Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Nokia G22
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Nokia G22, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Changement écran Nokia G22, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Lors de la réinsertion d'une carte SIM ou d'une carte microSD, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir et qu'elle est parfaitement alignée avec les bords du tiroir, avant de réinsérer le tiroir dans le téléphone.
  3. Changement écran Nokia G22, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • La coque arrière du Nokia G22 est fixée par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
  4. Changement écran Nokia G22, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
    • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
  5. Changement écran Nokia G22: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 5, image 3 de 3
    • Passez le médiator autour du coin et continuez le long du bord inférieur, pour détacher les clips en plastique.
  6. Changement écran Nokia G22: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit, vers le haut, pour défaire les clips en plastique.
  7. Changement écran Nokia G22: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez le long du bord supérieur pour détacher les clips en plastique restants.
    • N'essayez pas encore d'ôter complètement la coque arrière, elle est toujours reliée au téléphone.
  8. Changement écran Nokia G22, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
    • Lors de cette manipulation, veillez à ni tendre ni déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales encore connectée.
    • Posez la coque arrière à côté du téléphone.
  9. Changement écran Nokia G22, Détacher le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Changement écran Nokia G22, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
    • Veillez à ne pas abîmer la batterie pendant cette étape avec votre outil. Une batterie endommagée ou tordue risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Pendant le remontage, alignez bien le cache du lecteur d'empreintes et poussez le petit bord métallique dans son encoche sous le cache de la carte mère.
  11. Changement écran Nokia G22, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    • Retirez la coque arrière.
    why is the reattach tip for press connectors on the first tip... we are working backwards put it on the last one you remove.. also very lazy not to just make a resemble instructions it really wouldn't of been that hard
    kougrah - Réponse
  12. Changement écran Nokia G22, Dévisser le cache de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
  13. Changement écran Nokia G22, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Le cache de la carte mère est également maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère, pour relâcher les clips en plastique.
    • Rabattez le cache de la carte mère par-dessus le bord supérieur du téléphone.
  14. Changement écran Nokia G22, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Le cache de la carte mère est muni de deux courtes bandes adhésives enroulées autour du bord supérieur et sur le châssis.
    • Écartez le cache de la carte mère du châssis pour décoller les bandes adhésives et le retirer.
    • Lors du remontage, repliez les bandes adhésives sur le châssis après avoir replacé le cache de la carte mère.
  15. Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  16. Changement écran Nokia G22, Dévisser le haut-parleur: étape 16, image 1 de 1
  17. Changement écran Nokia G22, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le bord droit du haut-parleur.
    • Tournez le médiator pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le haut-parleur.
  18. Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur.
  19. Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  20. Changement écran Nokia G22, Déconnecter le câble d'antenne: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter le câble d'antenne: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'antenne en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  21. Changement écran Nokia G22, Déloger le câble d'antenne: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Déloger le câble d'antenne: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Déloger le câble d'antenne: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le câble d'antenne de sa rainure dans le châssis.
    • Lors du remontage, connectez d'abord le câble d'antenne à la carte mère avant de le remettre dans sa rainure.
  22. Changement écran Nokia G22, Dévisser l'ensemble port de charge: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe l'ensemble port de charge.
  23. Changement écran Nokia G22, Soulever l'ensemble port de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Soulever l'ensemble port de charge: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur de l'ensemble port de charge.
    • Faites levier pour soulever l'ensemble port de charge en tournant la spatule, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
  24. Changement écran Nokia G22, Retirer l'ensemble port de charge: étape 24, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble port de charge.
    Müsste hier nicht noch das (Antennen?-)Kabel von der Ladeanschluss-Baugruppe getrennt werden? In Schritt 25 ist es bereits entfernt, wird aber nicht erwähnt.
    Haebbaerrt - Réponse
    Hallo Haebbaerrt, danke für deine Anmerkung! Die Ladeanschluss-Baugruppe wird beim Tausch der Displayeinheit übertragen. Wir empfehlen, das Kabel mit der Ladeanschluss-Baugruppe verbunden zu lassen, da dies die Positionierung des Kabels beim Wiedereinbau erleichtert.
    Manuel Haeussermann - Réponse
  25. Changement écran Nokia G22, Retirer le vibreur: étape 25, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le vibreur: étape 25, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le vibreur: étape 25, image 3 de 3
    • Le vibreur est légèrement collé en place.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche en haut du côté droit du vibreur.
    • Faites pivoter la spatule pour soulever le vibreur et le décoller de son adhésif en dessous.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le vibreur.
    • Lors du remontage, vous pouvez réutiliser l'ancien adhésif s'il est toujours collant. Sinon, remplacez-le par des bandes adhésives coupées sur mesure, comme par exemple de la bande adhésive Tesa.
