Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPhone 14 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone 14 Plus, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre iPhone 14 Plus avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie iPhone 14 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 2
    • Si la vitre arrière de votre iPhone 14 Plus est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre pendant la réparation.
    • S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
    • Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à la vitre arrière avec de la superglue.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie iPhone 14 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Ne pointez jamais votre pistolet à air chaud au même endroit pendant une période prolongée.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
    • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • L'adhésif fixant la vitre arrière est très tenace, donc créer cet espace initial nécessite une force considérable. Si vous avez du mal, chauffez davantage et faites doucement bouger la vitre arrière de haut en bas pour affaiblir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer votre médiator.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie iPhone 14 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie iPhone 14 Plus, Chauffer le bord droit: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie iPhone 14 Plus, Informations sur l'écran iPhone 14 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Attention : il y a une nappe fragile le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez cette zone pour ne pas couper la nappe concernée.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager la nappe de la bobine de charge.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie iPhone 14 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et jusqu'au milieu du bord supérieur.
    Demander à FixBot
  13. Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord supérieur gauche du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur gauche et jusqu'au milieu du bord supérieur.
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager ou de salir l'ensemble caméra.
    • N'essayez pas encore de séparer la vitre arrière complètement, car elle est toujours reliée à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    Demander à FixBot
  14. Changement batterie iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 3 de 3
    • Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
    • Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté gauche de la vitre arrière vers le haut, comme la couverture arrière d'un livre.
    • Veillez à ne pas forcer sur la nappe de la bobine de charge, elle est très courte.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
    • Lors du remontage, mettez la vitre arrière en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de la vitre arrière. Si elle ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de la vitre arrière et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
    Demander à FixBot
  15. Changement batterie iPhone 14 Plus, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 15, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
    • Tout au long de cette réparation iPhone 14 Plus, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer.
    Demander à FixBot
  16. Changement batterie iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
    • Ôtez le cache du connecteur.
    Demander à FixBot
  17. Changement batterie iPhone 14 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise avec la pointe d'une spatule.
    • Veillez à ne pas endommager les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
    Demander à FixBot
  18. Changement batterie iPhone 14 Plus, Dévisser le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
    Demander à FixBot
  19. Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 19, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
    Demander à FixBot
  20. Changement batterie iPhone 14 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur son connecteur avec la pointe d'une spatule pour le soulever tout droit hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  21. Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 21, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble de la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment si vous souhaitez remplacer l'adhésif de la vitre arrière.
    Demander à FixBot
  22. Changement batterie iPhone 14 Plus, Repérer les languettes des bandes adhésives: étape 22, image 1 de 1
    • Deux bandes adhésives extensibles fixent la batterie à la coque. Elles sont toutes deux accessibles depuis le bord supérieur de la batterie.
    • Chaque bande adhésive a une languette noire à l'extrémité, qui est légèrement collée au bord de la batterie.
    • Dans les étapes suivantes, vous allez tirer chaque languette pour étirer lentement les bandes adhésives sous la batterie. Ces bandes de style "bande de suspension pour tableaux" perdent leur adhérence lorsqu'elles sont étirées, vous permettant ainsi de retirer facilement la batterie.
    • Si les bandes se cassent, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Continuez à lire pour obtenir des conseils sur la façon de retirer les bandes cassées.
    Demander à FixBot
  23. Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 23, image 3 de 3
    • Attention : Ne transpercez pas la batterie avec des outils pointus. Une batterie percée peut provoquer des fuites de produits chimiques dangereux ou prendre feu.
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller les deux languettes des bandes adhésives de la batterie, le long du bord supérieur de celle-ci.
    Demander à FixBot
  24. Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Saisissez la première languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule, puis tirez-la lentement en l'éloignant de la batterie, vers le haut de l'iPhone.
    • Tirez suffisamment fort pour maintenir la tension sur la bande, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie, mais tenez fermement l'iPhone par les côtés.
    • Veillez à ce que la bande soit plate et non froissée. Essayez de tirer uniformément sur l'ensemble de la bande, plutôt que de tirer principalement au milieu ou d'un côté.
    • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, et continuez à tirer – mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si l'une des bandes adhésives se détache sous la batterie et ne peut être récupérée, essayez de retirer l'autre bande, puis suivez les instructions ci-dessous.
    Demander à FixBot
  25. Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus: étape 25, image 3 de 3
    • Saisissez la seconde languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule, puis tirez-la en l'éloignant de la batterie, vers le haut de l'iPhone.
    • Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et non froissée, et tirez en formant un angle plat.
    • Si l'adhésif se détache sous la batterie et ne peut être récupéré, passez à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  26. Changement batterie iPhone 14 Plus, Comment retirer une batterie iPhone 14 Plus coincée: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Comment retirer une batterie iPhone 14 Plus coincée: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPhone 14 Plus, Comment retirer une batterie iPhone 14 Plus coincée: étape 26, image 3 de 3
    • Si vous avez toujours des difficultés à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous le bord de la batterie, à l'endroit où la ou les bandes adhésives sont cassées.
    • Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
    • Utilisez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
    • N'essayez pas de faire levier pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez encore quelques gouttes d'alcool pour continuer à ramollir l'adhésif. Veillez à ne jamais déformer ni percer la batterie avec votre outil de levier.
    Demander à FixBot
  27. Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer la batterie iPhone 14 Plus: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 14 Plus, Retirer la batterie iPhone 14 Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Ne réinstallez pas une batterie endommagée ou déformée, car cela est dangereux.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela permet d'éviter plusieurs problèmes et de simplifier un éventuel diagnostic.
    Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de le refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez la calibrer en utilisant l'assistant de réparation Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre https://www.ifixit.com/Answers/Ask/iPhon... pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
261 223 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
31 356 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
Dim Sousa. Da608 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 90
7 derniers jours : 628
30 derniers jours : 3,018
Total : 55,686
