Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
2. Assemblage
Ce dont vous avez besoin
    1. 2. Assemblage, Kit upgrade BLV: étape 1, image 1 de 2 2. Assemblage, Kit upgrade BLV: étape 1, image 2 de 2
      • Vous pouvez voir ici toutes les pièces qui doivent être incluses dans le kit upgrade.
      • Le plateau de lit vert ne sera pas utilisé pour ce montage, cependant vous pouvez l'utiliser si vous décidez de conserver le plateau d'origine de l'Ender 3 v2 au lieu du plateau Prusa MK3S fourni.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 2. Assemblage, Remarque rapide: étape 2, image 1 de 1
      • J'ai découvert cela après le premier assemblage, mais c'est plus facile si vous retirez le profilé Y 4040 du châssis et installez le boîtier de la carte mère dans le châssis.
      • C'est un ajustement très serré, surtout avec le plateau toujours sur l'imprimante.
      • 6 vis M3x8 à tête fraisée et 6 écrous en T le fixent à l'intérieur du châssis.
      • Fixez le boîtier de la carte mère dans le châssis avec 4 vis M5x10 à tête bombée sur l'avant là où vous avez taraudé les filetages.
      • 2 vis M3x8 à tête cylindrique (vis à 6 pans creux) et 2 écrous en T le fixent sur la face inférieure du profilé Y 4040.
      Demander à FixBot
    3. 2. Assemblage, Installation du rail linéaire MGN12C: étape 3, image 1 de 3 2. Assemblage, Installation du rail linéaire MGN12C: étape 3, image 2 de 3 2. Assemblage, Installation du rail linéaire MGN12C: étape 3, image 3 de 3
      • J'ai remarqué après avoir pris la photo que le rail linéaire doit se trouver au-dessus du canal gauche, et PAS du droit.
      • À l'aide de 2 gabarits 2040, 6 vis à 6 pans creux M3x6 et 6 écrous en T M3, fixez le rail linéaire sur le profilé 4040 de l'axe Y.
      • À l'aide de 2 gabarits 2020, 6 vis à 6 pans creux M3x6 et 6 écrous en T M3, fixez le rail linéaire sur les profilés 2040 de l'axe Z. L'écart en haut doit être de 15 mm.
      • Répétez l'opération des deux côtés.
      Demander à FixBot
    4. 2. Assemblage, Châssis de lit 1: étape 4, image 1 de 3 2. Assemblage, Châssis de lit 1: étape 4, image 2 de 3 2. Assemblage, Châssis de lit 1: étape 4, image 3 de 3
      • Prenez 2 bloqueurs de courroie d'axe Y et des capuchons de bloqueur de courroie. Fixez partiellement les capuchons aux bloqueurs à l'aide de 4 vis à 6 pans creux M3x10.
      • Assurez-vous que l'extrémité arrondie du capuchon est dirigée vers le côté où passe la courroie.
      • Fixez l'ensemble du bloqueur de courroie et 2 entretoises noires sur la plaque du lit à l'aide de 6 vis à 6 pans creux M3x14.
      • Notez la position des bloqueurs de courroie et de la butée de fin de course. Le côté avec la butée doit être orienté vers l'arrière de l'imprimante.
      Demander à FixBot
    5. 2. Assemblage, Châssis du plateau 2: étape 5, image 1 de 3 2. Assemblage, Châssis du plateau 2: étape 5, image 2 de 3 2. Assemblage, Châssis du plateau 2: étape 5, image 3 de 3
      • Vissez 2 entretoises en laiton M3x6 dans le plateau.
      • Fixez la butée de fin de course aux entretoises en laiton avec 2 vis à 6 pans creux M3x6.
      • Prenez votre entretoise de plateau, puis fixez le châssis du plateau et l'entretoise de plateau au chariot Y MGN avec 4 vis à 6 pans creux M3x14.
      • Notez la position du châssis du plateau. Les vis du chariot MGN se trouvent sur la gauche et les bloqueurs de courroie sur la droite du rail MGN.
