Aller au contenu principal
Le smartphone standard 2021 d’Apple. Commercialisé le 24 septembre, l’iPhone 13 est muni d’un écran OLED de 6,1", d’une caméra double de 12 MP et existe en cinq couleurs. Il succède à l’iPhone 12.
76 questions Voir tout
Caméra avant arrière flash ne fonctionne plus
Bonjour, j’ai un soucis sur mon iPhone 13, suite à une chute (je pense car j’ai fait tomber le téléphone à plat sur la face arrière et j’ai remarquer le problème 4h plus tard) mon appareil photo avant, arrière ainsi que le flash ne fonctionne plus, écran noir sur l’appareil photo, sur snapchat ça m’indique que l’appareil photo n’est pas détectée, j’ai réinitialiser les réglages, réinitialiser complètement l’iPhone toujours rien, j’ai changer les modules de caméra avant et arrière et cela ne marche toujours pas, merci de m’aider 🙏🏼🙏🏼
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour Léon Fny,
Je vois que vous avez rencontré des problèmes avec votre iPhone 13 suite à une chute. Si vous avez d'assez bonne compétences en réparation matérielle, nous pouvons explorer des solutions plus avancées pour résoudre ces problèmes.
1. Examen minutieux : Commencez par examiner minutieusement les composants internes de l'iPhone 13. Assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages visibles, de connecteurs desserrés ou de composants corrodés. Utilisez une loupe si nécessaire pour une inspection détaillée.
2. Test des nappes flexibles : Les nappes flexibles qui relient les modules de caméra et d'autres composants peuvent parfois être fragiles. Assurez-vous qu'elles sont bien connectées et en bon état. Vous pouvez les débrancher et les rebrancher avec précaution pour éliminer tout mauvais contact.
3. Mesure de tension : Si vous avez accès à un multimètre, vous pouvez mesurer la tension sur les composants clés tels que la batterie, la carte mère, et les caméras pour vous assurer qu'ils reçoivent une alimentation adéquate.
4. Remplacement de composants : Si vous identifiez un composant spécifique qui semble défectueux, comme un régulateur de tension ou un circuit intégré, vous pouvez envisager de le remplacer. Assurez-vous d'avoir des compétences en soudage et un fer à souder de précision pour ce faire.
5. Nettoyage en profondeur : Utilisez de l'alcool isopropylique à 90% ou plus pour nettoyer soigneusement les cartes de circuit imprimé et les composants. Cela peut éliminer la corrosion invisible et améliorer la connectivité.
6. Diagnostic avancé : Pour un diagnostic plus avancé, un microscope électronique peut être utile pour inspecter les composants à un niveau microscopique.
7. Documentation : Prenez des photos à chaque étape de votre processus de réparation. Cela peut être utile si vous devez revenir en arrière ou consulter d'autres experts en réparation pour obtenir des conseils.
8. Pièces de rechange de qualité : Si vous remplacez des composants, assurez-vous d'utiliser des pièces de rechange de haute qualité provenant de sources fiables.
9. Prudence : Assurez-vous de prendre des précautions antistatiques pour éviter d'endommager des composants sensibles.
10. Sécurité : Assurez-vous que la batterie est déconnectée pendant toutes les réparations pour éviter les courts-circuits et les risques électriques.
11. Tests continus : Après chaque modification ou remplacement de composant, effectuez des tests pour vérifier si les caméras et le flash fonctionnent correctement.
Gardez à l'esprit que les réparations matérielles avancées peuvent être délicates, et il y a toujours un risque d'endommager davantage l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr de certaines étapes, il est préférable de demander l'avis d'un expert en réparation électronique ou de vous rendre dans un atelier de réparation professionnel.
J'espère que ces conseils vous aideront à résoudre les problèmes de votre iPhone 13. Bonne chance avec votre réparation !
Indice 0
Ajouter une réponse
Léon Fny sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 55
