPhone 14, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  10. Changement écran iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator autour du coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Progressez le long du bord droit, jusqu'au coin supérieur droit.
    • Évitez d'enfoncer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Changement écran iPhone 14, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  12. Changement écran iPhone 14, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour y décoller l'adhésif.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Changement écran iPhone 14, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'écran. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour le toucher.
  14. Changement écran iPhone 14, Informations écran iPhone 14: étape 14, image 1 de 1
    • Il y a deux nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'enfoncez pas votre médiator à ces endroits, car vous risquez d'abîmer ces nappes.
  15. Changement écran iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Les nappes le long du bord gauche s'abîment très facilement avec un médiator. Suivez cette procédure alternative pour trancher l'adhésif gauche.
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps jusqu'à ce que les deux clips du bord gauche se détachent.
    • Augmentez graduellement la force avec laquelle vous faites pivoter les médiators.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord gauche.
    My glass was so shattered that twisting picks never was going to create enough force for the centre to come loose. I just pulled up the corners with my hands.
  16. Changement écran iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Enlevez la ventouse de l'écran.
    • Faites tourner votre iPhone de façon que le bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • Calez l'écran contre un objet, pour le maintenir incliné pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Si vous n'avez rien sous la main pour caler l'écran, votre ventouse peut faire l'affaire.
    • Lors du remontage, mettez l'écran en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
  17. Changement écran iPhone 14, Dévisser le cache du connecteur de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Dévisser le cache du connecteur de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 0,9 mm qui fixe le cache du connecteur d'écran.
    • Tout au long de cette réparation iPhone 14, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  18. Changement écran iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez le bout troué du cache du connecteur avec une pincette.
    • Soulevez légèrement le cache pour décrocher le dispositif d'attache de l'autre côté.
    • Retirez le cache du connecteur de l'écran.
    • Lors du remontage, veillez à bien remettre le cache et son dispositif d'attache en place.
  19. Changement écran iPhone 14, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la nappe de l'écran à la verticale de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    It is necessary to disconnect the battery flex cable prior to disconnecting the screen to prevent any electrical damage to the device. This guide is inaccurate. You have to remove the rear glass panel first to disconnect the battery.
    Alec - Réponse
    @robialecm It's not necessary, although it is a bit risky to do it without disconnecting the battery by just turning it off. Anyway, I wanted to check if the new screen was working before fully reassembling, otherwise the warranty on my replacement screen would be void. I have to admit I accidentally turned on the phone a few times, it's hard to not press the power button every once in a while. I managed to turn off the phone more or less by pressing volume up then volume down then hold power button then wait until reboot, keep holding power button until screen goes dark, then quickly release. But I was lucky that the new screen didn't sustain any damage because I'm pretty sure the phone was on while I was messing with the display connector.
    I was very careful reconnecting the cables, and therefore it took my a very long time. Every time I pushed one side, the other side would come out. In the end the trick was to keep one side pressed down while gently - not too gently - pressing the other side.
  20. Changement écran iPhone 14, Dévisser le connecteur des capteurs frontaux: étape 20, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Dévisser le connecteur des capteurs frontaux: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le connecteur des capteurs frontaux.
  21. Changement écran iPhone 14, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 3 de 3
    • Saisissez le bout troué du cache avec une pincette.
    • Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
    • Lors du remontage, veillez à bien emboîter le cache et son dispositif d'attache.
  22. Changement écran iPhone 14, Déconnecter la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Déconnecter la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux à la verticale de sa prise.
  23. Changement écran iPhone 14, Ôter l'écran iPhone 14: étape 23, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Ôter l'écran iPhone 14: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Appliquez des nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
    • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez changer les bandes adhésives de l'écran.
  24. Changement écran iPhone 14, Dévisser le cache des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 1
    • Les étapes restantes montrent comment transférer le module capteurs frontaux sur un nouvel écran. Si votre écran iPhone 14 de remplacement inclut déjà ce module préinstallé, sautez ces étapes.
    • Avec un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du module capteurs frontaux.
  25. Changement écran iPhone 14, Ôter le cache des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Ôter le cache des capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le cache du module capteurs frontaux.
  26. Changement écran iPhone 14, Chauffer le module capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 1
  27. Changement écran iPhone 14, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement dans l'écran.
    • Faites levier afin de séparer le capteur de luminosité ambiante de l'écran.
  28. Changement écran iPhone 14, Débrancher le capteur de proximité: étape 28, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Débrancher le capteur de proximité: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
    • Faites levier pour détacher le capteur de proximité de l'écran.
  29. Changement écran iPhone 14, Repositionner le capteur de proximité: étape 29, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14, Repositionner le capteur de proximité: étape 29, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, repliez la nappe du capteur de proximité vers le haut.
  30. Changement écran iPhone 14, Déconnecter le microphone: étape 30, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Déconnecter le microphone: étape 30, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Déconnecter le microphone: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous la nappe du microphone, à côté du microphone (le rectangle métallique).
    • Faites glisser le médiator tout autour du microphone pour le décoller.
  31. Changement écran iPhone 14, Retirer le module capteurs frontaux: étape 31, image 1 de 3 Changement écran iPhone 14, Retirer le module capteurs frontaux: étape 31, image 2 de 3 Changement écran iPhone 14, Retirer le module capteurs frontaux: étape 31, image 3 de 3
    • Il se peut que l'adhésif est refroidi à présent. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chaud sur le module pendant une minute avant de continuer.
    • Insérez un médiator sous le côté gauche du module capteurs frontaux.
    • Faites glisser le médiator sous le module pour le détacher du châssis.
  32. Changement écran iPhone 14: étape 32, image 1 de 2 Changement écran iPhone 14: étape 32, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Ôtez le module capteurs frontaux.
    • Quand vous transférez le module sur le nouvel écran, suivez ces instructions :
    • Insérez les capteurs dans leurs logements pour orienter correctement la partie principale du module.
    • Utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller les parties du module qui n'adhèrent plus.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, selon la pièce remplacée, vous pourrez peut-être le recalibrer en utilisant l'assistant réparation d'Apple, disponible à partir de iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Paramètres Général À propos Historique des pièces et de l'entretien, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation et suivez les instructions à l'écran.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'appliquer de l'adhésif double-face découpé sur mesure sur le châssis et de replacer l'écran dans sa position initiale.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
123 755 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
8 commentaires
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - Réponse
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - Réponse
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann -
Hi
iPhone 14 not showing display after replacement.
Connected old one, still no display.
I have previously discharged battery down, managed to access torch and also let screen on up to 10m at time - even though screen was quite damaged.
I am a 'careful repairer', but of course one can easily short pins of screen connector while trying to fit it, even though I use magnified glasses to see I do it as best as possible.
Any idea, do not know the 14 at all.
Thanks
JoeBlog - Réponse
Hi JoeBlog,
Sorry to hear that you're facing some issues with your repair. How long did you let your phone charge after the repair? Did the device show signs of turning on, like vibration while booting / doing a hard reboot? Does it get recognized when being plugged into a computer? Please also check our troubleshooting resources for the iPhone 14.
you don't disconnect the battery ?
neo mobiles - Réponse
Always disconnect the Battery!
Oliver -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 103
7 derniers jours : 569
30 derniers jours : 2,371
Total : 68,877
