Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre OnePlus Nord, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du OnePlus Nord, Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 1, image 1 de 1
    • La spécification la plus impressionnante est son prix de départ de €399 (£379) (cela correspond à environ $490 aux Etats-Unis où il n'est pas encore en vente). Mais ces autres spécifications méritent également d'être mentionnées :
    • Fluid AMOLED de 6,44" avec 2400x1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz
    • Qualcomm Snapdragon 765G avec Adreno 620 GPU
    • LPDDR4X RAM de 8 Go et un stockage de 128 Go
    • Batterie de 4,115 mAh
    • Quatre caméras arrières et deux caméras frontales
    • Capteur d'empreintes digitales sous l'écran
    • Etes-vous prêts pour l'expédition démontage ? C'est parti.
  2. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 2, image 2 de 2
    • Afin de pouvoir pleinement profiter de ce démontage, il vous faut une comparaison. Prenons le OnePLus 7T (à gauche) de l'année dernière qui, de l'extérieur est tellement similaire, qu'il va falloir faire attention de bien démonter le bon appareil ! Donc quelles sont les différences?
    • La première chose qui saute aux yeux est la bosse de la caméra. Non seulement le hardware dessous est différent, mais tout a été déplace en une configuration linéaire vers le côté gauche du Nord.
    • La grille du haut-parleur interne est également plus petit et les caméras selfie du Nord vous observent à travers deux trous au lieu d'un Notch en forme de goutte.
    • Le bord inférieur semble similaire (il ne manquent que quelques fils d'antenne) et on y trouve un port USB-C, un port remanié pour les haut-parleurs, l'emplacement pour la carte SIM et un trou pour la prise casque le microphone.
    • On range le 7T et ce démontage débute officiellement.
  3. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 3, image 2 de 2
    • Bonne nouvelle, le procédure d'ouverture ne requiert aucune chaleur ! L'équipe mediator/ventouse fait du bon travail et on se passe du feu de camp pour l'instant.
    • Il n'y a ni piège de nappe ni composants cachés, ce voyage prend un bon départ.
    • Pas de chargement sans fil ici, mais de toute façon quelle utilité puisque vous pouvez charger votre smartphone de 0-70% en 30 minutes grâce au chargeur de base de 30W ?
    • Le chargement sans fil a certes ses mérites, il réduit notamment l'usure du port de charge, mais c'est tellement inefficace que nous avons du mal à nous y faire sauf en tant que solution de secours. L'iPhone SE (2020) a toutefois réussi à inclure du chargement sans fil et ce à un prix plus bas.
  4. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 4, image 2 de 2
    • Nul besoin d'un plan pour deviner que le connecteur de la batterie se planque derrière ce cache de carte mère. (Mais pour des bricoleurs moins chevronnés un plan serait sympa.)
    • Après le retrait de onze vis cruciformes standard, on retire le cache de la carte mère, avec une antenne NFC et un flash qui y sont attachés.
    • Des vis de type standard facilitent cette procédure et elles ont toutes la même taille et longueur ce qui réduit sensiblement toute erreur potentielle lors du remontage.
    • C'est systématiquement un avantage des smartphones Android par rapport à leurs contreparties Apple qui utilisent parfois une panoplie déconcertante de vis propriétaires et exotiques de toutes les tailles et longueurs qui laisse perplexe.
    • La batterie s'enlève facilement. Tout comme dans les autres modèles OnePlus auparavant, le Nord est équipé d'une languette bien pratique pour un retrait facile de la batterie.
    • Cela peut quand même abîmer la batterie, donc pour des raisons de sécurité il vaut mieux ne plus l'utiliser après son retrait, ne la retirez donc que si vous avez une batterie de remplacement.
    • Etiquetée BLP785, cette source d'énergie fournit 15,92 Wh (4,115 mAh @ 3.87 V) au Nord.
    • Cela n'excède non seulement son rival milieu de gamme, le Samsung Galaxy A51 (15,4 Wh), mais bat même l'iPhone 11 Pro Max (15,04 Wh). Mais il traîne toujours derrière son grand frère, le monstrueux OnePlus 8 Pro (17,45 Wh).
    • Notre curiosité est à son comble. Qu'allez vous nous proposer d'autre, Nord ?
