Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPad Air 2, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'iPad Air 2, Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2, Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2, Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 1, image 3 de 3
    • N'ajoute-t-il que de l'air en plus ? Ce serait trop facile. Apple a également emballé toutes sortes de matériel révisé dans sa tablette la plus fine :
    • Écran LCD de 9,7" entièrement laminé, Multi-Touch, IPS, avec une résolution de 2048 sur 1536 à 264 ppp et revêtement antireflet
    • CPU A8X 64 bits (supposée être un tri-coeur, SoC à 1,5 GHz) couplé avec 2 Go de RAM et coprocesseur de mouvement M8
    • Caméra iSight arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer une vidéo 1080p/30i/s ou 720p/120i/s + une caméra frontale de 1,2 mégapixel 720p
    • Lecteur d'empreintes digitales Touch ID + baromètre + microphone double + gyro 3 axes + accéléromètre + capteur de luminosité ambiante
    • 802.11ac à double antenne MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.0
    • 16, 64 ou 128 Go de stockage interne
  2. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 2, image 2 de 2
    • L'iPad Air 2 marque le début d'un nouveau modèle de numéro de modèle, A15XX. Dans ce cas, l'iPad Air 2 Wi-Fi porte le numéro de modèle A1566.
    • En plus d'un nouveau numéro de modèle, l'iPad Air 2 inaugure Touch ID dans la famille iPad.
    • Si vous êtes nouveau ici, Touch ID vous permet d'utiliser votre empreinte digitale pour débloquer votre iPad. Vous pouvez également l'utiliser pour autoriser les achats auprès d'iTunes Store, App Store et iBooks Store.
    • Le capteur Touch ID est capable d'enregistrer votre empreinte digitale sous n'importe quel angle, ce qui signifie que, quelle que soit l'orientation, votre appareil lit votre empreinte digitale et sait qui vous êtes.
  3. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 3, image 2 de 2
    • Aussi fin qu'un crayon, c'était l'année dernière. Cette brique en or est maintenant légèrement plus mince qu'un crayon.
    • En toute honnêteté, le profil de 6,1 mm est très impressionnant. Non seulement l'iPad Air 2 est plus mince que l'iPad Air d'origine, mais il est encore plus mince que les derniers iPhones et il lui manque même l'excroissance controversée de la caméra.
    • Une inspection approfondie révèle également que le double micro s'est rapproché de la caméra iSight, ce qui semble être la conséquence de la suppression du bouton Arrêt de l'iPad.
    • Non seulement cet iPad Air 2 est plus mince, mais il est plus léger aussi. De combien ? De pas grand chose, 12 sous à peu près.
  4. Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $24.99
    • Hé Goose ! (Oui, Maverick ?) Je ressens le besoin ... un besoin de chaleur !
    • Nous avons eu l'espoir fou de trouver des vis extérieures sur l'Air 2. Après tout,l'iPhone 6 Plus a prouvé que Apple pouvait faire des gadgets, type tablettes, sans colle.
    • Hélas, ce n'est pas le cas, l'élégant châssis est totalement dépourvu de vis.
    • Nous sommes forcés de nous replier sur iOpener, c'est dire...
    • Nous promettons de publier une description détaillée de cette procédure technique d'ouverture plus tard.
  5. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 5, image 2 de 2
    • La suite des manipulations classiques à répétition de l'iPad : faire délicatement levier et chauffer en masse.
    • Le panneau frontal nouvellement collé est plus rigide que dans les modèles iPad précédents, ce qui donne l'impression de devoir se battre un peu plus pour l'ouvrir. Cependant, le fléchissement du verre perturbe toujours l'écran LCD, même si vous n'introduisez pas très profondément le médiator.
    • L'écran collé reste donc le seul point d'accès de l'iPad, et il existe toujours un risque de l'endommager, même si on effectue des réparations ordinaires.
  6. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois l'iPad Air 2 ouvert avec succès, nous remarquons immédiatement que tous les câbles de l'écran se trouvent maintenant près du bord inférieur.
    • Il s'agit d'un changement bienvenu par rapport à l'iPad Air précédent, dont les câbles de la vitre tactile et de l'écran LCD LCD avaient réussi à coloniser deux bords de l'écran.
    • Dans le cas où vous vous demandiez combien de place vous avez pour introduire votre médiator entre l'ensemble panneau frontal et la coque arrière, eh bien ce n'est pas beaucoup. Il y a peu de marge d'erreur dans les bords de cet Air 2.
  7. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 7, image 3 de 3
    • Le design de la nappe du capteur Touch ID de l'Air 2 ressemble beaucoup à celui de la nouvelle génération d'iPhone.
    • Lorsque le bouton home a été retiré, nous découvrons un unique IC sur l'ensemble du bouton home :
    • Capteur Touch ID NXP Semiconductors 8416A1
    • Une inspection supplémentaire révèle encore plus d'IC sur l'ensemble panneau frontal :
    • Pilote LCD Parade Technologies DP675
    • Polarisateur pour panneaux LCD Texas Instruments TPS65143A
  8. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 8, image 3 de 3
    • C'est ensuite à nos spudgers de s'occuper des mignons, et minuscules, nouveaux haut-parleurs.
    • Malheureusement, ils ne nous parlent pas et leur marquage ne divulgue pas beaucoup de secrets ...
    • Ne nous arrêtons pas dans ce silence gênant, mais allons vers la gloire.
  9. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 9, image 3 de 3
    • Notre prochaine étape consiste à retirer la caméra FaceTime HD et la caméra iSight 8 MP intégrée dans le microphone.
