Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes :
      • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
      • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
      • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
      • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011: étape 2, image 2 de 2
      • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
      • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011: étape 4, image 1 de 1
      • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011, Batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis suivantes :
      • Une vis Tri-point de 5,6 mm
      • Une vis Tri-point de 13 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011: étape 6, image 1 de 1
      • Décollez délicatement l'autocollant d'avertissement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique.
      • Ne retirez pas l'autocollant de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011: étape 7, image 1 de 1
      • A l'aide de la languette en plastique attachée, retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
      • Chargez-la à 100%, puis laissez charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
      • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
321 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
87 976 Réputation
87 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Many thanks to Phillip and the other contributors who put this guide together. My late 2011 MacBook Battery was headed downhill fast. Having used IFixit before, I headed back to the site and found the parts and help that I needed. My new battery arrived two days after placing the order and I went to work. Everything went smooth as silk(again thanks to some IFixit tools, etc.)and I was up and running in no time. Thanks for this great site and for encouraging do-it-yourself repairs with great guides. Hooray to all who like to fix things and boo to manufacturer who design products that make this difficult. Cheers and keep up the great work. Lowell Allen, May 26.
lowellallen2433 - Réponse Partager
Thanks a lot, was great help and needed this greatly for one of my macbook.
Best regards from,
http://www.handymandream.com/
Handyman Dream - Réponse Partager
Replacing the original battery was easy, but the replacement battery loses a charge very fast.
20 minutes, I’ve lost 11% charge.
Alex - Réponse Partager
Thx a lot to everyone at iFixit, now my MacBook Pro Unibody Late 2011 can take a second breath
Franck Bourgeois - Réponse Partager
Thanks for the easy to follow instructions! My battery install kit did not come with a spudger, so I used a plastic knife and my finger nails. I was careful to make sure the little seated edges didn’t break off (that’s when I transitioned to my nails).
Christi Ruby - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 295
Total : 219,241
