Pourquoi le frigo ne refroidi pas
Le frigo ne refroidisse plus
Bonjour,
Je n'ai pas la réponse, mais peut-être que cette page diagnostic vous aidera à cerner le problème exact de votre frigo. N'hésitez pas à mettre à jour votre question avec vos découvertes et ajouter des photos le cas échéant. Ainsi les memebres du Forum pourront se faire une meilleure idée de votre panne frigo.
Bon diagnostic !
Claire
@houria First remove the plastic cover off so you can see the components that keep your fridge running. Check for yellow powder which could come from an ammonia leak. After that, I would start checking common things like
thermistor (most common failure)
control panel
proper air supply
proper power supply
Check the Dometic Service TipsDometic Service Tips manual page 8 for your model, and see if that will help you getting the error diagnosed. I currently do not have a service manual for the RM3862 but check this one Dometic RM3762 RM3962 Service Manualand see if that help. I am sorry but both manuals are in English only. There are online PDF translation service (free) available. As always, post lots of pictures of what you find or what you want to know more about. That way we can see what you see.Just edit your Question and attache the pictures to that https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Translation
@houria Retirez d'abord le couvercle en plastique pour pouvoir voir les composants qui font fonctionner votre réfrigérateur. Vérifiez la présence de poudre jaune qui pourrait provenir d'une fuite d'ammoniac. Après cela, je commencerais à vérifier les éléments courants tels que
le thermistor (panne la plus courante)
le panneau de commande
l'alimentation en air adéquate
l'alimentation électrique correcte
Consultez le Dometic Service TipsManuel de conseils de service Dometic page 8 pour votre modèle, et voyez si cela peut vous aider à diagnostiquer l'erreur. Je n'ai pas actuellement de manuel d'entretien pour le RM3862 mais vérifiez celui-ci Dometic RM3762 RM3962 Service Manual et voyez si cela peut vous aider. Je suis désolé mais les deux manuels sont en anglais seulement. Il existe un service de traduction PDF en ligne (gratuit). Comme toujours, postez beaucoup de photos de ce que vous trouvez ou de ce sur quoi vous voulez en savoir plus. Il suffit de modifier votre question et d'y joindre les photos à l'adresse https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i....
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 270
1 commentaire
@houria vous ne nous dites pas comment vous avez vérifié cela. Votre Dometic est toujours allumé, mais ne refroidit pas ? Avez-vous essayé toutes les sources d'alimentation ? Avez-vous vérifié que l'air circule bien ? Quelle est la température de ce réfrigérateur ? Est-il à niveau lorsque vous essayez de l'utiliser ? A-t-il déjà fonctionné pour vous et s'est-il simplement arrêté de fonctionner ?
par oldturkey03
