Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Nokia G22
Vues: 18 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
38
Trente derniers jours :
196
Total :
17 813
Commentaires: 30
13 commentaires d'étapes, 17 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 19
19 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé ou défectueux de votre Nokia G22.
Ce tutoriel est destiné à un ensemble d'écran Nokia G22 d'origine. L'ensemble comprend l'écran et le châssis central en une seule pièce. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer cette réparation écran Nokia G22.
Remarque : cette procédure nécessite le transfert de tous les composants internes de votre téléphone sur le nouvel écran.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Nokia G22 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie Nokia G22 est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement écran Nokia G22, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Nokia G22, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      • Lors de la réinsertion d'une carte SIM ou d'une carte microSD, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir et qu'elle est parfaitement alignée avec les bords du tiroir, avant de réinsérer le tiroir dans le téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Nokia G22, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • La coque arrière du Nokia G22 est fixée par des clips en plastique.
      • Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Nokia G22, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 3 de 3
      • Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
      • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Nokia G22: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 5, image 3 de 3
      • Passez le médiator autour du coin et continuez le long du bord inférieur, pour détacher les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Nokia G22: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit, vers le haut, pour défaire les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Nokia G22: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 7, image 3 de 3
      • Continuez le long du bord supérieur pour détacher les clips en plastique restants.
      • N'essayez pas encore d'ôter complètement la coque arrière, elle est toujours reliée au téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Nokia G22, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
      • Lors de cette manipulation, veillez à ni tendre ni déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales encore connectée.
      • Posez la coque arrière à côté du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Nokia G22, Détacher le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Nokia G22, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
      • Veillez à ne pas abîmer la batterie pendant cette étape avec votre outil. Une batterie endommagée ou tordue risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
      • Pendant le remontage, alignez bien le cache du lecteur d'empreintes et poussez le petit bord métallique dans son encoche sous le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Nokia G22, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Nokia G22, Dévisser le cache de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Nokia G22, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 3 de 3
      • Le cache de la carte mère est également maintenu en place par des clips en plastique.
      • Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère, pour relâcher les clips en plastique.
      • Rabattez le cache de la carte mère par-dessus le bord supérieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Nokia G22, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 3 de 3
      • Le cache de la carte mère est muni de deux courtes bandes adhésives enroulées autour du bord supérieur et sur le châssis.
      • Écartez le cache de la carte mère du châssis pour décoller les bandes adhésives et le retirer.
      • Lors du remontage, repliez les bandes adhésives sur le châssis après avoir replacé le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Nokia G22, Dévisser le haut-parleur: étape 16, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Nokia G22, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le bord droit du haut-parleur.
      • Tournez le médiator pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Nokia G22, Déconnecter le câble d'antenne: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter le câble d'antenne: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Nokia G22, Déloger le câble d'antenne: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Déloger le câble d'antenne: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Déloger le câble d'antenne: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le câble d'antenne de sa rainure dans le châssis.
      • Lors du remontage, connectez d'abord le câble d'antenne à la carte mère avant de le remettre dans sa rainure.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Nokia G22, Dévisser l'ensemble port de charge: étape 22, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe l'ensemble port de charge.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Nokia G22, Soulever l'ensemble port de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Soulever l'ensemble port de charge: étape 23, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur de l'ensemble port de charge.
      • Faites levier pour soulever l'ensemble port de charge en tournant la spatule, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Nokia G22, Retirer l'ensemble port de charge: étape 24, image 1 de 1
      • Ôtez l'ensemble port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Nokia G22, Retirer le vibreur: étape 25, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le vibreur: étape 25, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le vibreur: étape 25, image 3 de 3
      • Le vibreur est légèrement collé en place.
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche en haut du côté droit du vibreur.
      • Faites pivoter la spatule pour soulever le vibreur et le décoller de son adhésif en dessous.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le vibreur.
      • Lors du remontage, vous pouvez réutiliser l'ancien adhésif s'il est toujours collant. Sinon, remplacez-le par des bandes adhésives coupées sur mesure, comme par exemple de la bande adhésive Tesa.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Nokia G22, Dévisser la carte mère: étape 27, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Nokia G22, Soulever la carte mère: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Soulever la carte mère: étape 28, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur droit de la carte mère.
      • Soulevez la carte mère en faisant levier, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Nokia G22, Retirer la carte mère: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Retirer la carte mère: étape 29, image 2 de 2
      • Ôtez la carte mère.
      • Lors du remontage, appliquez de petites gouttes de pâte thermique aux endroits indiqués sur le nouvel écran. Consultez ce tutoriel générique pour connaître les étapes détaillées de la préparation de la carte mère et de l'application de la pâte.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur interne: étape 30, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur interne: étape 30, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur interne: étape 30, image 3 de 3
      • Le haut-parleur interne est légèrement collé au châssis.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le coin inférieur gauche du haut-parleur et faites levier pour le faire sortir de son logement.
