over heating causing car to stop
what could be cause of my 2006 model prius stopping whenever the car is in traffic for long?
i realized the water coolant level never drops and before the car stops, all the warning lights on the dashboard comes on in addition to a warning noise.
this problem does not allow the a/c to function well too.
i need help please
2 commentaires
Hi @eddy42586,
Perhaps the quickest way to find out what's happening is to get the vehicle's OBDII port scanned with a scantool and check what diagnostic trouble (DTC) codes are shown.
Larger retail chain auto parts stores in the USA will do this for free apparently.
par jayeff
Comprueba las entradas de refrigeración que posee dentro del vehículo, normalmente en el asiento trasero, en el lateral izquierdo (lado pasajero), mucha gente usa fundas de asientos y tapa estas rejillas. También si transportamos animales asiduamente se suelen atorar con el pelo de estos.
https://www.motorpasion.com/espaciotoyot...
Si lo ves bien, fíjate si la bomba que mueve el líquido refrigerante funciona correctamente. Puedes comprobar con la diagnosis si hay algún componente que no funcione y los valores que te da de temperatura.
Incluso puede ser que alguna sonda de temperatura esté mal y de un valor que interprete como alta temperatura cuando no sea así. Todo esto, con una máquina de diagnosis puedes comprobarlo.
Suerte
par Fernando Quesada
