Batterie
1 Réponse Indice de 1 |
Pourquoi mon son a-t-il baissé? |
1 Réponse Indice de 0 |
ajout de mémoire RAM MacBook Pro 13" late 2011 2,8 GHz Intel Core i7 |
3 Réponses Indice de 3 |
Plus de demarrage , ecran bloqué avec fichier et point d'interrogation |
3 Réponses Indice de 2 |
MacBook Pro qui ne s'allume plus |
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.8 GHz
Diagnostic
Identifiez de nombreux problèmes matériels grâce au tutoriel de diagnostic du MacBook Pro 13" Unibody.
Améliorations
De nombreux composants du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011 peuvent être améliorés de manière rentable.
- Mémoire : Le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011 est équipé de 4 Go de RAM en standard et accepte un maximum de 16 Go. Si votre MacBook Pro fonctionne toujours avec la RAM d'origine, une mise à niveau apportera un gain de performance spectaculaire. Vous pouvez passer à n'importe quelle combinaison de deux modules 4 Go ou 8 Go pour obtenir 8, 12 ou 16 Go de RAM au total.
- Disque dur : Les disques durs de 500 ou 750 Go étaient fournis en standard avec le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011. Vous pouvez facilement remplacer le disque par un modèle 750 Go, 1 To ou un disque SSD ultra-rapide. Pour une liste complète des options de mise à niveau disponibles, consultez notre sélection de disques durs pour MacBook Pro 13" Unibody fin 2011. Attention, vous devez actuellement utiliser un logiciel pour activer le trim, appelé Trim Enabler ; cela comporte certains risques.
- Stockage supplémentaire : Avec la popularité croissante de la mémoire flash et du stockage dans le cloud, il est possible que vous utilisiez rarement le SuperDrive de votre MacBook Pro. Le lecteur optique peut facilement être remplacé par un deuxième disque dur ou un SSD à l'aide d'un support de baie de lecteur optique. Une fois installé, votre disque dur supplémentaire sera monté sur votre bureau exactement comme un disque dur externe.
- Batterie : La batterie est tout à fait remplaçable, même si Apple ne considère pas qu'elle soit « réparable par l'utilisateur ». Dévissez douze vis, débranchez le connecteur de la batterie, et la batterie peut être retirée !
Contexte et identification
Le MacBook Pro 13" Unibody se distingue clairement des autres MacBook Pro par sa taille plus petite. Cependant, il ressemble à ses grands frères, les MacBook Pro 15" Unibody et le MacBook Pro 17" Unibody.
Les MacBook Pro ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quelle machine vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Vérifiez votre machine en vous basant sur les détails fournis dans cette section. Si les détails ne correspondent pas, recherchez votre modèle sous MacBook Pro 13" Unibody et consultez la section Identification sur sa page.
Le MacBook Pro a été introduit pour la première fois en janvier 2006. Depuis, Apple a assez systématiquement lancé deux nouvelles versions chaque année, chacune avec des caractéristiques et des fonctionnalités améliorées par rapport à la précédente.
Comme pour tous ses produits, Apple affirme que le MacBook Pro n'est pas réparable par l'utilisateur, mais cet ordinateur portable est assez simple à démonter. Il contient beaucoup de composants assemblés très précisément, mais accéder aux composants ne nécessite que de dévisser quelques vis.
Caractéristiques techniques
Écran :
- Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
- Disque dur de 500 Go ou 750 Go ou SSD de 128 Go, 256 Go ou 512 Go
- SuperDrive 8x à chargement par fente
Processeur :
- Processeur Intel Core i5 dual-core à 2,4 GHz avec 3 Mo de cache L3 partagé ou processeur Intel Core i7 dual-core à 2,8 GHz avec 4 Mo de cache L3 partagé
Mémoire :
- 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3 à 1333 MHz
Connexion sans fil :
- Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
- Technologie sans fil Bluetooth 2.1
Graphismes et vidéo :
- Intel HD Graphics 3000 avec 384 Mo de mémoire SDRAM DDR3 partagée avec la mémoire principale
- Caméra FaceTime HD
- Port Thunderbolt
Ports :
- Port d'alimentation MagSafe
- Port Gigabit Ethernet
- Port FireWire 800 (jusqu'à 800 Mbit/s)
- Deux ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbit/s)
- Port Thunderbolt (jusqu'à 10 Gbit/s)
- Entrée/sortie audio
- Lecteur de carte SDXC
- Fente pour verrou Kensington
Audio :
- Haut-parleurs stéréo avec subwoofer
- Microphone omnidirectionnel
- Entrée ligne/casque combinée (prend en charge la sortie numérique)
- Prise en charge du casque Apple iPhone avec microphone
Batterie et alimentation :
- Jusqu'à 7 heures de navigation web sans fil
- Batterie lithium-polymère intégrée de 63,5 watts-heures
- Adaptateur secteur MagSafe 60W avec système de gestion de câble
Contenu de la boîte :
- MacBook Pro
- Chiffon de nettoyage pour écran
- Adaptateur secteur MagSafe 60W, prise murale CA et cordon d'alimentation
- Documentation imprimée et électronique
Informations supplémentaires
- iFixit : Liste des tutoriels de diagnostic
- iFixit : Conseils de réinstallation de Mac OS X HD
- iFixit : Améliorations d'ordinateur portable à faire soi-même
- Wikipedia : MacBook Pro
- Mactracker : Application avec les caractéristiques des produits Apple
- EveryMac : Caractéristiques des produits Apple en ligne
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
