Aller au contenu principal
Nous avons tous vu des vidéos de l’époque des VHS, lorsque les lignes dominaient le contenu vidéo. Même les écrans de haute qualité étaient au mieux flous. Mais personne n'a envie de jouer à ce jeu lorsque l'écran iPhone donne l'impression d'avoir des rayures de prisonnier. Voici quelques étapes à suivre pour que votre écran iPhone revienne à la normale.
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques trucs de base pour commencer.
  • Redémarrez votre téléphone. Cela peut résoudre les problèmes mineurs. Un redémarrage forcé peut être utilisé à la place, surtout si votre téléphone présente d'autres symptômes.
  • Vous utilisez de nouveaux accessoires ? Les protèges-écrans peuvent piéger des débris, ou introduire des différences visuelles. Vérifiez si les lignes disparaissent lorsque votre écran iPhone est éteint.
Bug logiciel
Il est rare qu'un iPhone développe des problèmes d’affichage en raison d'un problème logiciel. Mais c'est tout à fait possible. Des bugs dans les applications ou dans le système d'exploitation peuvent être à l'origine de ce type de problème.
  • Vérifiez si le problème est présent dans d'autres applications. Si ce n'est pas le cas, fermez l'application concernée et essayez de reproduire le problème. Si le problème se reproduit, mettez à jour l'application concernée.
  • Mettez à jour votre téléphone si le problème semble se produire dans plusieurs applications ou sur l'écran d'accueil.
  • Il est peu probable que la réinitialisation de votre appareil résolve ce problème, mais elle permet d'exclure le s bugs logiciels. Sauvegardez vos données et procédez à la réinitialisation via iTunes afin d'obtenir une copie neuve et à jour du logiciel directement auprès d'Apple.
L'écran iPhone est déconnecté
En particulier après une chute importante ou une réparation, la connexion entre la carte mère et l'écran peut ne pas être solide.
  • Sortez la trousse à outils, ouvrez votre téléphone, puis débranchez et rebranchez tous les connecteurs liés à l'écran.
  • Utilisez de l'air comprimé ou de l'alcool isopropylique et un coton-tige pour enlever la poussière et autres débris à l'intérieur des connecteurs.
La nappe de l’écran iPhone est cassée
Les informations relatives à l'écran sont transmises par plusieurs lignes électriques entre l'écran et la carte mère, ainsi que sur l'écran lui-même. La détérioration de certaines lignes peut entraîner l'absence de données sur certaines parties de l'écran. Cela peut se manifester par des traits colorés ou des lignes vides.
  • Vérifiez que les nappesbles internes ne présentent pas de signes de déchirures ou d'autres dégâts. Les coins et les plis sont particulièrement sensibles.
  • Si vous avez changé l'écran récemment, vérifiez votre travail. Des déchirures peuvent se produire sans que le téléphone soit ouvert, mais elles sont plus probables lorsque l'écran a été retiré.
  • Si vous constatez des dégâts, changez votre écran iPhone.
L'écran iPhone est défectueux
Bien que la plupart des écrans défectueux soient évidents à diagnostiquer, même sans dégât visible, ce n'est pas toujours le cas. Les écrans défectueux peuvent résulter d'un défaut de fabrication ou de dégâts imperceptibles.
  • Observez attentivement votre écran pour détecter les signes de casse. Changer d'angle de vue peut aider à déceler de petites fissures.
    • Les traits ont tendance à commencer à l'endroit du dommage. Portez une attention particulière à ces zones.
  • Utilisez un trombone pour éjecter le tiroir de carte SIM. Pointez une lampe dans la fente pour vérifier l'indicateur de contact liquide — il sera rose ou rouge s'il a touché un liquide !
  • Des traits verts ou roses sur l'écran iPhone sont fréquents sur les écrans des nouveaux iPhone. C'est l'indication d'un problème électrique à l'intérieur de l'écran.
    • Les pixels verts des écrans OLED d'Apple sont tous alignés verticalement. Les pixels rouges et bleus alternent dans les colonnes de pixels adjacentes. Des dommages mineurs peuvent casser des lignes spécifiques, ce qui se traduit par des traits verts ou roses.
    • Ce problème peut parfois être réparé à l'aide d'une machine laser, mais en raison du coût et de l'accessibilité, un écran de rechange est une meilleure option.
  • Si vous avez remplacé l'écran récemment, soyez particulièrement vigilant. Contrôlez les composants situés à l'arrière de l'écran. Les dégâts sur ces puces peuvent également avoir un impact sur la qualité de l'image.
  • Si vous constatez l'un des types de dommages mentionnés ci-dessus ou si les correctifs logiciels n'ont rien changé, changez votre écran iPhone.
Carte mère
La carte mère est la plaque tournante de la plupart des fonctions de l'iPhone. N'importe lequel des petits composants de la carte peut être défaillant ou cassé, et il s'agit d'une hypothèse sûre si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Vérifiez les signes évidents d'un problème au niveau de la carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou déformation. S'il y a des signes de liquide, le tutoriel pour réparer les dégâts des eaux dans les iPhone vous sera peut-être utile.
  • Changer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un fan de réparation DIY dont la carte mère est défaillante.
  • Si vous êtes particulièrement curieux, les petits composants et les puces de la carte mère peuvent être réparés grâce à la microsoudure. C'est un art en soi, mais c'est une entreprise intéressante pour qui a l'esprit d'aventure. Vous êtes intéressé ? Lisez cette intro ! La chaîne YouTube de Jessa est une mine d'or qui présente de nombreuses réparations de carte électronique en temps réel. Si vous ne pouvez pas faire ce genre de réparation vous-même, vous pouvez peut-être trouver un atelier local qui peut le faire !
Pages connexes
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires
I need the easiest way of opening 13 pro max
asanteyeboah198 - Réponse Partager
I'm not sure I would consider any method of opening the 13 Pro Max Easy, especially without the right tools, but the iFixit Guide has a good step by step breakdown. You will absolutely need some level of heat to get these open because the adhesive is very strong, you just have to be cautious about how much heat. Something like the iOpener if this is a one time thing, or a dedicated heatplate specifically for opening devices (if you expect to repair these often) is best since it is designed for this sort of job.
Alisha C - Réponse Partager
love this, am making a lot of money
Philbert Mukolozimba - Réponse Partager
не усе на жимаєця 4 великих полоски
Маркіян Чухрій - Réponse Partager
Mon faceid est off
Koal LANGUYO - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 263
7 derniers jours : 1,424
30 derniers jours : 7,153
Total : 136,017
