Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Annoncé le 16 octobre 2014, identifiable par le numéro de modèle A1347 et EMC 2840.
Problème après changement SSD Mac mini 2014
Bonjour . J ai un Mac mini 2014 ( puce 2,6 mhz , 8go de ram, 1to disque ) que j ai acheté d occasion à un voisin. J ai Installe un Ssd 500go à la place du disque d origine ( en faisant très attention aux nappes et.connecteurs ) et redémarré à la fin pour entendre le "chime" sonner une fois. Ensuite j'ai connecté un écran et un clavier USB Mac et là, pas de son "Chime" (ou POST) , pas d'affichage ni en HDMI ni en mini display, la caps lock du clavier ne s allume pas.Un disque dur connecté en usb s allume, ainsi que la souris usb. Je n'ai aucun moyen d'installer un système depuis un disque ou une clé USB boutable faite depuis terminal sur mon MacBook Pro... est-ce que le vendeur de mon ordinateur doit faire quelque chose ( je peux le contacter ) ? Où est-ce que j'ai cramé le bootloader ou la carte mère du Mac mini? que puis-je essayer de faire ? Je vois sur les forums qu'en utilisant le mode cible depuis un autre mac je devrais pouvoir réparer le firmware interne du Mac mini.merci pour votre aide cordialement
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires:
Bonjour Claire e et merci merci j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'utilisateurs anglophones alors j'ai reposté en anglais .. J'espère que ça ne dérange pas
par
@calcaire Oui, pas de soucis !! Je voulais juste aiguiller d'éventuelles autres personnes intéressées par la même question vers le fil en anglais :)
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour @calcaire,
Il semble que vous ayez rencontré des problèmes après avoir installé un SSD sur votre Mac mini 2014. Voici quelques étapes que vous pouvez essayer pour résoudre le problème :
  1. Vérifiez les connexions : Assurez-vous que toutes les connexions, en particulier celles du SSD, sont correctement établies. Réinsérez le SSD pour vous assurer qu'il est correctement installé.
  2. Réinitialisez la PRAM et la NVRAM : Redémarrez votre Mac mini tout en maintenant les touches Option, Commande, P, et R enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez le son de démarrage deux fois. Cela réinitialisera la PRAM et la NVRAM, ce qui peut résoudre certains problèmes de démarrage.
  3. Démarrage en mode sans échec : Essayez de démarrer votre Mac mini en mode sans échec en maintenant la touche Shift enfoncée au démarrage. Cela désactivera les extensions de kernel tierces et peut aider à identifier le problème.
  4. Utilisez le mode cible : Comme vous l'avez mentionné, essayez de démarrer le Mac mini en mode cible en le connectant à un autre Mac. Cela peut vous permettre d'accéder au disque dur du Mac mini depuis un autre ordinateur et de réparer le firmware.
  5. Vérifiez le câble d'alimentation : Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché et fonctionne correctement.
Indice 0
1 commentaire:
@rlinformatique Looks like an AI generated Answer. If so, please mention this in your Answer since you are responsible for the information AI provided.
Translation
@rlinformatique On dirait une réponse générée par l'IA. Si c'est le cas, veuillez le mentionner dans votre réponse car vous êtes responsable des informations fournies par l'IA.
par
Ajouter une réponse
calcaire sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 288
