Aller au contenu principal
Infos et tutoriels pour réparer l'iPhone 8, sorti le 22 septembre 2017, modèles A1863, A1905.
20 questions Voir tout
Wifi, Bluetooth, caméra arrière et flash inopérants.
Bonjour.
Une amie m’a donné cet IPhone 8 (64 Go) dont les fonctions Wifi, Bluetooth, caméra arrière et flash ne marchent plus consécutivement à une chute de l’appareil. Le reste des fonctions marchent sans problème. Après un changement de l’antenne Wifi, de l’antenne de diversité et de l’antenne Bluetooth, le problème persiste. Faut-il envisager le remplacement de la carte mère ou bien s’agit-il d’une connexion située ailleurs puisque l’ensemble des fonctions inopérantes se trouvent regroupées au même endroit (l’antenne Wifi, l’antenne Bluetooth, la caméra arrière et le flash) ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
Bonjour,
A quel endroit du iPhone 8 la chute s'est-elle produite ? (dos, face avant , arrière sur le coin supérieur ? )
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour François,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Nous avons rassemblé divers conseils pour résoudre les problèmes après une réparation. Peut-être que vous y trouverez des pistes.
 Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur des pièces utilisées. Si vous les avez achetées chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Bon diagnostic et bonne réparation,
Claire
Indice 0
4 commentaires:
Bonjour Claire.
Merci pour votre réponse et vos suggestions. Malheureusement je pense n’avoir manqué aucune étape des différentes réparations. Mon téléphone fonctionne aussi bien qu’avant d’effectuer le remplacement des pièces et je ne crois pas que celles-ci présentent le moindre défaut. En posant ma question sur votre forum, je cherchais à savoir si le problème ne venait pas d’une connexion autre que celles concernées par les pièces remplacées. Comme je l’indiquais dans ma question, l’ensemble des fonctions hors d’usage (et par conséquent les pièces remplacées, hormis la caméra qui reste pour l’instant hors de portée de mon budget ; les autres se limitaient à une poignée d’euros et me permettaient de vérifier mon hypothèse concernant un défaut de connexion desdites pièces consécutivement au choc reçu par l’appareil) sont situées au même endroit.
J’ai parcouru le tutoriel du remplacement de la carte mère disponible sur votre site afin d’obtenir des vues plus précises sur les connecteurs situés dans cette zone (étapes 26 à 28 du tutoriels notamment que j’ai effectuées pour mes réparations). Je cherche maintenant à savoir si je dois éventuellement vérifier les autres étapes (29 à 38 concernant la nappe supérieure et le composant antenne supérieur gauche).
Merci encore pour votre réponse.
par
Bonjour François,
Avec plaisir ! Merci des précisions. Effectivement, le problème pourrait effectivement être ailleurs. Afin d'écarter toutes les pistes (des pièces les moins chères aux plus chères), je vous conseillerais effectivement de vérifier les autres étapes, car on ne sait jamais ce qui a pu "bouger" lors de la chute de l'iPhone. Si rien ne se marche, il est hélas fort possible que la carte mère soit HS, il faudrait alors la diagnostique et évtl réparer (auprès d'un centre de réparation qui fait de la microsoudure si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce type de réparation pointue) ou bien la remplacer.
Bonne continuation !
par
Bonjour Claire. Après avoir effectué un nouveau démontage en poursuivant jusqu’au retrait complet de la carte mère puis un remontage minutieux, j’ai pu récupérer enfin les fonctions du Bluetooth et de la Wifi (OUF !). La persévérance peut parfois finir par payer. Malheureusement la caméra arrière ne fonctionne toujours plus. Je vais attendre d’avoir le budget suffisant pour en racheter une et la remplacer. Merci encore pour vos conseils.
par
@croc_14 Bravo et bon courage pour la suite !!
par
Ajouter une réponse
François CROCY sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 92
