Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
01. Outils
Vues: 93
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
13
Trente derniers jours :
93
Total :
93
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Très facile
01. Outils
    1. 01. Outils, Pas d'outils électriques: étape 1, image 1 de 1
      • N'utilisez pas d'outils électriques pour l'assemblage, sous peine d'endommager le matériel. Utilisez toujours des outils à main.
      • Valeurs de couple de serrage recommandées :
      • Max 4,5 Nm pour les vis M5 sur les assemblages métal sur métal (par ex. plaque de jonction sur une extrusion).
      • Max 1,5-2 Nm pour les vis M5 sur une pièce imprimée sur métal (par ex. y_rod_holder.stl sur une extrusion).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 01. Outils, Outils obligatoires: étape 2, image 1 de 1
      • Cette étape et la suivante listent les outils obligatoires dont vous avez besoin pour construire le châssis Bear.
      • Petites pinces coupantes
      • Clé hexagonale 1,5 mm pour MK2(S) et MK2.5(S) uniquement, inutile pour MK3(S).
      • Clé hexagonale 2 mm.
      • Clé hexagonale 2,5 mm. Une tête sphérique serait très utile.
      • Clé hexagonale 3 mm.
      • Clé plate 5,5 mm
      • Tournevis plat n°1
      Demander à FixBot
    3. 01. Outils, Outils obligatoires: étape 3, image 1 de 1
      • Cette étape et la précédente listent les outils obligatoires dont vous avez besoin pour construire le châssis Bear.
      • Avoir une équerre de qualité vous aidera à construire le châssis Bear avec précision. Nous recommandons une équerre de précision de mécanicien de 200 mm de long, idéalement conforme à la norme DIN 875 / BS 939 (peu importe la classe).
      • Si vous n'avez pas une telle équerre ou si vous souhaitez en utiliser une de moindre qualité, regardez ces vidéos pour savoir comment tester et ajuster votre équerre :
      • How to Square a Square par Wesley Treat : https://youtu.be/FNpAQHrNpNU
      • How to Square a Square and Make it True par Wood By Wright : https://youtu.be/enEYzTXg2Jg
      • Pied à coulisse, 150 mm de long minimum. Si vous n'avez pas de pied à coulisse, vous pouvez utiliser une règle en acier. (Un pied à coulisse vernier est généralement plus précis qu'un pied à coulisse numérique, à prix égal.)
      Demander à FixBot
    4. 01. Outils, Outils en option: étape 4, image 1 de 1
      • Cette étape et la suivante listent les outils en option qui peuvent être utiles lors de l'assemblage. Vous pouvez construire le châssis Bear parfaitement sans eux.
      • Désolé pour cette liste supplémentaire, nous adorons les outils...
      • Un pied à coulisse de 200 mm ou plus aide à aligner l'espacement des tiges lisses de l'axe Y sur n'importe quelle imprimante de type "Prusa".
      • Un serre-joint classique facilitera l'équerrage du châssis lors de l'utilisation d'une équerre de mécanicien.
      • Une pincette est toujours utile :)
      • Vous pouvez ajouter une goutte de Loctite bleue n° 243 sur les vis lors de l'assemblage pour éviter qu'elles ne se dévissent.
      • Un foret de 8 mm ou un alésoir de 8 mm peut être utile dans le cas où les trous pour les tiges lisses sur l'axe Z sont un peu trop serrés.
      Demander à FixBot
    5. 01. Outils, Outils optionnels: étape 5, image 1 de 2 01. Outils, Outils optionnels: étape 5, image 2 de 2
      • Cette étape et la précédente listent les outils optionnels qui peuvent être utiles lors de l'assemblage. Vous pouvez monter le châssis Bear parfaitement sans eux.
      • Des limes et un outil d'ébavurage peuvent être utiles pour nettoyer les pièces imprimées.
      • Il est recommandé de regraisser les roulements pendant l'assemblage.
      • Nous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base de lithium ayant une viscosité comprise entre 50 et 100 mm²/s à 40 °C, une classe NLGI 2 et une résistance thermique de 100 °C ou plus.
      • Un outil dynamométrique peut être utile pour vous assurer d'appliquer le couple maximal sans endommager le matériel.
      • Nous recommandons un couple maximal de 4,5 Nm pour les assemblages métal sur métal (par exemple, pour fixer une plaque sur une extrusion) et un couple maximal de 1,5 à 2 Nm pour les pièces imprimées (par exemple, y_rod_holder.stl sur une extrusion).
      Demander à FixBot
    6. Demander à FixBot
    7. Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Greg Bear
Membre depuis le 11/04/26
8 773 Réputation
35 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 93
Total : 93
