Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 1, image 3 de 3
    • Décollez le large film en plastique bleu de votre nouveau set de bandes adhésives et jetez-le.
    • Une fois que l'adhésif est à découvert, faites attention à ne pas le toucher.
  2. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que les bandes adhèreront à la batterie, vous ne pourrez plus les retirer ou les repositionner. Si vous faites une erreur, vous devrez recommencer avec un nouveau set de bandes adhésives.
    • Vérifiez à deux fois l'orientation des bandes adhésives et collez-les au dos de votre nouvelle batterie.
    • Faites attention à ce que les deux bandes noires les plus courtes soit les plus proches du connecteur.
    • Centrez les bandes de telle façon que les deux paires de languettes noires dépassent de la même longueur de chaque côté de la batterie.
  3. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou un morceau de tissu pour faire adhérer fermement les bandes à la batterie.
  4. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez la batterie, détachez puis jetez les deux films en plastique bleu recouvrant les extrémités des bandes adhésives.
  5. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez le film en plastique rose en bas de la batterie et tirez doucement dessus.
    • Rabattez le film sur la batterie, puis appuyez dessus.
    • Relâchez le film, les deux extrémités noires des bandes devraient rester collées sur le bord inférieur de la batterie.
  6. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 6, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour faire adhérer les extrémités des deux dernières bandes sur le bord supérieur de la batterie.
  7. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez et jetez le petit film orange recouvrant les extrémités des bandes sur le bord supérieur de la batterie.
  8. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 8, image 1 de 1
    • Posez la batterie dans votre iPhone y compris le large film en plastique rose.
  9. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 9, image 3 de 3
    • Alignez le connecteur de la batterie et reconnectez-le.
  10. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 10, image 2 de 2
    • En soulevant la batterie par le côté extérieur, faites-la basculer sur le côté pour accéder au dernier film.
    • Laissez la batterie connectée à la carte mère pour qu'elle reste orientée correctement.
  11. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez alors le dernier grand film en plastique rose et jetez-le.
  12. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 12, image 2 de 2
    • Orientez soigneusement la batterie et posez-la dans l'iPhone.
  13. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 13, image 2 de 2
    • Appuyez sur le haut et le bas de la batterie pour la fixer fermement et faire adhérer les bandes adhésives à la coque arrière.
  14. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR: étape 14, image 1 de 1
    • Veillez à déconnecter la batterie avant de remonter votre iPhone.
    • Travailler sur votre téléphone quand la batterie est connectée peut endommager des composants sensibles.
Pour remonter votre iPhone, retournez sur le tutoriel que vous avez utilisé pour retirer la batterie et suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 8
Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus
Remplacement de la batterie de l'iPhone XR
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
72%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
430 759 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 892 tutoriels rédigés
4 commentaires
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Réponse
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - Réponse
Thanks for the reply 3 years later Gregdidier
Joel -
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 242
30 derniers jours : 1,059
Total : 42,530
