Aller au contenu principal
Sans écran, vous perdez presque toute capacité d'interagir avec votre iPhone. Il en va de même si vous ne voyez rien sur votre écran. Même si le tactile fonctionne, il est difficile de savoir ce que vous faites sans image pour vous guider. Alors, si votre iPhone est bloqué dans cet état, par où commencer ?
Premières étapes
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour vous lancer.
  • Effectuer un redémarrage forcé. Cela pourrait éliminer tout bug logiciel mineur.
  • Connectez votre iPhone à un chargeur. Il se peut qu'il ait automatiquement réduit la luminosité de l'écran en raison d'un niveau de batterie faible. Cela incite également le téléphone à démarrer, dans l'éventualité où il était simplement éteint ou si la batterie était vide.
  • Déplacez-vous dans un espace avec une luminosité ambiante plus faible pour vérifier si l'affichage est réellement noir plutôt qu'au minimum de sa luminosité. Si vous constatez que l'affichage est sombre, mais que vous ne pouvez pas régler la luminosité, ou que la luminosité automatique ne fonctionne pas correctement, cela peut indiquer un problème avec votre capteur de luminosité ambiante.
  • Connectez votre appareil à un ordinateur. Des comportements différents dans iTunes peuvent indiquer des problèmes sous-jacents distincts.
    • S'il est détecté, mais qu'il demande une autorisation pour que l'ordinateur « accède aux informations » sur votre iPhone, vous êtes sur la bonne voie. Cela confirme que votre appareil est allumé et fonctionne correctement malgré l'absence d'image.
    • S'il est détecté, mais qu'il propose uniquement de mettre à jour ou de restaurer, vous avez probablement un problème de firmware. Passez à la section Corruption du firmware.
    • S'il n'est pas détecté du tout, il pourrait s'agir d'un problème plus important. Vous voudrez peut-être consulter la page de diagnostic iPhone ne s'allume plus en complément de celle-ci.
Il est rare qu'un iPhone développe des problèmes d'affichage à cause d'un bug logiciel. Cependant, un iPhone en mode DFU (Direct Firmware Upgrade) se manifeste par une absence d'image sur l'écran ; seul le rétroéclairage peut être allumé. Comme l'iPhone 13 utilise un écran de type OLED, il n'y a pas de rétroéclairage, ce comportement est donc normal. Si votre téléphone est bloqué dans cet état, cela pourrait indiquer un problème de firmware.
  • Connectez l'iPhone à un ordinateur pour voir s'il peut être reconnu. S'il est en mode DFU, iTunes ou le Finder indiquera qu'il y a un « Problème avec l'appareil », mais ne proposera qu'une option de restauration. Le bouton « Mettre à jour » sera grisé.
  • Cliquez sur « Restaurer » pour réinstaller le firmware et le système d'exploitation. Cela effacera toutes les données de votre appareil. Assurez-vous d'avoir une sauvegarde avant de procéder à une restauration.
  • Si la restauration échoue avec un message d'erreur, notez-le. C'est peut-être le bon moment pour visiter le Forum, où vous pourrez obtenir une aide plus personnalisée. Assurez-vous de mentionner le message d'erreur dans votre question !
Défaut du capteur de luminosité ambiante
En plus de la caméra frontale, une multitude d'autres capteurs occupent le bord supérieur de l'écran. Le capteur de luminosité ambiante est responsable du réglage de la luminosité automatique de l'écran. L'écran n'est peut-être pas noir, juste sombre.
  • Si le logo Apple s'affiche à pleine luminosité lorsque vous allumez l'iPhone, mais pas ailleurs, c'est probablement votre problème. Une fois que le téléphone démarre sur l'écran de verrouillage, il tente d'utiliser la luminosité automatique et l'écran peut instantanément s'assombrir s'il ne fonctionne pas correctement.
    • Travailler dans un environnement sombre peut aider si la luminosité de votre écran est faible.
    • Vous serez probablement incapable de modifier la luminosité si votre capteur de luminosité ambiante est défaillant, surtout si vous avez activé la luminosité automatique.
  • Sur l'iPhone 13, la nappe contenant le capteur de luminosité ambiante est montée sur l'écran autour des découpes pour la caméra frontale.
  • Si vous trouvez des traces d'entrée de liquide le long du bord supérieur, le capteur de luminosité ambiante est généralement la première pièce touchée. Vérifiez la présence de traces d'oxydation sur les composants métalliques le long du bord supérieur. Remplacez cette nappe de capteur si vous avez le moindre doute.
