Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle mi-2012, A1278 / processeur 2,5 GHz i5 ou 2,9 GHz i7.
MBP 2012 ne s’allume plus
Bonjour,
Hier mon MacBook Pro s’est éteint pendant que je l’utilisais et je ne parviens plus à l’allumer depuis. Je précise qu’il était branché sur un moniteur externe (iMac avec Target Display) et chauffait énormément au moment où il s’est éteint.
Actuellement, le voyant de la batterie affiche une batterie pleine, et lorsque je le branche sur le câble d’alimentation il y a bien une lumière verte sur le bout du chargeur MagSafe. Par ailleurs, je sais qu’il ne boot pas car il fait habituellement un son lors du démarrage et là aucun son, et l’écran n’affiche rien.
Pour info, je l’ai depuis 2012, et au fil des ans, je suis passé de 4Go RAM à 8Go RAM, j’ai changé le disque dur par un SSD, et très récemment j’ai changé la batterie.
Avez-vous une idée d’où pourrait venir le problème ? J’aimerais savoir si je peux encore changer un composant ou si je dois racheter un ordinateur.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
Je ne suis pas convaincu du résultat si il ne s’allume vraiment plus, mais vous pouvez essayer un reset SMC (voir l'étape 2) et une réinitialisation PRAM / NVRAM. Comme vous allez débrancher la batterie, vous pouvez en profiter pour nettoyer la poussière à l'intérieur du MacBook Pro. Le mieux est d'utiliser un compresseur à air, une bombe à air sec (mais attention au givre), un pinceau de type nettoyage antistatique ou une soufflette à main. Ça peut aussi être la batterie, une nappe de connexion, un composant de la carte mère… Si rien ne fonctionne, le mieux serait de faire une expertise chez un réparateur spécialisé en électronique (PC/Mac) et en microsoudure. Après, est-ce que ça vaut le coup en termes de réparation et de coût par rapport à un achat neuf ou d'occasion pour un modèle plus récent, là est la question… Reste la solution de trouver en occasion un modèle identique avec un autre défaut ou une carte mère seule (en étant certain qu'elle fonctionne bien et là, ça se complique).
Infos : Si votre Mac démarre sur un écran vide - Si votre Mac ne démarre pas complètement
Bonne recherches…
Image Cleans delicate circuits and hard to reach places. Remove dust, dirt, and grime in no time. Sustainable and durable. For repair professionals and home tinkerers.
Produit
Dust Blower
$5.99
Image ESD safe Anti-Static brushes for cleaning sensitive electronics.
Produit
Anti-Static Brush
$2.99
Indice 0
Ajouter une réponse
Sasha A. sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 157
