Changer uniquement l'écran de mon G22
Bonjour, sur votre site je trouve une procédure pour changer l'écran dans son ensemble mais pas uniquement pour changer la vitre de l'écran. Pourriez-vous me dire comment faire ?
@nicolasgra33991 while a Glass-Only repair seems to be so much cheaper, it is also not easy. You will need to have some good tools to even get started. You see, there are lots of videos out there that tell you it's easy etc. Something like this video for example, makes it look so easy. Yes, it is for Samsung phones, but the steps are the same for your Nokia. You can scratch the actual LED screen, you will end up with bubbles if you do not apply the OCA/LOCA glue properly etc. It is not easy. I recommend that you replace the display assembly which will be an almost guaranteed success.
I do wish you the best of luck with your repair, no matter what you choose.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen...
Translation
@nicolasgra33991 Bien que la réparation d'une vitre seule semble beaucoup moins chère, elle n'est pas facile à réaliser. Il faut avoir de bons outils pour commencer. Vous voyez, il y a beaucoup de vidéos qui vous disent que c'est facile, etc. Quelque chose comme cette vidéo par exemple, donne l'impression que c'est facile. Certes, elle concerne les téléphones Samsung, mais les étapes sont les mêmes pour votre Nokia. Vous pouvez rayer l'écran LED, vous aurez des bulles si vous n'appliquez pas correctement la colle OCA/LOCA, etc. Ce n'est pas facile. Je vous recommande de remplacer l'ensemble de l'écran, ce qui est un succès presque garanti.
Je vous souhaite bonne chance pour votre réparation, quel que soit votre choix.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 145