  5. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 6, image 3 de 3
    • Les caméras arrières sortent en peloton :
    • Caméra principale avec stabilisation optique de 48 MP ƒ/1.75 utilisant un capteur Sony IMX586—apparement le même que dans le OnePlus 8
    • Caméra à angle ultra-large de 8 MP ƒ/2.25 avec un champ de vision de 119°
    • Caméra de profondeur de 5 MP ƒ/2.4
    • Caméra macro de 2 MP ƒ/2.4
    • Les caméras frontales sortent toutes ensembles :
    • Caméra principale de 32 MP ƒ/2.45 utilisant un capteur Sony IMX616 avec stabilisation d'image électronique uniquement (EIS=Electronic Image Stabilization).
    • Caméra à angle ultra-large de 8 MP ƒ/2.45 avec un champ de vision de 105°
  6. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 7, image 3 de 3
    • Bien que le OnePlus Nord ne dispose pas d'un classement IP officiel, il utilise des joints de connecteur en caoutchouc comme dans le OnePlus 8 Pro qui, lui, dispose d'un classement IP68, donc il peut y avoir un certain niveau de résistance contre les infiltrations d'eau et de poussière.
    • Les joints ne sont pas chers, mais le classement IP lui-même et la certification ont un coût auquel OnePlus a décidé de renoncer cette fois-ci. C'est sympa d'avoir inclus une petite protection sans s'en vanter pour autant.
    • Après le retrait de deux vis cruciformes la carte mère peut être enlevée, dévoilant un peu de pâte thermique sur l'arrière.
    • La pâte thermique est posée sur la feuille en graphite qui couvre les puces, qui disposent à leur tour de la pâte thermique supplémentaire en dessous. De l'autre côté la pâte transfère la chaleur vers un élément en cuivre qui passe derrière la carte mère puis vers le bas entre la batterie et l'écran.
  7. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 8, image 2 de 2
    • Enfin quelque pierres puces précieuses :
    • Module Frontend Skyworks SKY58094-11 Multimode Multiband Tx-Rx (FEM)
    • Puce de gestion d'énergie Qualcomm PM7250
    • Puce de gestion d'énergie Qualcomm PM7150A
    • CI de gestion d'énergie Qualcomm PM7250B
  8. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 9, image 2 de 2
  9. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 10, image 3 de 3
    • On se tourne vers le sud et une fois la plaque du bas enlevée, nous nous retrouvons face à une jungle de nappes et de joints en caoutchouc.
    • Règle numéro 19 du manuel de scout : ne jamais oublier le tiroir de carte SIM. Règle numéro 21: utiliser un maximum d'outils en même temps.
    • Tous ces composants peuvent être remplacés individuellement : du port USB-C en passant par les nappes d'interconnexion au moteur du vibreur, le capteur d'empreintes digitales et sa nappe breakout.
    • Sur la carte fille nous repérons un connecteur sans joint en caoutchouc, le connecteur d'écran. Mais pas de panique, c'est la nappe de l'écran qui dispose du joint.
  10. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 11, image 2 de 2
    • Le retrait de l'écran est un véritable défi puisqu'il est fermement collé dans la bordure en plastique. Mais un peu de chaleur et un outil fin pour couper nous permettent d'en venir à bout.
    • Plus de trésors sous ce couvercle, juste une encoche rectangulaire (un peu bizarrement inclinée) pour le capteur d'empreintes digitales. Nous rassemblons nos affaires - il ne faut pas laisser de traces - et retournons au campement.
  11. Vue éclatée du OnePlus Nord: étape 12, image 1 de 1
    • Voici la sélection complète de trésors trouvés lors de notre voyage.
    • Nous avons découvert une batterie plutôt accessible, un tas de joints en caoutchouc, quelques solution thermiques intéressantes and plein de composants remplaçables.
    • OnePlus s'est replacé définitivement dans le milieu de gamme. Pour terminer, voyons voir son classement sur l'indice de réparabilité.
  12. Dernières pensées
    • On a besoin que d'un seul tournevis cruciforme pour toute réparation.
    • Presque tous les composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
    • La batterie peut être remplacée un fois le cache de la carte mère retiré. Elle n'est que légèrement collée et dispose d'une languette pour un retrait facile.
    • Le point d'entrée principal pour toutes les réparations est le panneau arrière qui est collé, mais il peut être retiré sans chaleur.
    • Les remplacements d'écran, une des réparations les plus courantes, ne sont pas une priorité.
    Indice de réparabilité
    6
    Indice de réparabilité de 6 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 802 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 083 tutoriels rédigés
17 commentaires
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
Ethan Zuo - Réponse
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Meng Ziyue -
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
Josef kandalaft - Réponse
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
Tobias Isakeit -
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
Pothala Sasikumar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 471
Total : 34,002