      • Si vous l'avez retiré lors du démontage, réinstallez le moteur pas à pas Y et le tendeur de courroie Y.
      • Réinstallez la courroie Y.
      • Vissez 9 entretoises M3x10 dans le châssis du plateau et serrez-les.
      Demander à FixBot
    6. 2. Assemblage, Axe Z 1: étape 6, image 1 de 3 2. Assemblage, Axe Z 1: étape 6, image 2 de 3 2. Assemblage, Axe Z 1: étape 6, image 3 de 3
      • Fixez les moteurs pas à pas de l'axe Z aux 2 nouveaux supports en métal avec 4 vis à tête fraisée M3x12.
      • Fixez les supports en métal des moteurs pas à pas de l'axe Z au châssis avec 4 vis à 6 pans creux M4x12 et 4 écrous en T M4. Les moteurs pas à pas de l'axe Z peuvent reposer à plat sur le dessus du profilé Y 4040.
      • Vérifiez l'alignement. Assurez-vous que le moteur pas à pas est bien droit dans son support.
      • Montez les 2 accouplements en araignée sur les moteurs pas à pas.
      • Prenez vos supports MGN Z gauche et droit et vissez-les dans leurs chariots MGN avec 8 vis à 6 pans creux M3x6. Nous les serrerons lors d'une prochaine étape.
      Demander à FixBot
    7. 2. Assemblage, Axe Z 2: étape 7, image 1 de 2 2. Assemblage, Axe Z 2: étape 7, image 2 de 2
      • Fixez l'écrou de vis mère en POM aux supports de l'axe X avec 4 vis à 6 pans creux M3x14 (à tête cylindrique ou bombée), 8 rondelles M3, 4 rondelles frein M3 et 4 écrous nyloc M3. Ne les serrez pas complètement. Vous devrez effectuer quelques légers ajustements, vous devez donc pouvoir les déplacer d'avant en arrière.
      • Insérez vos vis mère de 8 mm à travers l'écrou en POM dans le coupleur en étoile. Ne serrez encore aucune vis.
      Demander à FixBot
    8. 2. Assemblage, Axe Z 3: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez le roulement dans la partie inférieure du bloc de roulement et serrez la petite vis sans tête pour fixer le roulement.
      • Montez les blocs de roulement sur le châssis avec 4 vis à 6 pans creux M4x20 et 4 écrous en T M4.
      • Encore une fois, la plupart des vis seront desserrées ou juste ajustées ; elles ne seront pas encore complètement serrées.
      Demander à FixBot
    9. 2. Assemblage, Axe Z droit: étape 9, image 1 de 2 2. Assemblage, Axe Z droit: étape 9, image 2 de 2
      • Prenez le support 2020 droit et fixez-le au support du moteur pas à pas Z droit avec une vis à tête bombée M3x10 et une rondelle frein M3. De l'autre côté, insérez une vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x40 dans un écrou en T et une vis à tête bombée M5x8 dans un écrou en T M5.
      • La photo montre une vis à tête cylindrique 6 pans creux M3, mais je me suis rendu compte après coup qu'il pourrait y avoir des problèmes de dégagement.
      Demander à FixBot
    10. 2. Assemblage, Axe Z gauche: étape 10, image 1 de 2 2. Assemblage, Axe Z gauche: étape 10, image 2 de 2
      • Fixez le support du moteur pas-à-pas X sur le profilé 2020 X avec 2 vis à tête bombée M4x16 et des rondelles frein M4 dans les trous de montage extérieurs d'origine. Assurez-vous qu'il soit bien aligné et droit.
      • Comme pour le côté droit, fixez le support du moteur pas-à-pas X au support du moteur pas-à-pas Z gauche avec une vis à tête bombée M3x10 et une rondelle frein M3. De l'autre côté, utilisez une vis à tête cylindrique 6 pans creux M40 dans un écrou en T et une vis à tête bombée M5x8 dans un écrou en T M5.
      • Cette étape est cruciale. L'axe X doit être parallèle pour éviter que les moteurs pas-à-pas Z ne se désynchronisent, ce qui rendrait le profilé 2020 de travers. J'ai utilisé 2 équerres de serrage à 90 degrés.
