Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
The second generation of the Renault Clio automobile. It was launched in 1998.
témoin du FAP, avec une mauvaise odeur
Sur une Laguna estate de 2006 le témoin du FAP s'allume en permanence, quand le moteur tourne avec une mauvaise odeur.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
4 Réponses
في الصباح
عندما يكون المحرك قيد التشغيل وجود
رائحة كريهة سيارة رونو كليو كومبيس
Indice 0
Je vais essayer de répondre. Concernant le FAP, est-il obstrué par des particules de suie ou quelque chose du genre ?
Et le capteur de pression différentielle du FAP est-il en bon état ? Un dysfonctionnement de ce capteur peut également entraîner l'allumage du témoin du FAP. Ce capteur mesure la pression à l'intérieur du FAP et peut déclencher le témoin en cas de problème. De plus, il est recommandé de vérifier l'état de la vanne EGR pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement et n'est pas obstruée, car des problèmes avec la vanne EGR peuvent également affecter le fonctionnement du FAP.
Sinon, la mauvaise odeur provenant du moteur peut être due à la présence de suie ou d'autres substances dans le système d'échappement en raison du dysfonctionnement du FAP ou d'autres composants. Voilà tout ce que je peux te dire !
Indice 0
Odeur d'essence
Indice 0
Une fois le moteur chaud
Faites environ 70 km en 4 ème à 110 km/h sans forcer.
Ça va nettoyer le moteur et le pot d'échappement
Indice 0
Ajouter une réponse
wassetarbi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 535
