Aller au contenu principal
Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015, Pile de clé Honda: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015, Pile de clé Honda: étape 1, image 2 de 2
    • Posez la clé sur une surface, de telle sorte que le symbole Honda soit vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser l'unique vis.
  2. Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015, Détacher la coque: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015, Détacher la coque: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) dans l'orifice situé sur le côté de la clé/télécommande.
    • Faites levier afin de séparer les deux moitiés de la clé.
  3. Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015, Remplacer la pile: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de retirer la pile usagée, notez bien quel côté est visible (+ ou -). Il faudra installer la nouvelle pile de la même manière.
    • Retirez la pile usagée.
    • Votre clé peut contenir une pile CR1616 ou une CR1620. Dans certains cas les deux types de pile vont fonctionner, mais pour de meilleurs résultats utilisez une pile de même type que celle d'origine.
    • Installez la bonne pile dans le même sens que l'originale.
  4. Remplacement de la pile de la clé de la Honda Civic 2012-2015: étape 4, image 1 de 1
    • Réassemblez les deux moitiés de la clé.
    • Appuyez sur le bouton de fermeture ou d'ouverture afin d'être sûr que la clé fonctionne à nouveau.
    • Replacez la vis dans le trou et serrez-la avec le tournevis cruciforme #0.
Pour réassembler les pièces de la clé, suivez les instructions du tutoriel en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
monica
Membre depuis le 03/22/15
421 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G7
4 membres
9 tutoriels rédigés
26 commentaires
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Harry - Réponse
Thanks, Harry!
Michelle Henderson -
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert - Réponse
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Arlen Kerbaugh - Réponse
Thank you very helpful!!!
inakwana waka -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 103
7 derniers jours : 577
30 derniers jours : 2,343
Total : 356,482
