Aller au contenu principal
Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait emporter une caméra dédiée si vous vouliez prendre une photo de qualité ? Peut-être pas, mais les smartphones ont largement relégué cette habitude au passé. Sauf quand la caméra ne peut pas prendre une photo correcte parce que tout est flou. Ne ratez pas l'occasion de prendre une photo parfaite parce que votre caméra n'est pas à la hauteur. Continuez votre lecture pour régler le problème !
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour bien commencer.
  • Redémarrez votre téléphone. C’est incroyable de voir ce qu’un simple arrêt et redémarrage peut régler.
  • Lorsque vous essayez de prendre une photo, appuyez sur l'aperçu de l'image à l'écran. Cela incite la caméra à faire la mise au point sur la zone que vous avez touchée. Les iPhone sont généralement très doués pour prédire la mise au point souhaitée, mais leur donner ce guidage supplémentaire peut faire toute la différence.
  • Assurez-vous que la caméra utilisée est bien celle que vous voulez. L'image à l'écran peut provenir de la caméra frontale plutôt que de la caméra arrière, ou inversement.
  • Forcez la fermeture de l'application caméra. Elle peut être simplement bloquée sur quelque chose ; forcer le redémarrage de l'application pourrait résoudre ce problème.
Caméra obstruée
Pour que votre caméra puisse prendre des photos, elle a besoin d'une ligne de vue dégagée vers l'image que vous essayez de capturer. Il est facile de ne pas remarquer que quelque chose gêne votre caméra, surtout si ce quelque chose est votre doigt.
  • Nettoyez la lentille en verre au-dessus de vos caméras avec un chiffon en microfibre. Des débris sur le verre pourraient causer des photos floues ou masquer totalement la caméra.
  • Si votre problème concerne la caméra frontale, vérifiez que votre protège-écran ne gêne pas.
  • Vérifiez si la zone de la caméra présente des dommages sur le verre. La caméra elle-même peut être parfaitement fonctionnelle, mais le verre au-dessus du capteur photographique peut se fissurer, affectant la qualité de l'image. Ce verre peut être remplacé dans de nombreux cas, même sans remplacer le reste de la coque arrière.
Limitations des applications tierces
Certaines applications tierces (Snapchat, Instagram, etc.) sont connues pour limiter la qualité. De plus, elles n'utiliseront aucun traitement photo effectué nativement par le téléphone. Cela peut entraîner des images parfois floues et de qualité globalement inférieure.
  • Vérifiez si le problème survient dans l'application caméra normale.
  • Si ce n'est pas le cas, prenez l'image dans l'application Caméra si possible, puis partagez-la vers l'application en question. Cela garantit que vous aurez une image en pleine qualité, même si la plateforme vers laquelle vous partagez réduit la qualité.
  • Si le problème n'est présent que dans des applications tierces, ou une application spécifique, essayez de mettre à jour toutes les applications concernées. Les mises à jour peuvent apporter des améliorations de performance.
Réglages de la caméra incorrects
Maintenant que nous vivons dans un monde où un iPhone peut avoir deux, trois ou quatre capteurs photographiques, trouver où se situe le problème peut être un peu plus complexe.
  • Vérifiez que vous utilisez la bonne caméra en appuyant sur le bouton permettant de basculer entre la caméra frontale et la caméra arrière.
  • Vérifiez quel mode vous utilisez. Si vous n'utilisez pas un mode adapté à votre environnement, l'image peut s'afficher incorrectement (par exemple, utiliser le mode Portrait alors que vous ne prenez pas un portrait).
Logiciel bogué
Tout logiciel contenant des erreurs peut entraîner un fonctionnement incorrect de la caméra. Avant d'ouvrir votre téléphone pour en retirer des pièces, assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un simple bug logiciel.
  1. Essayez une autre application disposant d'une fonction caméra intégrée.
  2. Si la caméra fonctionne dans d'autres fonctions, ouvrez le sélecteur d'applications et fermez l'application problématique.
  3. Rouvrez l'application concernée et essayez de reproduire le problème. S'il se reproduit, vérifiez l'App Store pour des mises à jour et installez-les. Désinstallez et réinstallez l'application si aucune mise à jour n'est présente.
  4. S'il ne répond pas non plus dans d'autres fonctions, il pourrait s'agir d'un problème de système d'exploitation. Utilisez un PC avec iTunes ou un Mac pour vérifier et installer les mises à jour.
