Aller au contenu principal
Si vous recherchez une page complète sur la façon de faire en sorte que votre iPhone tienne à nouveau la charge, vous êtes au bon endroit.
La première étape pour rendre votre téléphone à nouveau rechargeable est d'identifier la cause du problème. Ci-dessous se trouve une collection des causes les plus courantes d'un iPhone qui ne se charge plus. Identifiez quel composant est en cause et travaillez à partir de là.
Avant de vous lancer dans le diagnostic, assurez-vous de vérifier si ces problèmes associés sont pertinents pour votre situation :
Bug iPhone
Si votre iPhone ne se charge plus sans raison apparente, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas fait tomber, ni exposé à l'eau ni fait subir d'autres dommages depuis la dernière fois qu'il s'est allumé, le coupable le plus probable est un plantage du firmware. Vous devrez effectuer un redémarrage forcé pour sortir votre téléphone d'une boucle de firmware défectueuse, ce que vous pouvez faire en suivant les étapes correspondant à votre combinaison iPhone/iOS :
Pour iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE (2ème génération) et SE (3ème génération) :
  1. Appuyez et relâchez immédiatement le bouton de volume haut.
  2. Appuyez et relâchez immédiatement le bouton de volume bas.
  3. Appuyez et maintenez le bouton de marche.
  4. Le logo Apple devrait apparaître après environ 10 secondes – une fois qu'il apparaît, relâchez le bouton de marche.
Pour iPhone 7 :
  1. Appuyez et maintenez simultanément le bouton de volume bas et le bouton de marche latéral.
  2. Le logo Apple devrait apparaître après environ 10 secondes – une fois qu'il apparaît, relâchez les deux boutons.
Pour iPhone 6, 6s et SE (1ère génération) :
  1. Appuyez et maintenez simultanément le bouton de marche latéral et le bouton home.
Câble de charge défectueux
Si votre câble de charge s'avère être la cause de votre iPhone qui ne se charge plus, vous avez de la chance, car remplacer le câble de charge est la solution la plus facile sur cette page.
Tout d'abord, inspectez visuellement le câble pour déceler des effilochures, des fils exposés ou des dommages au connecteur lui-même. S'il n'y a rien de visuellement anormal, vous devrez effectuer un ou deux tests rapides.
Le moyen le plus rapide de tester si votre câble de charge est le problème est tout simplement d'emprunter un câble fonctionnel à un ami ou à un collègue et de voir si cela fait une différence. Vous devrez également tester votre adaptateur et votre prise pour voir s'ils sont à l'origine du problème.
Port de charge sale
Utilisez une brosse à dents neuve, un cure-dent ou tout outil non conducteur pour nettoyer toute peluche ou débris qui pourrait être coincé à l'intérieur de votre port de charge. Une fois le port propre, branchez votre iPhone et voyez si le problème est résolu.
Port de charge défectueux
Si un nettoyage simple ne fonctionne pas, il est possible que votre port de charge soit défectueux et doive être remplacé.
Pages associées
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires
umm well i havent tried it because my iphone hasnt arrived yet so
The Slayer - Réponse Partager
Wideno Guedyson mag
Wideno Guedyson Magloire - Réponse Partager
Hadi o zaman yapalım
Onur Bayatlı - Réponse Partager
以上说的没错,我已经试过啦手机可以正常使用👏
小宝-051 - Réponse Partager
Svp pour que mon iPhone model Xr Charge faut trouver une position adapté, il faut tenir le bout du chargeur avec force pour qu’il charge . Jai achète un autre chargeur c’est toujours pareil , que faire svp
Firm Mbole - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 180
7 derniers jours : 895
30 derniers jours : 4,094
Total : 128,812
