Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Insérez une vis à 6 pans creux M3x18mm dans l'un des trous de serrage du x_end_idler. Cette vis aide à insérer l'écrou hexagonal.
À l'aide d'une pincette, maintenez un écrou hexagonal M3 de sorte qu'il puisse être vissé sur la vis à 6 pans creux M3x18mm. Serrez cette vis jusqu'à ce que l'écrou hexagonal M3 soit fermement en place.
Retirez la vis à 6 pans creux M3x18 et répétez l'opération sur l'autre trou de serrage.
Insérez un roulement linéaire LM8UU dans la « x_end_idler » jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne.
Le roulement linéaire LM8UU suivant doit être inséré de manière à ce que les rangées de billes soient à 45° par rapport aux rangées du premier roulement.
Insérez ce roulement linéaire LM8UU dans la « x_end_idler » jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne.
Insérez temporairement une tige lisse de 8 mm à travers les deux roulements linéaires LM8UU.
Engagez deux vis à 6 pans creux M3x10 dans les écrous hexagonaux, mais ne les serrez pas pour le moment.
Serrez alternativement les deux vis de serrage M3x10 pour fixer les roulements linéaires. Faites glisser les tiges lisses d'avant en arrière pendant le serrage.
Retirez la tige lisse de 8 mm.
Répétez les 3 étapes précédentes sur le x_end_motor
MK2(S) ou MK2.5(S) uniquement : Utilisez deux vis M2x12 pour fixer le contacteur de fin de course X. Assurez-vous que le contacteur est orienté correctement. Le microswitch doit être orienté de manière à être le plus proche possible de l'encoche en V dans la pièce imprimée.
MK2(S) ou MK2.5(S) uniquement : Tout en serrant les vis, exercez une légère pression dans la direction indiquée.
Vérifiez les trous pour les barres lisses dans la pièce x_end_motor et assurez-vous qu'ils sont propres et exempts d'obstructions.
Glissez les deux barres lisses de 370 mm dans la pièce x_end_motor.
Assurez-vous que les barres lisses sont complètement insérées. Vous pouvez les voir dans les petites fenêtres en haut et en bas.
Insérez deux roulements linéaires LM8UU sur la tige lisse supérieure.
Insérez un roulement linéaire LM8UU sur la tige lisse inférieure.
Insérez les deux tiges simultanément dans la x_end_idler et exercez une pression uniforme pour les enfoncer complètement.
À l'aide des fenêtres d'observation, vérifiez que chaque tige est bien en place.
Positionnez la poulie 2GT 16T de manière à ce qu'environ 3,5 à 4 mm de l'axe dépassent. Assurez-vous que la poulie ne touche pas le moteur.
Alignez l'une des vis sans tête sur le méplat de l'axe moteur, puis serrez alternativement chaque vis sans tête jusqu'à ce qu'elles soient toutes deux bien serrées.
À l'aide de trois vis M3x18, fixez le moteur de l'axe X ; ne les serrez pas complètement pour l'instant, nous le ferons au point suivant. Notez l'orientation du câblage.
Finissez de serrer les vis M3x18 tout en appliquant une légère pression dans la direction indiquée.
Insérez la poulie de renvoi dans le x_end_idler_tensioner.
Appuyez sur la goupille pour l'insérer à travers le x_end_idler_tensioner et les roulements de la poulie.
Insérez deux écrous nylstop M3 en haut et en bas du x_end_idler_tensioner. Notez l'orientation des écrous nylstop.
Insérez le x_end_idler_tensioner dans le x_end_idler.
Fixez-le avec deux vis M3x18. Ne serrez pas les vis, engagez-les simplement.
Insérez deux écrous hexagonaux M3 dans les logements prévus of x_end_idler.
Notez l'orientation de l'écrou trapézoïdal.
Insérez un écrou trapézoïdal au sommet de x_end_idler.
Avec deux vis M3x18, serrez l'écrou trapézoïdal en place. Ne serrez pas trop les vis.
Insérez deux écrous hexagonaux M3 dans les logements dédiés de x_end_motor.
Insérez un écrou trapézoïdal sur le dessus de x_end_motor.
À l'aide de deux vis M3x18, serrez l'écrou trapézoïdal en place. Ne serrez pas trop les vis.
Châssis Bear Upgrade uniquement : Retirez les z_end_caps.
Retirez les z_tops qui maintiennent les tiges lisses de l'axe Z.
Faites glisser délicatement l'assemblage de l'axe X sur l'axe Z. Faites tourner les deux vis sans fin pour engager l'axe X dans les écrous trapézoïdaux.
Continuez à faire tourner les deux vis sans fin, à la main, pour déplacer l'assemblage de l'axe X vers le bas de quelques centimètres. Si les tiges de l'axe X ne sont pas parallèles au sommet de l'axe Z, faites tourner une vis sans fin d'un seul côté, jusqu'à ce que l'assemblage de l'axe X soit parallèle au sommet de l'axe Z.
Continuez à déplacer l'assemblage de l'axe X vers le bas jusqu'à atteindre le milieu de l'axe Z. Maintenez l'axe X aussi droit que possible.
Installez les sommets de l'axe Z et serrez-les.
Châssis Bear Upgrade uniquement : Assurez-vous que les z_tops sont alignés avec les tiges lisses de l'axe Z des deux côtés.
Châssis Bear Upgrade uniquement : Revissez les z_ends_caps en place.
Félicitations, vous avez terminé ce chapitre :-)
Passez au chapitre suivant : 3. Extrudeur BearMera
