Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
The Mi 11 is a flagship smartphone by Xiaomi with a 6.81" quad-curved AMOLED display, a 108 MP main camera, an in-display fingerprint sensor, and a 4600 mAh battery. It’s the first phone to feature the Qualcomm Snapdragon 888 and runs MIUI 12 over Android 11.
Comment vérifier circuit électrique Xiaomi Mi 11
Bonjour Merci pour la tonne d'infos. A tout hasard auriez vous un conseil pour vérifier le circuit électrique ? Mon Mi11 ne s'allume plus, batterie changée (après avoir eu plusieurs reboot intempestifs) mais quand je branche le MI11 sur une batterie externe celle ci reconnait un appareil vient de se brancher. J'ai peur que ce soit un module d'alimentation qui est dead... Merci d'avance
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
@fabien80858 you would need the schematic and trace the power circuit. You are getting into board level repair and it is not easy. it takes special tools and special skills/experience to do this.
You can always start by checking your board for a short. you measure the power connector area on your motherboard with your multimeter in Diode mode. You will need to have normal values so you can check them against the values on your board. Something Like this will work for your phone :-)
Anyhow, if you need the actual schematic and know how to read it and how to repair your phone based on that, let me know. I think I have that as well :-))
TRanslation
@fabien80858 vous aurez besoin du schéma et de tracer le circuit d'alimentation. Vous entrez dans le domaine de la réparation des cartes et ce n'est pas facile. Il faut des outils spéciaux et des compétences/expériences particulières pour le faire.
Vous pouvez toujours commencer par vérifier la présence d'un court-circuit sur votre carte. Vous mesurez la zone du connecteur d'alimentation sur votre carte mère avec votre multimètre en mode diode. Vous aurez besoin de valeurs normales afin de pouvoir les comparer aux valeurs de votre carte. Quelque chose comme cela fonctionnera pour votre téléphone :-) Mi 11 Physical Location Map EnXiaomi 11 Earth Resistance Reference
Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin du schéma réel et que vous savez comment le lire et comment réparer votre téléphone sur la base de ce schéma, faites-le moi savoir. Je pense que je l'ai aussi :-))
Indice 2
شريته مستعمل وبه خطوط طويلة 5 اريد تخلص منهم بدون استبدالها
Indice 0
Bonjour
J'ai un xiaomi mi 11 ne tien pas la charge
Et j'ai changé la batterie
El resté le même problème
Même le wifi ne fonctionne pas
Indice 0
Ajouter une réponse
Fabien sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 205
Total : 2,014
