Aller au contenu principal
Repair guides and support information for Lenovo's E series of laptops.
18 questions Voir tout
Thinkpad E14 Gen2 Changer Connecteur USB C
Bonjour,
Je possède un Thinkpad E14 gen2 où l'unique port de charge usb c est non-fonctionnel.
  • En ouvrant l'appareil j'ai remarqué qu'au niveau du connecteur de l'usb C, une des "broches/pins" (je ne connais pas le terme) semble avoir était brûlé.
  • En regardant une vidéo sur youtube (https://www.youtube.com/watch?v=a7jVnBYX...), remplaçant la pièce sur un pc du même modèle, je suis parti du postulat que cela n'est pas fait pour les novices.
  • J'ai donc cherché des réparateurs mais je n'ai rien trouvé en France.
  • Je possède un port usb c pour mon appareil en pièce détachée.
Bilan existe-t-il des réparateurs acceptant ce genre de réparation. Comment éviter de payer trop chère ? Demander de faire cette tache précise en fournissant la pièce détachée est-il envisageable.
Merci pour votre aide.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
@hugobernard there is never a good answer when it comes to prices. We just do not know what the labor rate in your area is si you need to check around a bit. Call some places that do repairs and see what they charge. If it feel like it is to much make use of online repairers and see what they will charge you.It is not something that we can answer easily.
You are absolutely right. Replacing a USB-C connector is not a task for a beginner. The pins on the underside are very difficult to solder properly without burning the board etc. I would suggest you check with iFixit contributors like @oros or @tech_ni and see if they can help you with some recommendations or maybe they can even do the repair for you. These are experts that are known to the iFixit community and can therefore be objectively recommended.
One more thing you need to check out are your local repair cafe's. They may not do it but those people can definitely help you with getting you in touch with a local repairer.
Repair is War on Entropy!
Translation
@hugobernard il n'y a jamais de bonne réponse quand il s'agit de prix. Nous ne savons pas quel est le taux de main d'œuvre dans votre région si vous devez vous renseigner un peu. Il n'y a pas d'autre solution que d'appeler des entreprises qui font des réparations et de voir ce qu'elles facturent. Si vous avez l'impression que c'est trop, faites appel à des réparateurs en ligne et voyez ce qu'ils vous facturent.
Vous avez tout à fait raison. Remplacer un connecteur USB-C n'est pas une tâche pour un débutant. Les broches sur la face inférieure sont très difficiles à souder correctement sans brûler la carte, etc. Je vous suggère de consulter les contributeurs d'iFixit comme @oros ou @tech_ni et de voir s'ils peuvent vous aider en vous donnant des recommandations ou s'ils peuvent même effectuer la réparation pour vous. Ces experts sont connus de la communauté iFixit et peuvent donc être recommandés de manière objective.
Une autre chose que vous devez vérifier, ce sont les cafés de réparation locaux. Il se peut qu'ils ne fassent pas la réparation, mais ils peuvent certainement vous aider à entrer en contact avec un réparateur local.
La réparation, c'est la guerre contre l'entropie !
Indice 3
4 commentaires:
Thanks for your response.
par
De notre côté on propose la réparation des produits Apple uniquement mais tu doit trouver des ateliers près de chez toi qui propose des prestations de micro soudure pour PC ou consoles.
Le fait de fournir la pièce ne va pas changer beaucoup le prix de la prestation car c’est la main d’œuvre qui représente le grosse partie de prix total ( un connecteur vaut entre 0,50€ à 2€ par pièce en général) . Le prix de remplacement d’un connecteur usb-c peut varier entre 50 à 80€ TTC s’il s’agit bien d’un simple connecteur HS, car a vérifier si le reste de circuit est en bon état.
De mon côté je n’accepte pas à remplacer des composants à la simple demande de client, je propose d’abord un diagnostic avant donner un prix ou proposer une prestation, comme ça on est sûrs de tout réparer et pas seulement remplacer aveuglement des pièces.
par
@oldturkey03 maybe to far away, just back on here after a break
par
@tech_ni Hi! Yeah I figured it's quite a distance. Since you are dealing with the microsoldering "stuff" I was hoping you may know some of your colleagues over on that side :-)
par
https://phonecom-shop.fr/en/microsolderi...
Indice 1
Ajouter une réponse
Hugo Bernard sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 248
