Comment réparer la carte mère How to repair the motherboard
Pour pouvoir réparer une carte mère il faut connaitre son modèle et sa marque. déterminer ce qu'elle fait et ne fait pas (par rapport à ses spécifications) et au minimum avoir des connaissances dans l'usage d'un multimètre. A partir de là il est possible en suivant les pistes qui partent de l'alimentation de déterminer où se situe le problème en mesurant par exemple la résistance interne de chaque composant. Quelques connaissances en électronique peuvent être bienvenues pour mesurer les diodes dans le bon sens, et être capable d'identifier les différents composants. Il va sans dire (mais mieux en le disant) que si vous êtes un total néophyte dans la réparation, que l'utilisation d'un fer à souder ne vous est pas familière et que vous ne savez pas ce qu'est un composant de surface, cela risque de se révéler très dur et surtout très long . Mais avec de la patience on y arrive.
Vous êtes déjà sur la bonne voie puisque vous vous êtes posé la question.
Cordialement
Artefil
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 8
Total : 57
2 commentaires
This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.
par iRobot
Hi @bilalzaccar
What is the make and model number of the motherboard?
What problems are you having with the board? What is it not doing that it should?
par jayeff
