Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPhone 14 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 14 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPhone 14 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
      • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Ne pointez jamais votre pistolet thermique au même endroit pendant un temps prolongé.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'interstice sous le joint en plastique de l'écran.
      • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace ; ouvrir ce premier interstice requiert de forcer quelque peu. Si vous avez du mal à ouvrir l'interstice, faites chauffer plus et faites jouer l'écran de bas en haut, pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce qui vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPhone 14 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
      • Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPhone 14 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Détacher le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les capteurs frontaux.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPhone 14 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Séparer l'adhésif de gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Des nappes fragiles se trouvent le long du bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 3 de 3
      • Retirez votre ventouse de l'écran.
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran, comme la couverture avant d'un livre.
      • Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste debout pendant que vous continuez votre réparation iPhone.
      • Si vous n'avez rien sous la main, votre ventouse peut faire l'affaire.
      • Lors du remontage, posez votre écran en place, alignez les clips du bord supérieur et enfoncez soigneusement le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez si les clips tout autour de l'écran sont en bon état ou déformés.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPhone 14 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Y000, dévissez les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
      • Cinq vis de 1,3 mm de long
      • Deux vis de 1,6 mm de long
      • Une vis de 1,9 mm de long
      • Tout au long de cette réparation iPhone 14 Pro, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 3 de 3
      • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour accéder aux nappes.
      • Retirez le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro: étape 18, image 3 de 3
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger), pour débrancher celui-ci.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils offrent une protection supplémentaire cotre l'intrusion d'eau et de poussières.
      • Repliez légèrement le connecteur de côté, pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise sur la carte mère et alimente l'iPhone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPhone 14 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la première nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 20, image 2 de 2
      • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la seconde nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPhone 14 Pro, Ôter l'écran iPhone 14 Pro: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Ôter l'écran iPhone 14 Pro: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez changer votre adhésif écran iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 14 Pro, Dévisser les vis du haut-parleur: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Dévisser les vis du haut-parleur: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis d'une longueur de 1,5 mm qui maintiennent le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 14 Pro, Détacher le haut-parleur: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Détacher le haut-parleur: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour faire levier et détacher le haut-parleur du coin inférieur droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer le haut-parleur: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer le haut-parleur: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer le haut-parleur: étape 24, image 3 de 3
      • Saisissez le haut-parleur à l'aide d'une pincette.
      • Faites pivoter le haut-parleur pour le détacher de la bande avec adhésif qui mène vers le Taptic Engine.
      • Retirez le haut-parleur.
      • Lors du remontage du haut-parleur, placez-le d'abord dans son logement côté batterie, pour l'aligner avec la bande avec adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 14 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter le Taptic Engine, en faisant levier sur le connecteur pour le retirer tout droit de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 14 Pro, Dévisser les vis du Taptic Engine: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Dévisser les vis du Taptic Engine: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis fixant le Taptic Engine :
      • Une vis d'une longueur de 1,8 mm
      • Une vis d'une longueur de 2,3 mm
      • Utilisez un tournevis pour vis d'entretoise pour retirer la vis d'entretoise d'une longueur de 2,9 mm, qui fixe le Taptic Engine.
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout pour vis d'entretoise. Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer le Taptic Engine: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer le Taptic Engine: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPhone 14 Pro, Transférer la bande avec adhésif: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Transférer la bande avec adhésif: étape 28, image 2 de 2
      • Si votre pièce de rechange n'est pas livrée avec la bande en plastique le long du haut du Taptic Engine, il va falloir la transférer à votre pièce de rechange.
      • Décollez soigneusement la bande en plastique avec adhésif du Taptic Engine, à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPhone 14 Pro, Localiser les languettes d'extraction: étape 29, image 1 de 1
      • La batterie iPhone 14 Pro est fixée avec trois bandes adhésives extensibles à la coque arrière : deux sur le bord inférieur de la batterie et une sur le bord supérieur.
      • Chaque bande adhésive est dotée d'une languette d'extraction noire à son extrémité, qui est légèrement collée au bord de la batterie.
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement chaque bande adhésive située sous la batterie. Ces bandes adhésives perdent leur adhérence lorsqu'elles sont étirées, ce qui vous permet de retirer facilement la batterie.
      • Si les bandes se déchirent, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Continuez à lire pour obtenir des conseils sur la façon de retirer les bandes déchirées.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 30, image 2 de 2
      • Attention : Ne perforez pas la batterie avec des outils pointus. Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
      • Utilisez une pincette arrondie pour décoller les deux languettes adhésives de la batterie le long du bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 31, image 3 de 3
      • Saisissez la première languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie, en tirant lentement vers le bas du téléphone.
      • Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas trop. Laissez le temps à la bande adhésive de s'étirer et de se décoller d'en dessous de la batterie.
      • N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
      • Gardez la bande adhésive plate et sans plis. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande et non pas que par le milieu ou un côté.
      • Tirez en formant un angle plat, pour éviter que la bande ne reste accrochée au bord de la batterie.
      • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie et continuez à tirer, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
      • Si une des bandes se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, essayez de retirer les autres bandes, puis procédez comme décrit par la suite.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 32, image 2 de 2
      • Saisissez la deuxième languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie, en tirant lentement vers le bas du téléphone.
      • Suivez la même procédure que pour la première bande : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et sans plis et tirez en formant un angle plat.
      • Si une des bandes se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, continuez avec l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette arrondie et un médiator pour décoller la dernière languette du bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro: étape 34, image 3 de 3
      • Retirez la dernière languette en suivant la même procédure qu'avant. Faites attention à ce qu'elle ne s'accroche à rien.
      • Veillez à ne pas éjecter la batterie de l'iPhone lorsque vous retirez la dernière bande.
      • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes avec succès, vous pouvez sauter l'étape suivante.
      • Sinon, continuez avec l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPhone 14 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Pro, Comment retirer une batterie coincée: étape 35, image 3 de 3
      • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sous le bord de la batterie, à l'endroit où se trouvent la ou les bandes déchirées.
      • Attendez environ une minutes, le temps que l'alcool agisse et ramollisse l'adhésif.
      • Utilisez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
      • Évitez de forcer sur la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour affaiblir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer la batterie iPhone 14 Pro: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Pro, Retirer la batterie iPhone 14 Pro: étape 36, image 2 de 2
      • Ôtez la batterie.
      • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
      • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • Si votre nouvelle batterie ne dispose pas de bandes adhésives préinstallées, suivez ce tutoriel qui vous explique la procédure à suivre pour changer les bandes adhésives.
      • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut éviter plusieurs problèmes et simplifier le diagnostic.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Après votre réparation iPhone 14 Pro, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie iPhone 14 Pro après avoir terminé cette réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
26 602 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
82 989 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - Réponse Partager
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
Manuel Haeussermann - Réponse Partager
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
David E - Réponse Partager
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Duygu - Réponse Partager
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 403
7 derniers jours : 2,612
30 derniers jours : 13,606
Total : 334,036
