Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle fin 2011, A1278 / processeur i5 à 2,4 GHz ou i7 à 2,8 GHz.
Pourquoi mon son a-t-il baissé?
Le son de mon macBook pro est devenu très faible, tous les potars sont à fond dans les préférences générales et dans les applis. J'ai réinitialisé la PRAM mais sans succès et tenté un démarrage en mode sans échec pas très concluant non plus car les périphériques de sorties n'apparaissent plus dans les préférences de son
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@pvern63 you need to identify the exact model for your MacBook Pro for us. It will help to determine what is going on. Also let us know if you are referring to your MBP speakers or external speakers. It is important to know that. Which output devices do no longer show in safe mode.
This could be an issue with the amplifier circuitry but it all depends on what your clarification will tell us.
Translation
@pvern63 vous devez identifier le modèle exact de votre MacBook Pro pour nous. Cela nous aidera à déterminer ce qui se passe. Indiquez-nous également si vous faites référence aux haut-parleurs de votre MBP ou à des haut-parleurs externes. Il est important de le savoir. Quels sont les périphériques de sortie qui ne s'affichent plus en mode sans échec.
Il pourrait s'agir d'un problème avec le circuit de l'amplificateur, mais tout dépend de ce que vos éclaircissements nous diront.
Update (01/15/24)
@pvern63 thank you for clarifying. Use this document Mbp 13 2012 Mid and check the troubleshooting starting on page 83. It says Mid 2012 but it does include the Late 2011. I am sorry but I only have an English version. You can always get it translated through those free PDF translation sites.
Do step by step so we will both be on the same steps. Also, I suggest you try to run the Apple Hardware test and see if it gives you any errors. In the meantime I'll check the schematics for your logic board and see if this could be some sort of component level issue, since it affects so many things.
Which OS X are you using? When you power up and hold the option-D keys, do you get the AHT coming up or do you need the separate version (it may also try the internet test,so let us know)? I believe that your year needed a separate disk for that, but I could be wrong. So give it a try and let us know. Here is how to use the Apple Hardware Test (AHT)
Your computer is a MacBookPro 8.1 so you can download the AHT from here This site will also tell you how to run the AHT from a bootable USB
I do hope that all of this makes sense :-)
Translation
@pvern63 merci pour vos éclaircissements. Utilisez ce document Mbp 13 2012 Mid et vérifiez le dépannage à partir de la page 83. Il indique Mid 2012 mais il inclut Late 2011. Je suis désolé mais je n'ai qu'une version anglaise. Vous pouvez toujours la faire traduire par le biais de ces sites de traduction PDF gratuits.
Procédez étape par étape afin que nous soyons tous les deux sur la même longueur d'onde. Je vous suggère également d'essayer de lancer le test du matériel Apple et de voir s'il vous donne des erreurs. En attendant, je vais vérifier les schémas de votre carte logique et voir s'il ne s'agit pas d'un problème au niveau des composants, étant donné qu'ils affectent beaucoup de choses.
Quel OS X utilisez-vous ? Lorsque vous allumez votre ordinateur et que vous maintenez les touches option-D enfoncées, l'AHT s'affiche-t-il ou avez-vous besoin de la version séparée (il se peut aussi que vous essayiez le test Internet, alors tenez-nous au courant) ? Je crois que votre année avait besoin d'un disque séparé pour cela, mais je peux me tromper. Essayez donc et tenez-nous au courant. Voici comment utiliser l'Apple Hardware Test (AHT)
Votre ordinateur est un MacBookPro 8.1, vous pouvez donc télécharger l'AHT d'ici Ce site vous explique également comment lancer l'AHT à partir d'une clé USB amorçable.
J'espère que tout cela a du sens :-)
Mise à jour (01/16/24)
@pvern63
follow the green arrow :-) (suivre la flèche verte :-)
Mise à jour (01/24/24)
@pvern63 I am working through the schematics and it is possible that his is caused by a faulty power supply for the audio codec. Do you have a multimeter and do you feel like you can measure some voltages on your logic board?
Translation
@pvern63 Je suis en train d'étudier les schémas et il est possible que cela soit dû à une alimentation défectueuse du codec audio. Vous avez un multimètre et vous avez l'impression de pouvoir mesurer des tensions sur votre carte logique ?
Mise à jour (01/28/24)
@pvern63 sorry, i've missed your last question. If you use the @oldturkey03 I'll get a notification. That way I will not miss anything :-)
There are three voltages that we would need to measure on U6200 We will be looking for 3.3VDC, 4.5VDC and 5VDC The only problem with that is that the computer will have to be turned on to test the voltages.
The attached image shows the location of U6200 We would now need to see a close-up on your board so we can check the IC
Translation
@pvern63 Désolé, j'ai manqué votre dernière question. Si vous utilisez le @oldturkey03, je recevrai une notification. De cette façon, je ne manquerai rien :-)
Il y a trois tensions que nous devons mesurer sur l'U6200. Nous recherchons 3,3VDC, 4,5VDC et 5VDC. Le seul problème est que l'ordinateur doit être allumé pour tester les tensions.
L'image ci-jointe montre l'emplacement de l'U6200. Nous avons maintenant besoin d'un gros plan de votre carte afin de pouvoir vérifier le circuit intégré.
Indice 1
16 commentaires:
Merci de votre intérêt pour mon problème ! Mon MacBook Pro 13" est de fin 2011 - 2,4 GHz Intel core i5 - mémoire 8Go 1333MHz DDR3 - graphisme Intel HD graphics 3000 512Mo - Numéro de série : C02GG5CXDV13
Je parlais des Haut-Parleurs internes, la sortie casque est normale
Aucun périphérique de sortie ne s'affiche plus dans la rubrique "son" des préférences système quand je clique sur "sorties" (ni "haut-parleurs internes", ni "écouteurs") en mode "sans échec" !
par Partager
merci !
j'utilise Hight Sierra, 10.13.6
Je viens de lancer l'AHT avec Option-D mais je n'arrive pas à rentrer le code de ma livebox sur mon Macbook pro, c'est incroyable (!!!) J'ai même essayé avec le mot de passe administrateur ! Donc j'essaie de lire le document (Mbp-13-2012-mid.pdf) sur mon Imac, mais je n'arrive pas à le traduire en français avec google translate...
par Partager
ça y est j'ai réussi à lancer l'ATH, bilan : aucun problème signalé !
par Partager
@pvern63 that means all sensors etc. are good. Which could lead us back to either a bad jack or a bad cable connection. Let me work on the schematic and I'll get back with you in a few hours to see if I could come up with anything. Did you manage to use the manual for the troubleshooting as well? I can try and get that part translated.
Translate
@pvern63 cela signifie que tous les capteurs etc. sont bons. Ce qui pourrait nous ramener à un mauvais jack ou une mauvaise connexion de câble. Laissez-moi travailler sur le schéma et je reviendrai vers vous dans quelques heures pour voir si je peux trouver quelque chose. Avez-vous réussi à utiliser le manuel pour le dépannage ? Je peux essayer de faire traduire cette partie.
par Partager
Non je n'ai pas réussi à traduire la page, si vous pouvez le faire ça serait bien oui ! ;o)
par Partager
Voir 11 commentaires en plus
Ajouter une réponse
Pvern63 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 566