  5. Pour écarter totalement le problème logiciel, assurez-vous d'avoir une sauvegarde récente et restaurez votre téléphone via un ordinateur pour garantir qu'une copie propre du système d'exploitation est utilisée. Cela effacera toutes les données sur le téléphone. Essayez d'abord sans restaurer votre sauvegarde pour limiter les tests à un système d'exploitation nu.
Stabilisation optique de l'image endommagée
La plupart des caméras arrière d'iPhone utilisent une technologie de stabilisation optique de l'image. Lorsque vous prenez une photo, elle utilise les lectures du gyroscope pour tenter de compenser le mouvement de la caméra afin que vos images ne soient pas floues. Une exposition répétée à de fortes vibrations ou une chute importante peut entraîner un dysfonctionnement de ce mécanisme.
  • Les dommages provoquent généralement une apparence de secousses constantes de la caméra. Vous pourriez même être en mesure de l'entendre ou de le voir bouger à l'intérieur du logement.
  • La meilleure solution est un remplacement de la caméra arrière. Le mouvement du capteur photographique est contrôlé par de petits électroaimants et des circuits à l'intérieur de la caméra. Réparer ces éléments est difficile et long.
  • Évitez les solutions qui impliquent de fixer un aimant puissant sur votre bloc caméra. Cela pourrait résoudre le problème, mais risque de faire des ravages sur le reste de votre téléphone si l'aimant ne reste pas en place.
Le YouTubeur Luke Miani a rendu publique une incompatibilité logicielle sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max au lancement. La stabilisation optique de l'image échouait dans certaines applications tierces. Cela a entraîné des vibrations de la caméra suffisamment violentes pour provoquer un cliquetis audible. Cela a finalement été résolu dans une mise à jour logicielle. Assurez-vous de revenir en arrière et de consulter les étapes de diagnostic liées au logiciel si vous ne l'avez pas déjà fait.
Caméra défectueuse
Cela peut également être causé par un certain nombre d'autres défauts liés à la caméra. Des problèmes avec un seul des nombreux capteurs photographiques peuvent entraîner des problèmes avec les autres, ou avec tout le système de prise de photos.
  • Isolez quelle caméra est défectueuse en vérifiant la caméra frontale ou les différents modes de la caméra. Utilisez d'autres applications pour voir si elles sont également affectées.
  • Remplacez la caméra en cause ou le bloc caméra avec une nouvelle pièce. Remarque : Le remplacement de la caméra sur l'iPhone 12 et modèles ultérieurs peut déclencher un avertissement concernant les pièces d'origine. Le remplacement de la caméra frontale annulera également la fonctionnalité Face ID.
Dégâts des eaux
Malgré l'idée répandue selon laquelle de nombreux iPhone sont étanches, c'est un pur mythe. Même avec des niveaux de résistance croissants, l'eau trouvera toujours un chemin.
  • Vérifiez si la lentille de votre caméra présente des signes de condensation. Elle a tendance à s'accumuler sur le verre protégeant le capteur photographique.
  • La condensation dans la caméra peut indiquer une infiltration de liquide plus sérieuse dans votre téléphone. Oubliez le riz et utilisez le tutoriel de réparation iPhone dégâts des eaux pour avoir les meilleures chances de minimiser les dommages.
Carte mère
La carte mère est le centre de la grande majorité des fonctionnalités d'un iPhone. L'un des nombreux petits composants de la carte peut avoir échoué ou avoir été endommagé, entraînant ce type de problème.
  • Les dommages sur la carte peuvent être causés par un contact avec un liquide, des dommages électriques, une chute importante ou même une flexion due à une insertion répétée dans votre poche. Vérifiez si votre carte semble pliée, présente des signes de liquide ou de brûlure, ou des composants desserrés.
    • Vous pouvez inspecter votre carte mère en suivant le tutoriel de réparation de la carte mère approprié pour votre modèle d'iPhone.
    • Faites très attention aux connecteurs de la caméra et aux composants autour de ces connecteurs.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un bricoleur confronté à une panne de carte.
  • Si vous vous sentez particulièrement motivé, les minuscules composants de la carte peuvent être réparés par microsoudage. C'est un art en soi, mais une entreprise digne d'intérêt pour les personnes aventureuses. Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur le début du microsoudage, voici de bonnes lectures et quelques bonnes vidéos pour vous lancer.
Pages associées
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - Réponse Partager
Canvio de color todas las redes sociales
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 326
30 derniers jours : 1,213
Total : 32,376
