Récupérer les données du disque dur endommagé
@cyrillemar31648 if it is a mechanical failure you will need to get an identical drive, exchange the platter and the controller. This should be done in a clean room and is actually fairly tricky. Do this only if you can afford to lose the data. Otherwise, if this is valuable data, I'd recommend that you use a professional data recovery service.
If it is an issue with the controller board, you can change that and give it a try. Something as shown here https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... will be very similar what you would have to do for that. Again, same disclaimer. If this is valuable data, I'd recommend that you use a professional data recovery service.
Repair is War on Entropy!
Translation
@cyrillemar31648 s'il s'agit d'une panne mécanique tu devras te procurer un disque identique, échanger le plateau et le contrôleur. Cela doit être fait dans une salle blanche et c'est en fait assez délicat. Ne le fais que si tu peux te permettre de perdre les données. Sinon, s'il s'agit de données précieuses, je te recommande de faire appel à un service professionnel de récupération de données.
S'il s'agit d'un problème avec la carte contrôleur, tu peux la changer et essayer. Quelque chose comme ce qui est montré ici https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... sera très similaire à ce que tu devras faire pour cela. Encore une fois, même avis de non-responsabilité. S'il s'agit de données précieuses, je te recommande de faire appel à un service professionnel de récupération de données.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 13