    Je spudger gaat hierbij kapot, het plastic puntje is niet sterk genoeg om de trilmotor los te krijgen (bij een 1 jaar oude telefoon), een metalen stuk gereedschap is nodig. je zou voorzichtig de pincet kunnen gebruiken (niet verbuigen!) op dezelfde manier.
    Luctor et Emergo - Réponse
  26. Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Déconnecter la nappe d'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
    Bij het opnieuw monteren van een nieuw scherm, kan deze kabel te lang zijn, enige druk is nodig om de connector op zijn plek te houden. Het kan handig zijn de batterij pas te plaatsen als deze connector netjes op zijn plek zit. m.a.w. deze handleiding in omgekeerde volgorde volgen voor assemblage moet je stap 37-35 even overslaan tot stap 15
  27. Changement écran Nokia G22, Dévisser la carte mère: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe la carte mère.
  28. Changement écran Nokia G22, Soulever la carte mère: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Soulever la carte mère: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur droit de la carte mère.
    • Soulevez la carte mère en faisant levier, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  29. Changement écran Nokia G22, Retirer la carte mère: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Retirer la carte mère: étape 29, image 2 de 2
    • Ôtez la carte mère.
    • Lors du remontage, appliquez de petites gouttes de pâte thermique aux endroits indiqués sur le nouvel écran. Consultez ce tutoriel générique pour connaître les étapes détaillées de la préparation de la carte mère et de l'application de la pâte.
  30. Changement écran Nokia G22, Retirer la nappe des boutons de marche et de volume: étape 30, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer la nappe des boutons de marche et de volume: étape 30, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer la nappe des boutons de marche et de volume: étape 30, image 3 de 3
    • La nappe des boutons de marche et de volume est légèrement collée au châssis.
    • Insérez la pointe d'une pincette sous la petite encoche sur la nappe des boutons.
    • Soulevez avec la pincette pour séparer le connecteur du châssis.
  31. Changement écran Nokia G22: étape 31, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 31, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soigneusement décoller la nappe des boutons de marche et de volume du bord du châssis, afin de la retirer.
    • Pendant le remontage, alignez bien la nappe des boutons de marche et de volume avec les encoches dans le châssis.
  32. Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur interne: étape 32, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur interne: étape 32, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le haut-parleur interne: étape 32, image 3 de 3
    • Le haut-parleur interne est légèrement collé au châssis.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le coin inférieur gauche du haut-parleur et faites levier pour le faire sortir de son logement.
    • Retirez le haut-parleur interne.
    • Lors du remontage, veillez à ce que les ressorts de contact dorés du haut-parleur interne soient orientés vers le haut et plus près du bord inférieur du téléphone, avant de le recoller au châssis.
  33. Changement écran Nokia G22, Support de la caméra: étape 33, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Support de la caméra: étape 33, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Support de la caméra: étape 33, image 3 de 3
    • Si votre nouvel ensemble écran est muni d'un support pour la caméra, vous pouvez sauter cette étape. Sinon, il va falloir retirer le support pour le transférer.
    • Utilisez une pincette pour retirer le support de caméra noir.
    • Le support de caméra est légèrement collé.
    • Lors du remontage, veillez à installer le support de la caméra sur le nouvel ensemble écran dans la bonne orientation et appuyer légèrement dessus. Utilisez de la bande adhésive si nécessaire.
  34. Changement écran Nokia G22, Bloc de mousse: étape 34, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Bloc de mousse: étape 34, image 2 de 2
    • Si votre nouvel ensemble écran est muni d'un bloc de mousse, vous pouvez sauter cette étape. Sinon, il va falloir retirer le bloc de mousse pour le transférer.
    • Utilisez une pincette pour décoller et retirer soigneusement le bloc de mousse du châssis.
    • Le bloc de mousse est légèrement collé dans l'enfoncement pour la caméra.
    • Lors du remontage, placez le bloc de mousse sur le nouvel ensemble écran et appuyez légèrement. Utilisez une bande adhésive si nécessaire.
  35. Changement écran Nokia G22, Décoller les languettes de la batterie: étape 35, image 1 de 2 Changement écran Nokia G22, Décoller les languettes de la batterie: étape 35, image 2 de 2
    • Faites de votre mieux pour ne pas percer ni déformer la batterie pendant cette étape. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Avec vos doigts, décollez les deux languettes adhésives latérales de votre batterie.
  36. Changement écran Nokia G22, Soulever la batterie: étape 36, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever la batterie: étape 36, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Soulever la batterie: étape 36, image 3 de 3
    • La batterie du Nokia G22 est légèrement collée en place. Une languette est prévue pour séparer l'adhésif et retirer la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
    • Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
    • Si la languette verte se déchire, vous pouvez utiliser les languettes latérales pour retirer la batterie, y compris le film adhésif situé en dessous. Sachez que cela prendra plus de temps et qu'il faudra probablement chauffer pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous rencontrez des difficultés avec l'adhésif de la batterie, vous pouvez contacter l'assistance dédiée aux téléphones Nokia.
