Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
Changer uniquement l'écran de mon G22 |
4 Réponses Indice de 6 |
Nokia G22 keeps rebooting at random moments |
5 Réponses Indice de 5 |
The battery take too long to be fully charged. |
2 Réponses Indice de 0 |
Where is the antenna |
Modèles
TA-1516 (ROW), TA-1528 (ROW with NFC)
Contexte
Le Nokia G22 est un smartphone Android fabriqué par HMD Global. Il utilise le système d'exploitation Android 12.
Le Nokia G22 a été annoncé et commercialisé le 25 février 2023.
Identification
Le Nokia G22 est doté d'un écran de 6,5 pouces avec un encoche en V. La bosse de la caméra de la coque arrière porte l'inscription "50 MP AI CAMERA". Il est identifié par les numéros de modèle TA-1516 ou TA-1528.
Le Nokia G22 est disponible dans les couleurs Meteor Grey et Lagoon Blue.
Spécifications
Modèles : TA-1516 (sans NFC), TA-1528 (avec NFC)
Processeur (SoC) : Unisoc Tiger T606
- 4 cœurs / 4 threads, 12 nm, 1 Mo de cache L3
- 2 cœurs Arm Cortex A75 à 1,6 GHz
- 2 cœurs Arm Cortex A55 à 1,6 GHz
- GPU Arm Mali-G57 MP1 à 650 MHz
Mémoire : 4Go LPDDR 4x
Stockage : 64Go
- Support MicroSD jusqu'à 2To
Écran :
- 6,5 pouces 1600 x 720 pixels (~270 ppi, 90 Hz, Corning Gorilla Glass 3, V-Notch)
Caméras :
- Caméra principale : 50 MP, autofocus, f/1.8, 2 MP (profondeur) et 2 MP (macro)
- Caméra frontale : 8 MP, mise au point fixe, f/2.0
Ports et Connectivité :
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz double bande)
- Bluetooth 5.0
- GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo
- USB Type-C
Batterie :
- Batterie Li-Ion 5050 mAh
- Charge rapide 20W
Dimensions :
- Taille : 165 x 76,19 x 8,48 mm (6.5 x 3.12 x 0.33 in)
- Poids : 195,23 g (6.89 oz)
Caractéristiques supplémentaires
- Indice de résistance à l'eau et à la poussière IP52
- Lecteur d’empreintes digitales (bouton de marche, optique)
- Capteur de luminosité ambiante, capteur de proximité, accéléromètre (capteur G)
- Déverrouillage biométrique facial
- NFC (modèle TA-1528 uniquement)
Vue éclatée
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
