le batterie ne se charge pas et pourcentage de chargement reste plante
Bonjour,
Est-ce que le problème est survenu après le remplacement de la batterie ?
@vendredi it does look like the OP is not coming back to this question. I believe I know in which direction your questioning was going. Finish your answer by writing what was on your mind and what you think the issues were :-) I think you will have a good answer here. It will help others with the same problem.
Translate
@vendredi il semble que l'OP ne revienne pas sur cette question. Je crois savoir dans quelle direction allait votre questionnement. Terminez votre réponse en écrivant ce que vous aviez à l'esprit et ce que vous pensez être les problèmes :-) Je pense que vous aurez une bonne réponse ici. Elle aidera d'autres personnes confrontées au même problème.
Il arrive que l'on endommage une puce près du connecteur de charge en enlevant la batterie pour la changer. Suite à quoi au moment de remettre la nouvelle batterie, le circuit de charge est endommagé et le pourcentage reste à 1%.
Si le pourcentage reste constant sans changement de batterie, c'est que la batterie est très faible.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 43