  37. Changement écran Nokia G22, Retirer la batterie: étape 37, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer la batterie: étape 37, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer la batterie: étape 37, image 3 de 3
    • Décollez la batterie du film adhésif et retirez-la.
  38. Changement écran Nokia G22, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 38, image 1 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 38, image 2 de 3 Changement écran Nokia G22, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 38, image 3 de 3
    • Saisissez le bord droit inférieur du film adhésif restant.
    • Tirez-le de façon constante vers le haut du téléphone pour le retirer.
    • Voici comment installer la batterie de rechange :
    • Réattachez le film adhésif à la batterie.
    • Alignez le bord inférieur de la batterie (le bord sans adhésif) avec le bord inférieur du logement de la batterie.
    • Posez la batterie dans son compartiment et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère correctement.
    LET OP! in omgekeerde volgorde volgen voor assemblage moet je stap 38-35 (plaatsen batterij) even overslaan tot stap 15
  39. Changement écran Nokia G22, Écran Nokia G22 démonté: étape 39, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'ensemble écran.
    • Comparez votre ensemble écran Nokia G22 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs avant de commencer le remontage.
    • Si vous réutilisez votre batterie d'origine, inspectez-la soigneusement pour détecter tout signe de dommage physique. Si elle est déformée, plissée, bosselée ou rayée, remplacez-la par une batterie neuve. Installer une batterie endommagée est très dangereux.
    How do you remove the screen from casing.
    Chris Agius - Réponse
    Hi Chris Agius,
    This guide is written for the genuine Nokia G22 screen assembly. The assembly consists of the screen and midframe together as one part, so you don't need to remove the screen from the midframe, but instead transfer parts to a new screen assembly.
    be aware: I got a replacement part where the button strip was missing and it's very hard to get it off the old screen intact. also, this step is missing from the tutorial
    fipster - Réponse
    Hi fipster,
    The genuine replacement part offered by iFixit should include the button strip. If you bought the part from us and didn't receive a part including the buttons, please contact eustore@ifixit.com for EU orders or support@ifixit.com for Non-EU orders to get it sorted out.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G22 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
19 520 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 625 tutoriels rédigés
12Commentaires sur le guide
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Emilie Talbot - Réponse
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Sandra Auboy -
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Antoine MONTUORO - Réponse
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
Sandra Auboy - Réponse
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
Bozzy Bozbourne - Réponse
If you are replacing the screen and frame, be aware that many replacement screen/frame parts do not have the buttons for power and volume. These are an extra £10ish. Unfortunately, to fit them you have to remove the motherboard again.
MPS - Réponse
Hi MPS,
The genuine replacement part offered by iFixit should include the buttons. If you bought the part from us and didn't receive a part including the buttons, please contact eustore@ifixit.com for EU orders or support@ifixit.com for Non-EU orders to get it sorted out.
These very clear instructions helped me fix a G22, thank you to the authors. This phone is surprisingly easy to repair, other manufacturers could learn a thing or two here. It took me around 75 minutes to do the job.
I strongly recommend to buy the screen kit, it contains the complete set for only a few euros more than the screen itself. You will need a replacement battery sticker foil for step 36 anyway, which costs a few euros itself. It is easy to break the original sticker, a new one can be easily placed on the original battery.
Roland Vaandrager - Réponse
With these excellent instructions, repair tools, reading glasses and some patience, the screen replacement was indeed doable and now the phone is as good as new ... after all, the phone was only a month old when its screen was smashed against the pavement ;)
The ability to repair such vulnerable components is a very welcomed development in consumer electronics.
Mikko A - Réponse
Desweiteren wird das Ersatzdisplay ohne Tasten-Flexleitung geliefert. Diese sollte auch vom alten Display übernommen werden.
Womit diese dann verklebt werden soll wurde leider auch nicht mitgeteilt.
Anleitung bitte vervollständigen!
Vielen Dank!
jenskönig - Réponse
Hallo jenskönig,
Das Original-Ersatzteil aus dem iFixit Store sollte mit bereits vorinstallierten Tasten kommen. Falls du das Ersatzteil bei uns bestellt hast und dies nicht der Fall war, kontaktiere bitte unser Team unter eustore@ifixit.com, damit wir dir weiterhelfen können!
Great guide! I nearly missed step 27, making it hard to pry loose the mainboard :-)
Seems my old screen was already responding too slow or even didn't respond month before I broke it. Wonder how that has happened.
Would be nice if @Ifixit could flatten the delivery tariff for the EU.
Victor50 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 295
Total : 13,100
