Combien coûte faire remplacer le port de chargement électrique?
Bonjour,
J'aimerais faire changer le port de chargement, car il n'y a plus moyen de recharger ma tablette, s.v.p.
Merci!
Robert L.
Bonjour,
Merci!
Robert L.
@robertlortie iFixit does not do repair. Here you will be empowered to fix your own device. In your case, you will just need to replace the charging port. Here is the guide for that https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
It is not very complicated and the toughest part may be the soldering. If you have never soldered, you may want to inquire amongst your friends and family, if anybody can do that for you. Depending on where you live, there may also be repair cafe's that can most certainly help you out further. Any place that does mobile phone or electronic repair can do this for you. If there is absolutely nobody, maybe iFixit contributors like @simone_i @yvaneck or @es_six can help you out further.
Repair is War on Entropy.
Translation
@robertlortie iFixit ne fait pas de réparations. Ici, vous serez habilité à réparer votre propre appareil. Dans votre cas, il vous suffira de remplacer le port de charge. Voici le guide pour cela https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Ce n'est pas très compliqué et la partie la plus difficile est peut-être la soudure. Si vous n'avez jamais fait de soudure, vous pouvez demander à vos amis et à votre famille si quelqu'un peut le faire pour vous. Selon l'endroit où vous vivez, il peut y avoir des cafés de réparation qui peuvent certainement vous aider davantage. Tout atelier de réparation de téléphones portables ou d'appareils électroniques peut le faire pour vous. S'il n'y a absolument personne, des collaborateurs d'iFixit comme @simone_i @yvaneck ou @es_six peuvent peut-être vous aider.
La réparation est une guerre contre l'entropie.
Bonjour @robertlortie ,
iFixit est une entreprise et un wiki qui promeut la réparabilité des appareils de tous les jours, mais elle ne vend pas de service de réparation, iFixit s'inscrit plutôt dans une démarche de type DIY.
Parfois certaines réparations sont difficiles ou trop coûteuses à réaliser soi-même, c'est le cas du remplacement de la majorité des connecteurs soudés qu'on trouve sur les téléphones portables et les tablettes.
Je vous recommande de vous orienter vers un microsoudeur ou autrement dit, un atelier de réparation de téléphones portables / tablettes. En France, il existe des entreprises de microsoudure qui peuvent effectuer ce type de réparation pour vous en changeant uniquement le connecteur de charge plutôt que la totalité de la carte électronique de l'appareil.
S'il n'y a pas d'entreprise de ce type à proximité de votre position géographique, alors il existe des entreprises qui peuvent prendre en charge votre tablette en l'envoyant par voie postale. Si vous le souhaitez, je peux vous proposer des entreprises qui font cela.
Je vous recommande toutefois de vérifier la présence de ce type d'entreprise à proximité, car cela évitera les frais de port :)
Concernant les prix de ce type de réparation, cela va du simple au double selon l'appareil. Souvent cela commence à 89€ et ça peut monter à 280€ voire un peu plus si l'appareil est complexe à démonter ou que le connecteur est complexe à remplacer. Le prix dépend beaucoup de l'entreprise choisie et de l'appareil à réparer.
N'hésitez pas à demander une estimation au professionnel que vous choisirez.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 444
