Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Dell XPS 13, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Dell XPS 13, Démontage du Dell XPS 13: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13, Démontage du Dell XPS 13: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13, Démontage du Dell XPS 13: étape 1, image 3 de 3
    • Notre exemplaire du XPS 13 compact de Dell présente les caractéristiques suivantes :
    • Écran tactile infinity UltraSharp QHD+ de 13,3 pouces avec une résolution de 3200 sur 1800 pixels
    • 8 Go de RAM Dual Channel DDR3L-RS 1600 MHz "soudé"
    • SSD de 128 Go
    • De plus, une webcam peu visible se trouve dans le bord inférieur de l'écran.
    • Cet emplacement inhabituel permet probablement d'amincir les bords supérieurs et latéraux. Malheureusement, cela signifie qu'un clavier apparaît parfois dans votre selfie, sans parler de l'angle peu flatteur.
  2. Démontage du Dell XPS 13: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Dell XPS 13: étape 2, image 2 de 2
    • Dell réduit l'espace et le temps, en intégrant un ordinateur portable de 13,3 pouces dans un format de 11 pouces.
    • En réalité, Dell abandonne les bords et réduit la largeur du boîtier, pour favoriser la portabilité et mettre en valeur l'écran "infini" et le clavier de taille normale.
    • Alors qu'Apple utilise ses centimètres supplémentaires pour donner au MacBook Air une allure plus fine et plus aérodynamique, le XPS est clairement un concurrent compact.
    • Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, nous allons faire quelques comparaisons avec le MacBook Air.
    • Et comme c'est l'intérieur qui compte, nous sommes impatients de découvrir ses entrailles !
  3. Démontage du Dell XPS 13: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 3, image 3 de 3
    • Le dessous de l'ordinateur portable est étonnamment dépourvu de tout avertissement ou numéro de modèle... mais que se cache-t-il sous le numéro de la trappe du XPS ?
    • Un rabat étrangement magnétisé et "à ressort" cache les marquages FCC et le Service Tag...
    • ...ainsi qu'une vis étiquetée ! Bien que Dell partage librement l'intégralité du manuel d'entretien du XPS 13, ce qui est un énorme point en leur faveur, des indications comme quelle vis va où, sont toujours les bienvenues.
    • Ne voulant pas tricher pour nos devoirs, nous allons d'abord voir s'il est facile d'entrer dans l'ordinateur portable avec nos deux spatules...
  4. Démontage du Dell XPS 13: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 4, image 3 de 3
    • Mettant de côté le tournevis demandé par l'étiquette, nous sortons un T5 et extrayons les vis du boîtier.
    • Même si le fait d'avoir besoin de deux tournevis différents pour ouvrir l'appareil nous laisse perplexes, nous avons au moins eu les vis ! C'est mieux que les autres solutions - de l'adhésif caoutchouteux à couper ou des clips qui risquent de se casser.
    • Nous avons parlé trop vite : il y a aussi des clips, et des plus costauds. Alors que nous nous débattons avec le boîtier, nous nous demandons si Dell n'a pas opté pour le tiercé : vis, clips et colle ?
    • Nous finissons par retirer le récalcitrant boîtier arrière, et il s'avère que c'était juste un clippage sérieux qui nous résistait. Il s'agit sans aucun doute d'une procédure d'ouverture "plus facile quand on sait faire".
  5. Démontage du Dell XPS 13: étape 5, image 1 de 1
    • Un boîtier inférieur en aluminium massif ? Une batterie plate composées de cellules ? Carte mère supérieure avec un seul ventilateur séparant la carte principale d'une carte E/S plus petite ?
    • Cela me semble familier.
    • À première vue, il s'agit d'un prototype de MacBook Air, un peu moins soigné que le modèle actuel, mais très similaire.
    • Similaire, à l'exception des étiquettes facilitant la réparation de chaque composant et connecteur, ce qui n'est pas le cas d'un produit Apple.
  6. Démontage du Dell XPS 13: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 6, image 3 de 3
    • Le connecteur de la batterie n'est pas facile à retirer ; il faut un peu de doigté pour le faire sortir de son logement.
    • Après cela, l'extraction n'est toujours pas parfaitement propre – les fils des haut-parleurs sont attachés à la batterie à une demi-douzaine d'endroits stratégiques, que nous devrons libérer pour dégager la batterie. (Il est vrai que cela aurait pu être bien pire).
    • Ces mêmes fils sont coincés sous les vis de la batterie : le changement haut-parleur implique donc le retrait de la batterie. Il semble que le XPS ait des problèmes de superposition.
    • Au moins, les étiquettes pratiques nous indiquent quelles vis vont où.
