A1708/EMC 3164 —sorti en juin 2017, ce MacBook Pro début de gamme conserve ses touches de fonction classiques (contrairement au Touch Bar avec écran OLED).
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
Il arrive souvent, lors d'un démontage de la batterie d'abîmer la nappe, mais aussi le trackpad, ce qui empêche le démarrage ... En grattant un peu trop fort la batterie pour la décoller, vous avez peut être abîmé celui-ci :)
1 commentaire:
C'est exactement ce qui s'est passé.
Cette nappe est vraiment très fragile.
J'avais une pression de fou quand j'ai installé la nouvelle.
Il est compréhensible que vous soyez préoccupé par le problème rencontré après avoir changé la batterie de votre MacBook Pro 2017. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour tenter de résoudre cette situation :
1. Vérifiez la connexion de la batterie : Assurez-vous que la batterie est correctement connectée et bien en place. Il est possible qu'une mauvaise connexion puisse causer des problèmes de démarrage et de performances.
2. Effectuez une réinitialisation du SMC : La réinitialisation du SMC (System Management Controller) peut aider à résoudre certains problèmes matériels, y compris ceux liés à la batterie et à la ventilation. Pour réinitialiser le SMC, suivez les étapes spécifiques à votre modèle de MacBook Pro, que vous pouvez trouver sur le site d'assistance d'Apple.
4. Utilitaire de disque : Utilisez l'Utilitaire de disque pour vérifier l'intégrité du disque dur et effectuer des réparations si nécessaire. Des erreurs de disque pourraient également entraîner des problèmes de démarrage.
5. Diagnostic matériel Apple : Utilisez l'outil de diagnostic matériel intégré d'Apple pour vérifier s'il y a des problèmes matériels. Pour y accéder, éteignez votre MacBook Pro, puis rallumez-le tout en maintenant la touche "D" enfoncée.
6. Retour à l'ancienne batterie : Si possible, essayez de remettre l'ancienne batterie pour vérifier si le problème persiste. Cela vous permettra de déterminer si le souci provient de la nouvelle batterie.
Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est possible que la nouvelle batterie soit défectueuse ou qu'il y ait un problème supplémentaire. Dans ce cas, il peut être utile de consulter un professionnel qualifié ou de contacter le support technique du vendeur de la nouvelle batterie pour obtenir une assistance plus approfondie.
J'espère que ces conseils vous aideront à résoudre le problème de démarrage et de ventilation de votre MacBook Pro. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires ou à demander de l'aide sur le forum iFixit si nécessaire.
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème.
Je me permets de compléter l'un des points mentionnés par Maxime. Si vous l’avez acheté votre batterie chez iFixit et soupçonnez un défaut, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
