Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
    • Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Disque dur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Disque dur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
    • Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un tutoriel d'installation d'OS X pour vous aider à tout faire fonctionner très rapidement.
    • Si vous avez fait une mise à jour de la ROM du programme interne de l’EFI, vous pouvez également effectuer une récupération Internet.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
273 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
87 893 Réputation
87 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Réponse Partager
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler - Réponse Partager
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Réponse Partager
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 221
Total : 335,277