  7. Démontage du Dell XPS 13: étape 7, image 1 de 2 Démontage du Dell XPS 13: étape 7, image 2 de 2
    • Le Dell XPS 13 est équipé d'une batterie à quatre cellules, 7,4 V, 52 Wh avec "jusqu'à 11 heures d'autonomie".
    • Cela représente 11 heures de navigation sur le web, avec "la luminosité du système réglée sur 150 nits (40 %) et la connexion sans-fil activée", ce qui dépend fortement de la configuration et de l'utilisation personnelles.
    • Les rapports d'utilisation varient considérablement en ce qui concerne l'autonomie de la batterie Dell XPS.
    • À titre de comparaison : Le MacBook Air début 2014 d'Apple revendique 12 heures de navigation sur le web ou de lecture de films iTunes avec sa batterie de 54 Wh.
  8. Démontage du Dell XPS 13: étape 8, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 8, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée, les haut-parleurs sont également libres de quitter le navire.
    • Les haut-parleurs reposent sur des œillets en caoutchouc amortissant les vibrations. Moelleux.
    • Ces haut-parleurs sont de très bons amis. Ils vont partout ensemble. C'est presque comme s'ils étaient reliés par un cordon ombilical.
    • Changer un seul haut-parleur nécessitera de souder les fils pour les raccorder au câble ou de les sertir dans un nouveau connecteur.
    • Le bon côté des choses, c'est que les nunchakus sont gratuits.
  9. Démontage du Dell XPS 13: étape 9, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 9, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 9, image 3 de 3
    • Ce XPS est équipé d'un disque SSD amovible Samsung PM851 M.2 de 128 Go.
    • 2 x flash TLC NAND 64 Go Samsung 431 K9CHGY8S5M-CCK0
    • 512 Mo de LPDDR2 DRAM Samsung 428 K4P2G324ED-FGC2
    • Contrôleur MDX Samsung S4LN045X01-8030
    • Il s'agit d'un facteur de forme bien établi pour les disques SSD SATA 3, de sorte que la recherche d'une mise à niveau ou d'un remplacement sera facile comme bonjour.
    • Mais attendez, ce n'est pas tout ! Le dessous de ce disque SSD est tout à fait banal.
  10. Démontage du Dell XPS 13: étape 10, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 10, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une pincette à la main, on peut facilement se débarrasser du support de mise à la terre de la carte sans fil.
    • En dessous, nous trouvons une carte Broadcom DW1560 Wi-Fi/Bluetooth 4.0 LE :
    • Émetteur-récepteur WiFi 5G à 2 flux 802.11ac Broadcom BCM4352KML
    • Solution Bluetooth 4.0 à puce unique Broadcom BCM20702 avec prise en charge BLE
    • Module frontal WLAN à double bande Skyworks SE5516 802.11a/b/g/n/ac
  11. Démontage du Dell XPS 13: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 11, image 3 de 3
    • Il est temps de passer à des choses plus passionnantes : les yeux sur le dissipateur thermique. Ce dissipateur ressemble étrangement à celui du MacBook Air de début 2014.
    • Il est accompagné d'une pâte thermique croustillante. Miam.
    • Ces derniers temps, nous avons constaté une tendance à l'utilisation de dissipateurs thermiques plus petits, Intel améliorant l'efficacité thermique de ses processeurs. Le Core i5-5200U embarqué dans le XPS 13 affiche une puissance thermique de 15 watts.
  12. Démontage du Dell XPS 13: étape 12, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 12, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 12, image 3 de 3
    • Le ruban adhésif, les câbles et les connecteurs étiquetés sont les caractéristiques qui définissent les entrailles du XPS 13. Il y a beaucoup de composants, beaucoup de câbles de connexion et beaucoup de ruban adhésif pour tout maintenir en place.
    • Au moins, il s'agit de ruban adhésif en tissu résistant et recollable.
    • Il y a une petite pile (étiquetée !) pour faire fonctionner l'horloge en temps réel. Nous nous attendons à ce genre de réaction lorsque nous remonterons l'ordinateur et que nous le remettrons sous tension.
    • Pour aller plus loin, nous allons devoir déconnecter l'étrange câble d'écran du XPS.
    • Non seulement il est bien enroulé autour du ventilateur, mais, pour une raison inconnue, il comprend une branche pour alimenter le lecteur de carte SD sur la carte E/S.
  13. Démontage du Dell XPS 13: étape 13, image 1 de 2 Démontage du Dell XPS 13: étape 13, image 2 de 2
    • Nous ne cachons rien : Une fois à l'intérieur du XPS, nous avons en quelque sorte commencé à tricher pour nos devoirs en suivant le manuel d'entretien de Dell comme guide de démontage. Que dire, nous adorons la documentation sur les réparations.
    • Ainsi, lorsque nous sommes arrivés à la partie nous demandant de retirer la carte mère pour retirer le ventilateur, nous avons été un peu confus, amusés, puis finalement fâchés.