    • L'image ci-dessous montre une légère décoloration à l'arrière d'un écran d'iPhone 12. Parfois, c'est le seul indice indiquant que le téléphone a été exposé à un liquide. Soyez attentif aux détails.
  • Si vous devez remplacer cette nappe, sachez que cela désactivera la fonction Face ID en raison des composants qu'elle contient qui sont appariés à la carte mère.
Déconnexion de l'écran
Surtout après une chute importante, la connexion entre la carte mère et l'écran peut se détacher. C'est rare, mais cela vaut la peine d'effectuer les étapes suivantes :
  • Sortez vos outils, ouvrez votre téléphone et débranchez l'écran de la carte mère (après avoir débranché la batterie, bien sûr). Inspectez soigneusement les connecteurs pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
  • À partir de la série iPhone 12, Apple a commencé à fixer les écrans avec une bande adhésive pour écran beaucoup plus résistante. Préparez-vous à devoir fournir des efforts pour retirer cet écran, même avec de la chaleur.
Écran défectueux
Bien que la plupart des pannes d'affichage semblent évidentes, même sans dommage visible, l'écran peut ne pas fonctionner correctement à cause d'un problème interne. Les fissures dans le verre peuvent également être difficiles à détecter tant que la lumière ne les révèle pas.
  • Examinez attentivement votre écran pour déceler des signes de rupture. Changer votre angle de vue peut aider à voir les petites fissures capillaires.
  • Utilisez un trombone pour éjecter le tiroir SIM. Projetez de la lumière dans l'emplacement pour vérifier l'indicateur de contact liquide : il sera rose ou rouge s'il a été en contact avec un liquide. Cet indicateur se trouve sur le dessous de l'écran, il peut donc être difficile à repérer. Un dommage liquide sur l'écran peut causer cette panne.
    • Si vous voyez qu'il a été activé, soyez particulièrement attentif à toute trace d'exposition à un liquide à l'intérieur du téléphone.
  • Vérifiez les nappes internes pour détecter des signes de déchirure ou d'autres dommages. Si vous n'êtes pas sûr de celles qui sont liées à l'affichage, reportez-vous au tutoriel de réparation d'écran.
Oxydation OLED
Les panneaux d'écran OLED, comme celui utilisé par l'iPhone 13, sont très sensibles à l'exposition à l'oxygène. Les OLED elles-mêmes ont tendance à s'oxyder rapidement, ce qui les empêche de fonctionner. Une tache noire sur l'écran de votre téléphone est probablement un dommage de ce type, même en l'absence de fissure. La zone sombre s'agrandit souvent avec le temps à mesure que davantage de LED sont exposées et meurent. Elle peut être visible même avec l'écran éteint.
  • Si vous constatez des dommages, ou si les solutions logicielles n'ont rien changé, remplacez l'écran par un nouveau.
Dysfonctionnement de la carte mère
La carte mère est le centre névralgique de la grande majorité des fonctionnalités d'un iPhone. L'un des nombreux petits composants de la carte peut avoir échoué ou être endommagé ; c'est une cause probable si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Vérifiez les signes évidents de problème sur la carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou déformation. S'il y a des signes de liquide, le tutoriel sur les dommages liquides de l'iPhone pourrait vous aider.
  • Le remplacement de la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un réparateur amateur dont la carte est en panne, bien que vous puissiez perdre certaines fonctionnalités.
    • Sachez que si vous choisissez de faire cela, une caméra True Depth et une nappe de capteurs frontaux appariées seront nécessaires pour conserver la fonction Face ID.
    • Toutes les variantes régionales de l'iPhone 13 dotées de la connectivité 5G auront également une antenne soudée sur la face inférieure de la carte mère, soyez donc prudent lors du retrait. Il faudra probablement retirer la batterie pour la sortir sans dommage.
    • Si vous n'êtes pas sûr que votre iPhone contient une antenne 5G, s'il possède un ovale allongé du même côté que le bouton de marche, c'est l'indice décisif.
  • Contrairement à une idée reçue, la carte elle-même peut être réparée. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et des connaissances en microsouder. Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur la microsoudure, voici quelques lectures intéressantes et vidéos pour vous aider à démarrer.
Pages liées
Alisha C
Membre depuis le 12/04/20
43 719 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
72 membres
852 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 166
30 derniers jours : 752
Total : 21,124
