Batterie
1 Réponse Indice de 1 |
Changer la vitre arrière du téléphone? |
3 Réponses Indice de 0 |
Caméra avant arrière flash ne fonctionne plus |
1 Réponse Indice de 0 |
iPhone 13 bloqué dans le mode récupération erreur 4013 |
2 Réponses Indice de 0 |
Bessoin de carte méte |
Documents
Pièces
Outils
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- Standoff Screwdriver for iPhones
- Marlin Screwdriver Set - 5 Standard Precision Screwdrivers
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- CPB Heating Pad for Screen and Battery Replacement
- SMDSW.0204OZ - Chipquik Soldering Solder Wire
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
A2482 US, A2631 CA/MX/JP/SA, A2633 Global, A2634 China, A2635 Russia
Actualités
L’équipe iFixit a démonté l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro dans une vidéo live ! Regardez-la ici ! Il existe également une vue éclatée écrite de l’iPhone 13 Pro.
La désactivation de Face ID affecte les premiers tests de changement écran de la gamme iPhone 13, mais Apple a promis d’y remédier. Vous voulez savoir quels autres cauchemars de remplacement de pièces l’iPhone 13 vous réserve ? Creusez le sujet en lisant notre article sur les pièces interchangeables entre les modèles d'iPhone 13.
Informations générales
C’est la version standard des iPhone 13. Ses cousins sont l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Caractérisé par l’agencement en diagonale de ses caméras, l’iPhone 13 conserve le même châssis aux bords plats que la génération précédente, l’iPhone 12.
Doté de meilleures capacités de stockage, d’une puce A15 Bionic mise à jour et de la technologie de caméra à capteur photographique à déplacement (sensor-shift), l’iPhone 13 commence à 128 Go et est disponible dans les couleurs Minuit, Lumière stellaire, (Product) Red, Bleu et Rose.
L’iPhone 13 démarre à 799 $ et s’identifie aux numéros de modèle A2482, A2631, A2634, A2635 et A2633, selon la région.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone 13 en repérant l'un des numéros de modèle soit sur le bord intérieur du tiroir de la carte SIM, soit dans l'application Réglages du téléphone :
- A2482
- A2631
- A2633
- A2634
- A2635
Vous pouvez trouver le numéro de modèle dans l'interface utilisateur du téléphone dans le menu Réglages > Général > Informations. Appuyez sur le numéro indiqué dans la section N° de modèle et il devrait se transformer en un format qui ressemble aux chiffres ci-dessus.
L'iPhone 13 est doté d'un écran en verre plat de 6,1 pouces (en diagonale), aux fins bords noirs et d'une encoche en haut de l'écran qui abrite un haut-parleur supérieur et une caméra selfie. La coque arrière est en verre et le châssis est en aluminium anodisé plat.
Les boutons de volume et le tiroir SIM se trouvent sur le bord gauche, tandis que le bouton de marche est situé sur la droite. Une "bosse de la caméra" rectangulaire contenant deux caméras alignées en diagonale dépasse légèrement du boîtier arrière. Ce modèle ne possède pas de bouton home.
L'iPhone 13 se différencie de l'iPhone 12 par son encoche d'écran plus petite et ses caméras orientées en diagonale (par rapport aux caméras alignées verticalement sur l'iPhone 12).
Spécifications
Date d’annonce : 14 septembre 2021
Système d’exploitation : iOS 15
Écran :
- OLED “Super Retina XDR” de 6,1 pouces
- Technologie verre Ceramic Shield
- Multi‑touch
- Haptic Touch
- Résolution 2532 × 1170 pixels (460 ppi)
- Taux de contraste 2 000 000:1 (standard)
- True Tone
- Large gamme de couleurs P3
- Luminosité maximale 800 nits ; luminosité HDR maximale 1 200 nits (standard)
- Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigt
Double caméra principale :
- Flash True Tone avec synchronisation lente
- Enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 i/s
- Module grand-angle
- 12 MP
- Ouverture ƒ/1,6
- Stabilisation optique d’image (OIS) par capteur photographique à déplacement
- Autofocus avec 100% Focus Pixels
- Objectif à sept éléments
- Module ultra grand-angle (champ de vision de 120°, zoom optique arrière 2x)
- 12 MP
- Ouverture ƒ/2,4
- Objectif à cinq éléments
Caméra selfie TrueDepth avec Face ID :
- 12 MP
- Ouverture ƒ/2,2
- Enregistrement vidéo 4K, jusqu’à 60 i/s
- Flash Retina
Processeur : A15 Bionic avec Neural Engine 16 cœurs
- Gravure en 5 nm
- Processeur 6 cœurs
- Processeur graphique 4 cœurs
RAM : 4 Go
Stockage : 128, 256 ou 512 Go
Batterie : 3227 mAh, 12,41 Wh
Capteurs :
- Face ID
- Baromètre
- Gyroscope trois axes
- Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité ambiante
Connectivité sans fil :
- Wi‑Fi 6 802.11ax avec 2x2 MIMO
- 5G (sub-6 GHz et ondes millimétriques)
- Gigabit LTE avec 4x4 MIMO et LAA
- Bluetooth 5.0
- Puce U1 Ultra Wideband conçue par Apple pour la perception de l’espace
- NFC
Dimensions : 146,7 × 71,5 × 7,65 mm (5,78 × 2,82 × 0,30 po)
Poids : 174 g (6,14 oz)
Étanchéité : IP68
Couleurs : Minuit, Lumière stellaire, (Product) Red, Bleu et Rose
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
