Comment ça marche
Tout savoir sur les batteries téléphone
Quand votre boulot consiste à démonter des appareils et réfléchir sur leur fonctionnement, vous commencez à les considérer sous un angle différent. J’aime comparer l’agencement subtil des smartphones à l’écosystème du corps humain. Cela fait de la batterie le cœur de votre smartphone. (Vous me suivez jusqu’ici ?)
Tout comme votre cœur fournit le reste de votre corps en sang riche en oxygène, votre batterie téléphone injecte du courant électrique bien nourrissant dans chaque composant de l’appareil, le maintient en vie et en bon état de marche. Imaginez qu’on greffe un cœur à quelqu’un qui a 60 ans. Il ne lui rend peut-être pas le corps de ses vingt ans, mais en améliore certainement des fonctions essentielles. C’est pareil quand on greffe une nouvelle batterie téléphone – vous ne retrouvez pas votre smartphone dans son état d’origine, mais ses performances sont grandement améliorées.
Les coulisses d’une batterie téléphone
Comme la plupart des appareils électroniques modernes, les iPhone utilisent des batteries lithium-ion (ou li-ion). Vous pouvez imaginer une batterie lithium-ion comme un composé de substances chimiques volatiles et de métaux, séparés par des couches non conductrices super fines. Ces couches empêchent les électrodes de se toucher et de déclencher une réaction thermique potentiellement explosive. C’est un peu comme la chimie d’un bâton lumineux, à l’intérieur duquel deux substances sont séparées pour empêcher leur réaction chimique. Sauf que, si vous faites craquer une batterie lithium-ion, vous obtenez une explosion, pas un accessoire super cool pour faire la fête. Inutile de préciser qu’une batterie téléphone a le potentiel d’être le composant le plus… palpitant. Mais en cas d’usage normal, il n’y a aucun risque.
cross-section of a li-ion battery
Vous voyez ce délicat sandwich de cathodes aluminium (lignes blanches) et d’anodes cuivrées (lignes orange) ? Si elles se touchent, c’est la catastrophe. Photo gracieusement fournie par TechInsights.
Voici un article très complet sur les batteries lithium-ion, mais j’ai résumé quelques points particulièrement intéressants ci-dessous :
1. Les batteries lithium-ion sont très peu affectées par l’effet mémoire
iPhone battery character
Cela signifie que vous pouvez recharger votre batterie iPhone avant qu’elle soit complètement vide, sans que cela l’affecte. Au contraire, les batteries à base de nickel avaient tendance à « oublier » leur capacité, donc il était conseillé de les vider complètement avant de les recharger. C’est plutôt contraignant, donc les batteries lithium-ion sont beaucoup plus pratiques pour les appareils électroniques.
2. Toutes les batteries téléphone sont des consommables
Li-ion battery character
Cela signifie qu’elles s’usent et finissent par mourir. C’est la vie. Les batteries lithium-ion déclinent au fil des cycles de charge. D’après Apple, une batterie iPhone performe jusqu’à 80 % de sa capacité initiale après 500 cycles complets (de 100 à 0 % de charge). Passé ce délai, le pourcentage de la batterie iPhone affiche toujours 100 % quand elle est rechargée à bloc, mais elle ne durera que 80 % du temps initial. Du coup, si vous êtes accro à Angry Birds ou Instagram, vous souhaiterez probablement changer votre batterie iPhone avant la limite fatidique des 500 cycles, pour profiter à fond de votre joujou (sans cordon ombilical).
3. Les batteries lithium-ion modernes sont habituellement munies d’une puce
Celle-ci permet d’empêcher certains dégâts et accidents. Cette surveillance intégrée travaille de concert avec d’autres systèmes de sécurité, afin que vous puissiez garder votre iPhone-toujours-chargé branché toute la nuit sans abîmer la batterie. Le câble Lightning fait partie de ce système de sécurité. Les câbles Lightning certifiés MFi sont munis d’une puce qui protège l’appareil des pics de tension dangereux et de l’emballement thermique. Pour réduire les coûts, de nombreux câbles Lightning pas chers (comme ceux qu’on trouve dans les stations-service) n’incluent pas de puce MFi. Alors, si vous avez déjà pillé vos économies pour acheter un iPhone, accordez-vous le luxe d’un câble Lightning certifié MFi – c’est moins cher que de remplacer un iPhone grillé.
4. On a tous vu ces horribles images virales de batteries téléphones gonflées – mais comment est-ce possible ?
Une batterie lithium-ion commence à gonfler parce qu’elle se remplit de gaz. Cela peut être dû à un dommage physique ou un problème du système de sécurité, résultant en une surcharge. Le revêtement étanche de la batterie sert alors de système de sécurité en contenant le dégazage. Donc si vous croisez une batterie téléphone gonflée, débarrassez-vous-en immédiatement de façon responsable.
5. Les batteries sont très pointilleuses quant à leur environnement
La température est un facteur clé de la bonne conservation d’une batterie lithium-ion. Si une batterie smartphone est exposée à de fortes chaleurs (plus de 37 °C) suite à de multiples cycles de charge, sa durée de vie en souffrira. Comme les chihuahuas, les téléphones n’aiment pas qu’on les laisse dans une voiture en plein soleil.
6. Le sommeil de la mort
li-ion battery character
Ne laissez jamais une batterie lithium-ion déchargée pendant trop longtemps. La puce de protection de la batterie va la couper des circuits du téléphone si elle se décharge trop, mais elle ne peut pas faire plus. La batterie va continuer à se vider toute seule goutte à goutte, mettant à mal sa capacité et ses possibilités de recharge.
TLDR : Comme tous les muscles, les batteries téléphone fatiguent, mais cela ne signifie pas pour autant l’arrêt de mort de votre gadget ! Même si les fabricants préfèreraient que vous en achetiez un neuf, vous pouvez braver leurs vis casse-pieds et remettre votre joujou sur pied. Ou encore mieux, battez-vous pour avoir le droit de réparer et changer vos batteries facilement. En effet, qui veut bien d’un smartphone avec date d’expiration ?
Cet article a été traduit par Claire Miesch.