    • En comparant avec l'iSight, la caméra-choc plus grande de l'iPhone 6 Plus, nous pouvons voir qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais qu'il y vraiment un plus en qualité par rapport à la caméra iSight de l'iPad Air de première génération.
  10. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 10, image 2 de 2
    • L'emplacement et le design de la prise casque restent essentiellement identiques. Nous disons essentiellement en raison d'un petit changement ...
    • Il semble que le capteur de luminosité ambiante de la caméra FaceTime HD ait été divisé en deux capteurs : un réside maintenant sur la prise casque.
  11. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 11, image 2 de 2
    • Les antennes de notre modèle Wi-Fi sont maintenant sur le haut de l'iPad, alors qu'auparavant elles étaient enchâssées le long du bord inférieur.
    • Nous sommes curieux de voir où les modèles Air 2 LTE cacheront leurs antennes cellulaires.
    • Le doux bruit d'un spudger réveillent les antennes reposant dans leur lit mousseux.
  12. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 12, image 2 de 2
    • À grand coups de pincette, nous retirons le premier des deux microphones, le deuxième capteur de luminosité ambiante et le bouton de marche (unique) de l'iPad Air 2.
    • Un deuxième round nous apporte l'autre microphone et les deux boutons de volume sur une seule nappe.
  13. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 13, image 3 de 3
    • Les annotations suivantes ont été trouvées sur les microphones :
    • M1300 5743 M1 334 (trouvé sur l'ensemble de la nappe du bouton de marche)
    • M1300 5723 M1 334 (trouvé sur la nappe des boutons de volume)
    • Posés sur le côté, les boutons de marche et de volume vont très bien ensemble.
  14. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 14, image 3 de 3
    • Malheureusement, la carte mère est toujours collée – alors nous appelons notre fidèle iOpener sur scène pour un concert de plus.
    • Après quelques manipulations prudentes et fastidieuses, nous avons la carte mère !
    • Lors du retrait, nous sommes attristés de constater que la nappe du connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère.
    • Cela fait plus qu'une corvée du retrait de la carte mère. Cela signifie également que le remplacement du connecteur de charge Lightning nécessite essentiellement le remplacement de l'ensemble de la carte mère.
  15. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 15, image 2 de 2
    • Enfin, le plat de résistance. Une assiette pleine de chips pour nous ! Miam.
    • Processeur 64 bits Apple APL1012 A8X
    • Elpida / Micron Technology F8164A3MD 8 Go (1 Go) de RAM (1 Go x 2 = 2 Go au total)
    • NAND Flash SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 128 Go (16 Go)
    • Contrôleur NFC NXP 65V10 (également vu dans l'iPhone 6 et 6 Plus)
    • Codec audio Apple (Cirrus Logic) 338S1213
    • Semiconducteurs NXPLPC18B1UK ARM Microcontrôleur Cortex-M3 (Coprocesseur Apple M8 Motion)
    • Module Wi-Fi Murata 339S02541
  16. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 16, image 3 de 3
    • Plus de puces pour ceux qui réclament un bis :
    • Amplificateur Boosted Class Maxim Integrated MAX98721BEWV
    • Contrôleur de vitre tactile Broadcom BCM5976
    • Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583
    • Semiconducteur Fairchild FDMC 6683 et FDMC 6676BZ (deux ICs qui datent de l'iPad 2)
    • Baromètre BMP280 Accéléromètre BMA280 Bosch Sensortec
  17. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 17, image 3 de 3
    • La batterie, maintenant libérée des griffes de la carte mère, est prête à être retirée.
    • Il semble que nous aurons besoin d'aide pour sortir de cette situation collante. En ligne iOpener !
    • Il en faut de la chaleur et du travail pour libérer cette dalle d'énergie à double cellule de la coque arrière.
    • Ce n'est pas le pire, mais ce serait sympa de pouvoir laisser une fois les cartes en plastique de côté pour un remplacement de batterie.
    • La batterie de 27,62 Wh dans l'iPad Air 2 baisse un peu par rapport à la capacité de 32,9 Wh de l'Air précédent.
    • Apple revendique la même durée de vie de la batterie de 10 heures que l'Air d'origine, donc il semble que l'utilisation d'énergie soit plus efficace ici. Bien que les premières critiques indiquent que la durée de vie de la batterie en utilisation réelle diminue encore un peu par rapport prédécesseur de l'Air 2.
  18. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 18, image 2 de 2
    • Après avoir retiré chaque composant de la coque arrière, il ne reste dans cette coquille sans vie que les aimants de la Smart Cover.
    • Oyez la bonne nouvelle ! La Smart Cover de l'année dernière est encore compatible avec l'iPad Air 2.
    • Enfin, une petite évasion du cycle annuel de mise à niveau d'Apple !
  19. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 19, image 2 de 2
    • Score de réparabilité de l'iPad Air 2 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • La batterie n'est toujours pas soudée à la carte mère.
    • L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont maintenant fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
    • Le panneau frontal fusionnée augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
    • Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, de qui augmente considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.
    • Les multiples points d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires de tutoriel
Which 3-axis chip is in the iPad Air? Invensense, same as the iPhone 6 series?
wolfgangrumpf - Réponse
As usual, Apple creates a product that looks amazing, acts OK and is retarded when it comes to repairing.
Alexander - Réponse
What is the PMIC for Apple A8X processor?
What is the chip for eComoass? Still AKM AK8963?
JJ Wu - Réponse
From the marking of the WFi module, the supplier is USI not Murata.
JJ Wu - Réponse
Does anyone know of a reasonably priced supplier, in the UK, for the screen assembly?
Dan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 183
30 derniers jours : 734
Total : 385,965
