Vidéo d'introduction
Switch 发售快乐!以下是任天堂最新的携式/家用混合型游戏机的硬件参数:
英伟达定制 Tegra 处理器
6.2寸多点触摸 LCD显示屏,分辨率1280 × 720( 具有1920 × 1080分辨率HDMI输出能力)
32 GB内置存储(2 TB 扩展存储,支持 microSDHC 或 microSDXC 标准)
主机上有 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,Bluetooth 4.1, USB Type-C 充电口和 3.5 mm 音频接口—— Switch 基座上还有三个标准 USB 接口
立体声扬声器
可充电锂电池,可供游戏2.5到6.5小时
一对可分离无线 Joy-Con 控制器
拆解 十分 困难,所以我们在Creative Electron的朋友认为用X光看看整个盒子能帮我们省点时间。
不过这仅仅使我们对即将到来的硬件拆解感到更为兴奋。我们把主机和基座拿出盒子,为了好玩又用X光透视了一遍。
现在,该关上X光机,拿出我们的工具了!
拆解前,先看看任天堂给我们准备了些什么。一台主机, 两个 Joy-Con 控制器,一个基座和一个 Joy-Con 握把。
加上附带的 Joy-Con 控制器,Switch 大概有9.4 英寸宽, 4 英寸高,半英寸厚。
加上了Joy-Con的Switch也只有0.88磅的重量,轻于1.1磅的Wii U GamePad.
安全第一,我们在取出电池前先将电池排线卸下。
Switch带有16Wh的电池,相较于Wii U GamePad的5.6Wh可更换电池更大,但是,它要供应的是一台游戏主机的电量,而不只是一个显示屏。
这是一个精密的主板;为了拿出来,我们翘掉了触摸屏,背光灯和扬声器排线,2个天线,和2个Joy-Con滑轨。之后还拆了6个螺丝。
但是!竟然eMMC闪存是从一块独立的电路板拆下来了!这真是极好的!
任天堂做出了可拆卸闪存的6.2寸平板,所以不要说这不能。
这个储存电路板的闪存是东芝(Toshiba )THGBMHG8C2LBAIL 32 GB eMMC NAND闪存。
遗憾的是,这种模块化设计没用在USB-C接口上。这个高度集中的地方将会要求一些特殊的手段来替换组件。
一小部分的
Miis安装在主板正面的芯片: -
英伟达(NVIDIA) ODNX02-A2 (应为基于Tegra X1的SoC)
三星 (Samsung)K4F6E304HB-MGCH 2 GB LPDDR4 DRAM内存 (两块总计4GB)
博通/赛普拉斯(Broadcom/Cypress) BCM4356 802.11ac 2×2 + 蓝牙 4.1 SoC
美信集成 (Maxim Integrated)MAX77621AEWI+T 三相降压稳压器(x2)
M92T36 630380 电源管理IC
德州仪器BQ24193单电池充电器(可能)
德州仪器TMP451 远程/本地温度传感器
主板的背面:
百利通半导体(Pericom Semiconductor)PI3USB30532 USB 3.0/DP1.2矩阵开关
瑞昱(Realtek)ALC5639音频解码器
美信半导体(Maxim Integrated)MAX77620AEWJ+T 电源管理集成单元
B1633 GCBRG HAC STD T1001216(可能是任天堂安保处理器)
意法半导体LSM6DS3H3轴加速度计/陀螺仪(可能)
美信半导体 MAX17050 电池电量计
罗姆电子BH1603FVC 环境光传感器
我们拆下了控制器主板来研究下。现在展示的是有许多功能的红色Joy-Con主板(蓝色的形状略有不同,但大体相似):
博通 BCM20734 蓝牙 4.1/2.4 GHz 收发器
意法半导体 NFCBEA 812006 33 NFC控制器
旺宏电子 MX25U4033E 4 Mb CMOS 闪存
意法半导体STM32P411 32位微控制器
德州仪器 BQ24072 线性电池充电器的电源路径管理
罗姆电子BD27400GUL 单声道D类音频放大器
- 除了屏幕部分,其它的地方都用螺丝来固定组件。
- 许多的组件,包括摇杆,卡带读取器,和耳机插口都是单独可以替换的。
- 电池在附着于其外壳时是模块化的,可由用户更换。
- 内外屏不是融合在一起的,可以减少修复的开支,但也使得维修变得繁琐。
- 所有的三点螺丝会限制用户打开Switch。
- 换个屏幕或触摸外屏需要加热和撬开,因为粘的太牢固了。
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
135 commentaires
So there's 4GB RAM?
Yes it has 4GB of RAM in the form of 2x 16Gb (or 2 gigabyte each) Samsung LPDDR4 RAM chips.
acaaew -
Does the HD Rumble operate the same way Apple's Taptic Engine works?
Probably not. The Taptic Engine is a linear oscillator, but the Switch probably uses a 3-D oscillator: That means the weight can move freely in all three directions.
Single pair of wires means single axis of movement.
Lemming -
