Aller au contenu principal
Diagnostic changement batterie iPhone
Réparez l'iPhone que vous avez déjà – et économisez de l'argent tout en préservant la planète.
  • Si la batterie de votre iPhone est défectueuse, pas de panique, vous pouvez la changer grâce aux informations fournies sur cette page.
  • Si vous n'êtes pas sûr que votre batterie iPhone doit être remplacée, commencez par le diagnostic.
  • Si vous hésitez à effectuer la réparation vous-même, ou si vous vous demandez si cela en vaut la peine, consultez la section FAQ pour obtenir plus d'informations (et de motivation).
Trouvez votre modèle d'iPhone ci-dessous et suivez son tutoriel de changement batterie étape par étape. (Chaque tutoriel contient également un lien vers le kit de réparation correspondant, incluant toutes les pièces et les outils nécessaires pour mener à bien la réparation.)
FAQ
Puis-je changer ma batterie iPhone moi-même ?
Oui, vous pouvez remplacer vous-même la batterie de votre iPhone. iFixit propose des tutoriels de réparation étape par étape gratuits pour tous les iPhone et vend des kits batterie DIY pour les iPhone, de la série 4 à la série 15. Ces kits comprennent tous les outils et pièces nécessaires pour remplacer votre batterie.
La réparation consiste généralement à manipuler de l'adhésif, des vis, des connecteurs et l'écran ; c'est une opération relativement simple. Apple a simplifié le processus de remplacement de batterie en rendant la vitre arrière de l'iPhone 14 amovible, ce qui évite au réparateur d'avoir à retirer l'écran pour accéder à la batterie. Cette conception « ouverture par l'avant et par l'arrière » est devenue la norme avec la série iPhone 16 (la batterie du 16 est également fixée par un nouvel adhésif plus facile à réparer, qui se décolle lorsqu'un courant électrique le traverse).
Combien coûte de changer ma batterie iPhone par mes propres moyens ?
Utiliser un kit iFixit pour remplacer vous-même la batterie de votre iPhone peut vous faire économiser entre 39 € et 64 € par rapport aux frais de remplacement hors garantie d’Apple, selon votre modèle. Les kits réparation batterie iFixit coûtent généralement entre 35 € et 65 €, la plupart se situant autour de 45 à 55 €.
ModèleCoût Apple (hors garantie)^Coût iFixitÉconomies
iPhone SE79 €34,95 €44,05 €
iPhone 779 €34,95 €44,05 €
iPhone 7 Plus79 €34,95 €44,05 €
iPhone 879 €34,95 €44,05 €
iPhone 8 Plus79 €34,95 €44,05 €
iPhone X99 €44,95 €54,05 €
iPhone XS99 €44,95 €54,05 €
iPhone XS Max99 €44,95 €54,05 €
iPhone XR99 €44,95 €54,05 €
iPhone SE 202079 €36,95 €42,05 €
iPhone 1199 €44,95 €54,05 €
iPhone 11 Pro99 €44,95 €54,05 €
iPhone 11 Pro Max99 €44,95 €54,05 €
iPhone 1299 €56,95 €42,05 €
iPhone 12 Pro99 €56,95 €42,05 €
iPhone 12 Pro Max99 €54,95 €44,05 €
iPhone 12 mini99 €54,95 €44,05 €
iPhone 1399 €44,95 €54,05 €
iPhone 13 Pro99 €34,95 €64,05 €
iPhone 13 Pro Max99 €49,95 €49,05 €
iPhone 13 mini99 €44,95 €54,05 €
iPhone SE 202279 €39,95 €39,05 €
iPhone 14109 €64,95 €44,05 €
iPhone 14 Plus109 €54,95 €54,05 €
iPhone 14 Pro109 €59,95 €49,05 €
iPhone 14 Pro Max109 €59,95 €49,05 €
iPhone 15109 €49,95 €59,05 €
iPhone 15 Plus109 €49,95 €59,05 €
iPhone 15 Pro109 €49,95 €59,05 €
iPhone 15 Pro Max109 €49,95 €59,05 €
^ Estimations partagées par Apple en août 2026.
Combien de temps faut-il pour réparer une batterie iPhone ?
Bien que le temps nécessaire puisse varier en fonction du modèle d'iPhone et de votre expérience en bricolage, réparer sa batterie iPhone est tout à fait faisable. La réparation devrait vous prendre entre 30 minutes et quelques heures. Si vous êtes bloqué, le Forum iFixit peut vous aider.
Informations complémentaires : Le monde de la réparation iPhone DIY
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
21 commentaires
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Réponse Partager
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Réponse Partager
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Réponse Partager
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 668
7 derniers jours : 4,275
30 derniers jours : 20,453
Total : 677,607
