Bit sonore à double intonation et non fonctionnement
Bonjour,
J'utilisais avec succès un robot Amibot Spirit X430 depuis de nombreuses années.
Je rencontre le problème suivant :
- Le bouton Clean est allumé en vert
- Lorsque j'appuie sur ce bouton Clean, il passe au rouge et émet un double bip
- Après quelques minutes, le robot s'éloigne de la base de quelques centimètres puis revient à sa base.
- Au bout de quelques instants, le voyant repasse au vert, et le nettoyage ne commence donc pas
Sur la notice d'emploi, un bit sonore à double intonation indique "Capteur de Vide ou capteur du pare-choc en panne" "Nettoyez les capteurs de vide et secouez soigneusement le pare-choc. Vérifiez qu’il n’y ait pas de poussière"
J'ai démonté (en retirant les vis) le parechoc. J'ai nettoyé parechoc et capteur. Mais cela n'a rien changé.
Naturellement, j'avais aussi préalablement fait le nettoyage habituel du bac à poussière, de la brosse, des roues
Que puis je faire pour essayer de refaire fonctionner le robot ?
Merci par avance pour toute aide.
Cordialement,
Patrick
