Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W
Ce dont vous avez besoin
    1. 123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W, 123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W: étape 1, image 1 de 1
      • Le niveau d'huile est vérifié à l'aide de la jauge d'huile moteur. Il est situé sur le côté droit du moteur lorsque l’on lui fait face depuis l’avant de la voiture.
      • Le W123 utilisé dans ce tutoriel est une voiture diesel, la jauge est donc située près du grand filtre à carburant secondaire et des lignes dures de l'injecteur. Les éléments autour de votre jauge peuvent être différents.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez la jauge vers le haut et vers le capot de la voiture.
      • Préparez un chiffon d'atelier pour récupérer les gouttes de la pointe de la jauge lorsqu'elle sort du tube dans lequel elle réside.
      Demander à FixBot
    3. 123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W: étape 3, image 1 de 1
      • La jauge sortira avec de l'huile recouvrant la pointe. Sur un moteur diesel, il est normal que l'huile soit noire foncée ; l'huile est conçue pour maintenir la suie du diesel en suspension. S'il s'agissait d'un moteur à essence, il serait certainement temps de changer l'huile ! Sur un diesel, basez-vous plutôt sur l'âge ou le kilométrage
      • Le niveau d'huile doit se situer quelque part entre les encoches sur le bout du bâton. Les encoches signifient :
      • bas ajouter de l'huile
      • plein
      • Si l'huile est égale ou inférieure à l'encoche basse, ajoutez de l'huile lentement, en vérifiant le niveau de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'encoche maximale.
      • Ne remplissez jamais trop d’huile votre moteur ! Surtout sur un diesel. Il peut être entraîné dans les cylindres et entraîner un emballement du moteur.
      Demander à FixBot
    4. 123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W: étape 4, image 1 de 1
      • Essuyez la jauge avec un torchon ou un autre chiffon propre
      • Pour être sûr du niveau d'huile, vérifiez-le une deuxième fois après l'avoir essuyé comme indiqué aux étapes 2 et 3.
      Demander à FixBot
    5. 123Comment vérifier le niveau d'huile dans votre Mercedes W: étape 5, image 1 de 1
      • Remettez la jauge dans le tube une fois terminé et assurez-vous de l'enfoncer à fond jusqu'à ce qu'elle s'insère correctement dans l'extrémité du tube.
      Demander à FixBot
Pour remettre, suivre ces instructions dans l'ordre inverse
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 187
Total : 25,493
