Aller au contenu principal
Mis sur le marché en juillet 2018, le MacBook Pro 15", modèle A1990, est muni d'un écran de 15,4 pouces avec rétroéclairage LED et technologie True Tone et d'un processeur 6-core i7.
Questions au sujet de 172 Voir tout
MacBook Pro 15" Touch Bar ne s'allume plus après démontage écran
Bonjour
J'ai acheté un MacBook pro 15 2018 avec l'écran HS que je comptais réparer.
Il s'allumait a priori correctement (voyant "ECHAP" s'allumait sur la touch bar, et les ventilateurs tournait )
J'ai suivis la procédure de remplacement d'écran a la lettre, sauf la désactivation du démarrage automatique, vu que l'écran ne s'allumait plus c'était impossible.
Il est resté démonté une semaine. Durant ce laps de temps j'ai maintenu la touche power enfoncé 10s histoire de bien vider les composants.
Ayant reçu un hub HDMI entre temps, j'ai remonté le vieil écran HS afin de rallumer le MacBook voir si il fonctionne bien. (Le temps de recevoir le nécessaire a la réparation de l'écran HS)
Mais il ne se passe rien.
Il refuse de s'allumer.
J'ai bien fait attention à ne rien endommager, rien n'est tombé sur la carte mère
Je comprends pas ce qu'il se passe.
Et surtout je ne sais pas où chercher pour résoudre le problème. J'ai bien essayé les réinitialisation du smc et pram. Mais rien y fait .
Que faire pour le réanimer ?
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Merci pour votre réponse et vos liens .
En cherchant désespérément hier , je l'ai remis en charge car mon père me disait que parfois, après démontage, certains ordinateur ne se rallume qu'une fois la batterie suffisamment chargé.
Je l'ai donc branché et au bout d'un moment les ventilateurs se sont mit à tourner un petit moment puis se sont arrêtés.
Un signe de vie a priori. Je l'ai laissé charger toute la nuit sans y toucher.
Je regarde ce soir si il a ressuscité ou pas .
C'est un ordinateur qui ne servait plus depuis juin 2022, lors de la fin de vie du Flexgate.
Peut être que la batterie n'a pas aimé le long stockage. Et ne tiens plus trop la charge.
Encore merci.
Je regardes ce soir et fait un retour ici même.
Indice 1
J'ai réussi à le redémarrer, je décris la méthode au cas où ça puisse servir quelqu'un
Ce soir il faisait comme hier , aucune réaction. Avec ou sans chargeur. Peut importe le temps d'appuis sur le bouton power il ne faisait rien.
Je l'ai donc mit en charge, au bout de quelques minutes les ventilateurs se sont mis à tourner. Cette fois ci j'ai pas attendu et j'ai appuyé sur le bouton power .
Il s'est allumé, enfin je sais pas a quel stade car j'ai pas d'image. (Flexgate ou pire )
Seul le voyant ESC de la touch bar s'allumait et la touche majuscule en la solicitant.
Du coup je l'ai éteint. Fais une réinitialisation du smc.(1 et 2)
Ça n'a rien changé.
J'ai fait une réinitialisation du pram et nvram, j'ai eu droit a entendre le carillon, et le clavier s'est éclairé.
Suite à quoi j'ai rentré le mot de passe en priant pour que ça fonctionne ce qui a été le cas. Et effectivement la touchbar a affiché tout ce qu'elle doit afficher (j'imagine c'est mon premier touch bar).
Il a donc bel et bien démarré.
Il fallait juste le mettre en charge et patienter jusqu'à allumage des ventilateurs.
Par contre je ne sais pas comment faire pour avoir l'image sur un écran externe. J'aimerais y parvenir afin d'être sûr que la carte graphique fonctionne. Car sans écran je ne peux pas aller dans les menus et régler quoi que ce soit.
J'ai essayé cmd+F1, essayé de démarrer capot fermé, cmd+F2 (vu sur la toile ) en vain
C'est un A1990 de 2018 , si quelqu'un connait une méthode efficace en raccourcis clavier ou autre ne nécessitant pas que l'écran du MacBook soit fonctionnel, je suis preneur
Merci par avance
Indice 1
Bonjour Baptiste,
Je vois que vous avez déjà essayé pas mal de choses. Avez-vous essayé de débrancher et rebrancher tous les connecteurs manipulés durant le démontage et le remontage de l'écran ? Sinon, peut-être que nos conseils généraux pour diagnostiquer un problème survenu après une réparation ou notre page de diagnostic pour les MacBook Pro 15" vous donneront des pistes supplémentaires. Le second lien est en anglais, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des soucis de compréhension.
Bon diagnostic !
Claire
Indice 0
Ajouter une réponse
baptiste sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 36
