Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Samsung Galaxy S9 est identifiable par son numéro de modèle : SM-G960XU. Il s'agit de la neuvième génération de la gamme Galaxy de Samsung, sortie en mars 2018. Disponible en Ultra Violet, Noir Carbone et Bleu Corail.
Problème réseau après réparation Samsung Galaxy S9
Salutations, j'ai effectué cette réparation avec succès (+ le connecteur USB + l'APN) mais depuis le redémarrage, la réception du mobile a extrêmement diminuée, partout ou je passe habituellement, il n'y a qu'en plein coeur d'une ville ou ça fonctionne normalement.
C'est flagrants sur mes deux SIMs. L'étui est strictement identique, en fait rien n'a changé : ce peut-il qu'il y ait un blindage que j'ai mal remonté ou une masse qui ne se fait plus correctement ?
If it's useful, in english too :
I made this repair successfully, but since I have change the battery (+ usb conenctor + the camera) my reception rate fall very clearly, but I didn't change anything more than the part above : same case, same SIMs card, and on both cards reception fallen. Could it be a shield that I incorrectly reassembled or something ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Hello,
well, my second repair seem improve the quality of reception. I guess that without the little metal piece making the mass, you increase your dBm attenuation on the reception signal.
That's not very visible on the bar reception icon (I gain one or two bar where I have full) but my requests have a lot more success every time.
bye
Indice 1
Bonjour,
navrée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Nous avons donc rassemblé divers conseils pour résoudre les problèmes après une réparation. Peut-être que vous y trouverez des pistes.
Il est notamment possible que vous ayez mal branché un connecteur ou qu'un composant se soit déplacé lors du remontage. Ouvrez à nouveau votre téléphone et vérifiez toutes les étapes du tuto suivi.
Quelles pièces avez-vous changées exactement ? Remplissent-elles une fonction réseau ? Si oui, peut-être qu'elles sont défectueuses. Contactez alors le SAV. Si c'est iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Bon diagnostic !
Claire
Indice 0
2 commentaires:
Bonjour,
merci pour votre réponse.
A savoir si les pièces manipulées remplissent une fonction réseau ... La réponse va être, dans 90% des cas de réparations, oui je le crains : j'ai déplacé la nappe NFC, des connecteurs d'antennes, diverses cartes qui ont toutes un blindage ...
Ceci dit j'ai notamment remplacé des câbles micro-coaxiaux par des neufs, ça peut être une piste, je vais vérifier.
Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un article vendu comme neuf ne le soit en fait pas ...
Précision : j'ai acheté mes éléments sur un site tiers, pas sur Ifixit.
par
Je viens de rouvrir mon phone et sur le connecteur USB que j'avais changé, une mise à la masse en CMS n'existait pas ; il me semblait, sans être certain, que c'était l'unique mise à la masse chassis. J'ai donc remit mon ancienne carte USB, et je verrai dans les jours qui arrivent si ça a réglé le problème ou pas.
par
Ajouter une réponse
BenjiBoy sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 646