    • Il nous semble qu'avec des instructions plus détaillées, il serait assez facile de ne pas démonter toute la carte et d'en extraire simplement un coin. Si seulement il existait une sorte de plateforme de documentation de réparation disponible gratuitement sur Internet.
  14. Démontage du Dell XPS 13: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère retirée, voyons ce que ce XPS a dans le ventre :
    • Processeur Intel Core i5-5200U de 5e génération (jusqu'à 2,70 GHz) avec Intel HD Graphics 5500
    • Mémoire flash série 64 M-bit Winbond 25Q64FVS10
    • Expandeur de port d'entrée/sortie 16 bits avec interruption sortie Microchip Technologies MCP23017
    • Convertisseur de puissance NexFET synchrone buck à haute fréquence Texas Instruments CSD97374Q4M
    • Contrôleur de puissance NexFET synchrone buck Texas Instruments CSD87330Q3D
    • Contrôleur sans pilote 1/2-phase step-down 4,5 V à 28 V Texas Instruments TPS51624
    • Contrôleur buck synchrone avec LDO 1,5 A pour gestion alimentation DDR2 et DDR3 ANPEC APW8813/A
  15. Démontage du Dell XPS 13: étape 15, image 1 de 1
    • Mas chips, por favor !
    • RAM Elpida/Micron J8416E6MB-GNL-F 8 GB (8 x 1 GB) DDR3L-RS 1600 MHz dual-channel
    • Attention : Tout comme dans les MacBooks Air et Retina, la mémoire vive du XPS 13 est soudée à la carte mère et ne peut être remplacée. Lorsque vous choisissez votre nouvel ordinateur portable, configurez ce dont vous pensez qu'il aura besoin... pour toujours.
    • Codec audio Realtek ALC3263
    • Flash intégrée à faible consommation d'énergie SMSC MEC5085
    • Multiplexeur/démultiplexeur à transistor à effet de champ (FET) 4 bits 1 sur 2, commutateur de bus 5 V Texas Instruments SN74CBT3257C
    • Interrupteur de charge contrôlé ON Semiconductor NCP4545
  16. Démontage du Dell XPS 13: étape 16, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 16, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 16, image 3 de 3
    • Voici le ventilateur du XPS 13.
    • Que pouvons-nous dire, c'est un ventilateur. Il fonctionne à 5 volts et 0,5 ampère, pour une puissance de refroidissement centrifuge de 2,5 watts.
    • Nous sommes un peu déçus qu'il ait fallu en arriver là pour sortir le ventilateur, et qu'il ne bénéficie pas des mêmes considérations d'amortissement des vibrations que ses frères haut-parleurs.
    • En l'absence d'œillets de montage en caoutchouc, il pourrait bien développer un problème de bruit à l'avenir. Inutile de dire que nous ne voulons pas de ce bruit.
  17. Démontage du Dell XPS 13: étape 17, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 17, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 17, image 3 de 3
    • Bon, ça suffit. Cette construction est plus que ridicule. Garçon ! Il y a une vis dans mon ruban adhésif !
    • Après un démontage un peu hasardeux, nous libérons la carte E/S et nous trouvons :
    • Contrôleur de lecture de carte Realtek RTS5249
    • Contrôleur de port de charge USB et interrupteur de puissance Texas Instruments TPS2544
    • Répéteur/redriver USB 3.0 à port unique Parade PS8713B
  18. Démontage du Dell XPS 13: étape 18, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 18, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 18, image 3 de 3
    • Nous récupérons les derniers* éléments intéressants** : un câble indicateur à LED et cette étrange carte d'interconnexion !
    • * Techniquement, nous avons toujours le trackpad, le clavier et le port DC-in.
    • ** Discrétion de l'auteur
    • Il vit sur la carte d'interconnexion et gère le clavier, le rétroéclairage du clavier, les diodes avant et les deux micros :
    • Dispositif compagnon multifonction BC-Link/SMBus SMSC (Microchip) ECE1117
  19. Démontage du Dell XPS 13: étape 19, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 19, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 19, image 3 de 3
    • Trêve de tergiversations, passons à la partie la plus intéressante. La nouvelle fonctionnalité excitante que Dell essaie vraiment de vendre ici : L'écran tactile ultra haute définition à bords infinis.
    • Attendez, avons-nous accidentellement mis la main sur un écran MacBook ? Déjà vu...
    • Le cache-charnière se détache de la même manière que sur un MacBook Pro, révélant un châssis en plastique contenant des antennes.
  20. Démontage du Dell XPS 13: étape 20, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 20, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 20, image 3 de 3
    • Nous sommes de plus en plus doués pour briser les vitres, ce qui nous donne une idée de ce qu'il faut faire.