      • Retirez le haut-parleur interne.
      • Lors du remontage, veillez à ce que les ressorts de contact dorés du haut-parleur interne soient orientés vers le haut et plus près du bord inférieur du téléphone, avant de le recoller au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Nokia G22, Retirer le support de caméra: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le support de caméra: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le support de caméra: étape 31, image 3 de 3
      • Si votre nouvel ensemble écran est muni d'un support pour la caméra, vous pouvez sauter cette étape. Sinon, vous devrez transférer le support ou en appliquer un nouveau.
      • Utilisez une pincette pour retirer le support de caméra noir.
      • Le support de caméra est légèrement collé.
      • Lors du remontage, transférez l'ancien support de caméra ou installez un nouveau support sur le nouvel ensemble écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Nokia G22, Retrait du bloc de mousse: étape 32, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retrait du bloc de mousse: étape 32, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retrait du bloc de mousse: étape 32, image 3 de 3
      • Si votre nouvel ensemble écran est muni d'un bloc de mousse, vous pouvez sauter cette étape. Sinon, il va falloir transférer l'ancien bloc ou en appliquer un nouveau.
      • Utilisez une pincette pour décoller et retirer soigneusement le bloc de mousse du châssis.
      • Le bloc de mousse est légèrement collé dans l'enfoncement pour la caméra.
      • Lors du remontage, transférez l'ancien bloc de mousse ou installez-en un nouveau sur le nouvel ensemble écran. Vous pouvez d'abord installer le support de caméra pour vous aider à orienter le bloc de mousse.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Nokia G22, Décoller les languettes de la batterie: étape 33, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Décoller les languettes de la batterie: étape 33, image 2 de 2
      • Faites de votre mieux pour ne pas percer ni déformer la batterie pendant cette étape. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
      • Avec vos doigts, décollez les deux languettes adhésives latérales de votre batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Nokia G22, Soulever la batterie: étape 34, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever la batterie: étape 34, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever la batterie: étape 34, image 3 de 3
      • La batterie du Nokia G22 est légèrement collée en place. Une languette est prévue pour séparer l'adhésif et retirer la batterie.
      • Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
      • Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
      • Si la languette verte se déchire, vous pouvez utiliser les languettes latérales pour retirer la batterie, y compris le film adhésif situé en dessous. Sachez que cela prendra plus de temps et qu'il faudra probablement chauffer pour ramollir l'adhésif.
      • Si vous rencontrez des difficultés avec l'adhésif de la batterie, vous pouvez contacter l'assistance dédiée aux téléphones Nokia.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Nokia G22, Retirer la batterie: étape 35, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer la batterie: étape 35, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer la batterie: étape 35, image 3 de 3
      • Décollez la batterie du film adhésif et retirez-la.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Nokia G22, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 36, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 36, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 36, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit inférieur du film adhésif restant et tirez-le de façon constante vers le haut du téléphone pour le retirer.
      • Lors du remontage, suivez ces instructions pour appliquer un nouveau film adhésif de batterie :
      • Retirez le film adhésif de batterie de ses protections et appliquez-le sur la batterie.
      • Alignez le bord inférieur de la batterie (le bord sans adhésif) avec le bord inférieur du logement de la batterie.
      • Posez la batterie avec son film dans son compartiment et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Nokia G22, Écran Nokia G22 démonté: étape 37, image 1 de 1
      • Il ne reste plus que l'ensemble écran.
      • Lors du remontage, comparez votre écran de rechange à la pièce d'origine :
      • Si votre pièce est fournie avec l'adhésif de batterie pré-installé, retirez les films protecteurs en plastique avant de passer à l'étape précédente.
      • Si votre pièce n'a pas d'adhésif de batterie, retirez le film protecteur transparent de l'adhésif de batterie prédécoupé et appliquez la partie adhésive dans le logement de la batterie. Retirez le film opaque avant de passer à l'étape précédente.
      • Si vous réutilisez votre batterie d'origine, inspectez-la soigneusement pour détecter tout signe de dommage physique. Si elle est déformée, plissée, bosselée ou rayée, remplacez-la par une batterie neuve. Installer une batterie endommagée est très dangereux.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G22 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
27 113 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit EU Team Membre de l'équipe iFixit EU Team
Staff
36 membres
3 072 tutoriels rédigés
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Emilie Talbot - Réponse Partager
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Sandra Auboy - Réponse Partager
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Antoine MONTUORO - Réponse Partager
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
Bozzy Bozbourne - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 196
Total : 17,813