      Demander à FixBot
    11. 2. Assemblage, Alignement de l'axe X: étape 11, image 1 de 1
      • Commencez par serrer les 8 vis à 6 pans creux M3x6 pour les chariots MGN Z en vous assurant qu'elles sont droites.
      • Serrez les 2 vis à 6 pans creux M3x40 et la vis à tête bombée M5x8 dans le profilé 2020.
      • Serrez légèrement les 4 vis à tête bombée M3 pour les écrous de vis mère.
      • Faites tourner les vis mères ensemble en vous assurant que le profilé 2020 de l'axe X peut parcourir toute la longueur de l'axe Z sans contrainte. Si tout se déplace librement, bloquez toutes les vis.
      Demander à FixBot
    12. 2. Assemblage, X MGN9: étape 12, image 1 de 3 2. Assemblage, X MGN9: étape 12, image 2 de 3 2. Assemblage, X MGN9: étape 12, image 3 de 3
      • Montez l'entretoise MGN9 sur le rail MGN9 à l'aide de 4 vis à 6 pans creux M3x8, au niveau des 5e et 6e trous à partir de chaque bord.
      • Fixez le rail MGN9 sur le profilé 2020 de l'axe X avec 4 vis à 6 pans creux M3x8, puis fixez l'arrière avec 4 vis à tête bombée M5x8 et 4 écrous en T M5.
      • Fixez le chariot MGN9 sur le bloc MGN9 à l'aide de 4 vis à tête fraisée M3x8.
      Demander à FixBot
    13. 2. Assemblage, Axe X: étape 13, image 1 de 3 2. Assemblage, Axe X: étape 13, image 2 de 3 2. Assemblage, Axe X: étape 13, image 3 de 3
      • À l'aide de la plaque de montage X d'origine et du support Orbiter fournis dans le kit, fixez-le à l'adaptateur MGN9 avec 2 vis à tête bombée M5x10.
      • Montez le moteur pas à pas X sur son support avec les vis à tête fraisée M3x40 d'origine et le cache du moteur.
      • Il serait judicieux d'insérer la courroie X dans la partie supérieure du profilé 2020 sous les blocs adaptateurs MGN.
      • Installez le tendeur de courroie. Le mien ne fait pas partie du kit, vous devrez donc l'installer dans l'ordre inverse du démontage si vous utilisez celui d'origine, ou selon les instructions du fabricant.
      • Fixez la courroie au bas de la plaque du chariot X.
      Demander à FixBot
    14. 2. Assemblage, Hotend 1: étape 14, image 1 de 3 2. Assemblage, Hotend 1: étape 14, image 2 de 3 2. Assemblage, Hotend 1: étape 14, image 3 de 3
      • Montez la hotend de votre choix. À l'origine, j'ai opté pour une Dragonfly.
      • Vous aurez besoin d'un morceau de tube PTFE. Pour la Dragonfly et l'Orbiter v1.5, il mesurait 55,5 mm.
      • Insérez le tube PTFE dans la Dragonfly et montez l'Orbiter sur la plaque supérieure avec 2 vis M3x8 à tête bombée.
      Demander à FixBot
    15. 2. Assemblage, Hotend 2: étape 15, image 1 de 2 2. Assemblage, Hotend 2: étape 15, image 2 de 2
      • Installez le BLTouch avec 2 vis à 6 pans creux M3x8 et 2 écrous nylstop M3.
      • Installez le cache du ventilateur d'origine.
      • Installez le plateau chauffant sur les entretoises avec 9 vis à tête fraisée M3x8.
      • En raison des tolérances de fabrication, il m'a été difficile d'obtenir un maillage de plateau plat. J'ai décidé de retirer les entretoises. À la place, j'utilise 1 cale en silicone au centre et 8 ressorts de plateau avec 9 vis à tête fraisée M3x25.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
David Husolo
Membre depuis le 06/16/21
9 382 Réputation
33 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 1,015