    • Etape 1 : Faites le plein d'énergie. Utilisez beaucoup d'iOpeners. (Ou un seul iOpener à plusieurs reprises).
    • Étape 2 : Faites levier délicatement à plusieurs endroits. Les médiateurs sont l'outil idéal.
    • Étape 3 : ???
    • Étape 4 : Les bords que vous venez de chauffer sont loin de l'adhésif que vous vouliez décoller. L'adhésif se trouve entièrement sous l'écran LCD.
    • Étape 4b : Appliquez beaucoup de chaleur à l'arrière et faites levier lentement.
    • Une piscine à débordement ou infinity pool n'a pas de bord visible, ce qui donne l'impression que l'eau est infinie. Transférant ce principe à notre contexte, nous déduisons qu'un écran à l'infini a... une colle infinie ?
  21. Démontage du Dell XPS 13: étape 21, image 1 de 2 Démontage du Dell XPS 13: étape 21, image 2 de 2
    • Ouf ! D'accord, il n'y a pas des tonnes d'adhésif, mais c'est impressionnant. Il vaut mieux décoller lentement et utiliser beaucoup de chaleur. C'est du verre très fin.
    • L'écran étant entièrement sorti du boîtier supérieur, nous pouvons apercevoir la caméra selfie.
    • Après avoir soigneusement cassé la coque, nous trouvons un mystérieux fil noir qui fait tout le long de l'intérieur de l'étui supérieur.
    • Le manuel d'entretien n'en fait pas mention, mais nous pensons que nous sommes tombés sur le moyen le plus simple de retirer l'écran LCD, sans douleur ni détour.
    • Le fil est acheminé dans une rainure situés sous l'adhésif de l'écran – si on le tire sur le côté, il devrait trancher et détacher le panneau, comme si l'on coupait un bloc d'argile.
    • Nous ne pouvons pas dire avec certitude si cela fonctionne sans démonter un autre XPS 13, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un Easter Egg génial pour la réparation.
  22. Démontage du Dell XPS 13: étape 23, image 1 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 23, image 2 de 3 Démontage du Dell XPS 13: étape 23, image 3 de 3
    • Ceci est un écran Sharp !
    • Puisque nous avons acheté le modèle à écran tactile, il nous fallait trouver le centre de commande de la vitre tactile. La voici, une Elan Microelectronics eKTH3915SUS.
    • La carte pilote vidéo se trouve sous un ruban adhésif au bas du panneau.
    • CI pilote vidéo Novatek NT71394MB8
  23. Démontage du Dell XPS 13: étape 24, image 1 de 2 Démontage du Dell XPS 13: étape 24, image 2 de 2
    • Note de réparabilité du Dell XPS 13 : 7 sur 10 (10 est la note la plus facile à réparer).
    • Les manuels d'entretien sont disponibles en ligne, gratuitement. Merci, Dell !
    • Une fois que vous avez réussi à retirer le boîtier inférieur, toutes les pièces sont assez facilement remplaçables.
    • Les vis et les connecteurs sont étiquetés, ce qui facilite le remontage.
    • Adhésif modéré - à l'exception de l'ensemble écran, il n'est pas nécessaire de chauffer l'appareil pour le démonter.
    • La superposition pourrait être améliorée pour faciliter le démontage de certains composants, mais dans l'ensemble, la conception modulaire rend les réparations moins coûteuses.
    • La RAM soudée signifie que vous ne pourrez jamais la mettre à niveau en cas de perte de performance.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
55 commentaires
This is a good example of what companies should do for us in the first place, Dell is by no means losing anything by giving away their service manuals, if you open the computer between the warranty period, you just void it and end of story. But after that time is gone, if you want to do your own repairs, you can do it without guessing or breaking stuff. I'm a hardcore Apple user & certified technician, but this one really got my attention, it's a nice looking laptop.
BTW, nice job from the guys from iFixit!
Paul - Réponse
Exactly, Dell certainly does a better job at it than e.g. Apple.
jke -
There is no way to tell if you have opened up the device or not, since there is no warranty label or anything restricting you from opening it.
You can change the SSD, swap out speakers and battery and even replace your display for a touch screen and supposedly it will be still under warranty.
Well, if you show them that you have “modified it” by missing a few screws or showing signs of wear on the screws … well, THAT I can’t help you.
Dell’s pretty good on this side. I had never need to go to the repair shop. Once.
Xavier Jiang -
Considering that the SSD is flat on one side, would this fit since it has chips on both sides?
http://www.amazon.com/Transcend-MTS800-S...
Low weiyou - Réponse
I don't have that SSD on-hand to test for sure, but it looks like the XPS has a totally standard M.2 port—with enough of a gap between the SSD and the mother board for chips on both sides of the SSD.
Andrew Optimus Goldheart -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 248
30 derniers jours : 695
Total : 568,895
