Sorti le 20 septembre, le smartphone grand public d'Apple de 2019 est doté d'un écran tactile LCD de 6,1", de deux caméras et est disponible en six coloris. Successeur de l'iPhone XR.
Mon iPhone 11 redémarre en boucle. Est ce que quelqu’un pourrait m’aider pour décrypter les paniques qui apparaissent s’il vous plaît ? Et me dire quelle pièce est associée à ce soucis ?
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
@violainegoninet the first error (red box) I see is the "Missing Sensor(s): mic 2. This refers to the Power Button Cable, Camera Flash Cable. The second error (blue box) is the ""Rather than a missing sensor as previously discussed, you may also get a check in failure from a software component. Springboard, logd, wifid or thermalmonitord (with no reference to a missing sensor) are common. Although these processes may correlate to a hardware component, this is typically a software issue."
Replacing the flex cable for the power button, rear microphone and flash to the logic board should resolve this issue. For more information about all of this, check this Wiki iPhone Kernel Panics
Since iFixit does not yet have a specific guide for this, use the one from here It is written in spanish so use a browser that can translate it for you.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@violainegoninet la première erreur (encadré rouge) que je vois est le « Capteur(s) manquant(s) : mic 2. Cela fait référence au câble du bouton d'alimentation, au câble du flash de l'appareil photo. La deuxième erreur (case bleue) est le « »Plutôt qu'un capteur manquant comme évoqué précédemment, tu peux aussi avoir un échec de check in d'un composant logiciel. Springboard, logd, wifid ou thermalmonitord (sans référence à un capteur manquant) sont courants. Bien que ces processus puissent être corrélés à un composant matériel, il s'agit généralement d'un problème logiciel. »
Le remplacement du câble flexible du bouton d'alimentation, du microphone arrière et du flash vers la carte logique devrait résoudre ce problème. Pour plus d'informations sur tout cela, consulte ce wiki iPhone Kernel Panics.
Comme iFixit n'a pas encore de guide spécifique pour cela, utilise celui from here Il est écrit en espagnol, alors utilise un navigateur qui peut le traduire pour toi.
Pendant que tu travailles sur ton téléphone, prends beaucoup de photos. Une fois que tu as terminé, prends ces photos et crée un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura un appareil avec les mêmes problèmes que toi. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
@oldturkey03 Bonjour, je te remercie d’avoir pris le temps de me répondre en me donnant autant de précisions. C’est effectivement l’info que j’avais trouvé en cherchant. Je vais essayer de changer cette pièce et je viendrais évidemment faire un retour ici. Merci encore pour ton aide ! À bientôt ✌️
1 commentaire:
@violainegoninet best of luck to you. I hope it will work out for you. It's a lot of work but better than buying a new phone :-)
Welcome to iFixit.
Translate
@violainegoninet bonne chance à toi. J'espère que cela fonctionnera pour toi. C'est beaucoup de travail mais c'est mieux que d'acheter un nouveau téléphone :-).
