Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
3. Extrudeur
Vues: 50
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
9
Trente derniers jours :
50
Total :
50
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 50 minutes
Difficulté: Modérée
3. Extrudeur
    1. 3. Extrudeur, Insertion des écrous: étape 1, image 1 de 3 3. Extrudeur, Insertion des écrous: étape 1, image 2 de 3 3. Extrudeur, Insertion des écrous: étape 1, image 3 de 3
      • Insertion des écrous hexagonaux : Pour vous assurer que les écrous hexagonaux sont correctement mis en place, procédez comme suit :
      • Insérez une vis dans une rondelle.
      • Insérez la vis dans le trou sur le côté plat (et non du côté de la cavité hexagonale).
      • Ajoutez l'écrou hexagonal sur la vis et serrez la vis.
      • Assurez-vous que l'écrou hexagonal est bien aligné avec la cavité hexagonale pendant le serrage.
      • Une fois l'écrou bien en place, retirez la vis en faisant attention à ne pas déloger l'écrou.
      • Insertion des écrous Nyloc : Vous pouvez utiliser la même méthode que pour les écrous hexagonaux.
      • Insertion des écrous carrés : Ils ont tendance à tomber si la pièce qui les maintient est retournée. Une fois insérés, vérifiez qu'ils sont bien en place en insérant une vis pour l'engager dans cet écrou.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 3. Extrudeur, Pièces de l'extrudeur: étape 2, image 1 de 2 3. Extrudeur, Pièces de l'extrudeur: étape 2, image 2 de 2
      • corps de l'extrudeur
      • cache de l'extrudeur
      • galet de l'extrudeur
      • support de sonde Pinda
      • clip de maintien du tube de la tête d'impression
      • cache du capteur de filament
      Demander à FixBot
    3. 3. Extrudeur, Pièces du chariot X: étape 3, image 1 de 1
      • x_carriage
      • x_carriage_back
      • cable_guide_back (pièce A et B)
      Demander à FixBot
    4. 3. Extrudeur, Moteur de l'extrudeur: étape 4, image 1 de 3 3. Extrudeur, Moteur de l'extrudeur: étape 4, image 2 de 3 3. Extrudeur, Moteur de l'extrudeur: étape 4, image 3 de 3
      • Repérez le moteur de l'extrudeur afin que les fils soient orientés vers la gauche. Faites tourner l'axe de manière à ce que la partie plate soit orientée vers le haut.
      • Montez la poulie Bondtech sur l'axe du moteur de l'extrudeur avec la partie dentée vers le haut, en faisant en sorte que la vis sans tête soit en contact avec la partie plate de l'axe.
      • L'axe du moteur doit dépasser d'environ 1 mm.
      • Serrez la vis sans tête pour éviter que l'engrenage ne bouge. Vous ajusterez la position plus tard.
      • Vérifiez l'orientation du câblage du moteur.
      • Fixez le moteur de l'extrudeur au extruder_body à l'aide de deux vis M3x25.
      Demander à FixBot
    5. 3. Extrudeur, Préparation du chariot X: étape 5, image 1 de 3 3. Extrudeur, Préparation du chariot X: étape 5, image 2 de 3 3. Extrudeur, Préparation du chariot X: étape 5, image 3 de 3
      • Appuyez un écrou hexagonal M3 dans le extruder_body.
      • Insérez trois écrous hexagonaux M3
      • Insérez deux écrous nylstop M3
      Demander à FixBot
    6. 3. Extrudeur, Assemblage du chariot X: étape 6, image 1 de 2 3. Extrudeur, Assemblage du chariot X: étape 6, image 2 de 2
      • Vérifiez que les vis M3x25mm sont bien serrées.
      • À l'aide d'une vis M3x10, fixez le extruder_body au x_carriage.
      • À l'aide d'une vis M3x40 et d'une rondelle M3, fixez le extruder_body au x_carriage.
      • Vérifiez que le extruder_body et le x_carriage sont correctement alignés. Ajustez si nécessaire avec les vis M3x10 et M3x40.
      Demander à FixBot
    7. 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 7, image 1 de 2 3. Extrudeur, Assemblage du capteur de filament: étape 7, image 2 de 2
      • Afin d'éviter les décharges électrostatiques sur le capteur de filament, touchez un objet métallique relié à la terre, comme une tuyauterie ou un robinet.
      • Vérifiez que le capteur laser est propre. Si ce n'est pas le cas, utilisez un coton-tige avec une goutte d'alcool isopropylique.
      • Insérez le capteur de filament dans le extruder_body. Évitez de toucher les composants du circuit imprimé.
      • À l'aide d'une vis M3x10, fixez le capteur de filament.
      • Ne serrez pas trop la vis du capteur de filament afin d'éviter d'endommager le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    8. 3. Extrudeur, Assemblage du cache du capteur de filament: étape 8, image 1 de 2 3. Extrudeur, Assemblage du cache du capteur de filament: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez le petit tube PTFE dans le extruder_body
      • Utilisez deux vis M3x10 et le filament_sensor_cover pour fermer le haut du extruder_body
      Demander à FixBot
    9. 3. Extrudeur, Préparation de la roue libre de l'extrudeur: étape 9, image 1 de 2 3. Extrudeur, Préparation de la roue libre de l'extrudeur: étape 9, image 2 de 2
      • Repérez la roue dentée Bondtech. C'est celle qui n'a PAS de vis sans tête.
      • Lubrifiez les roulements à aiguilles avec une noisette de graisse au lithium.
      • Faites glisser deux roulements à aiguilles Bondtech dans la roue dentée Bondtech.
      Demander à FixBot
    10. 3. Extrudeur, Préparation du galet tendeur d'extrudeur: étape 10, image 1 de 3 3. Extrudeur, Préparation du galet tendeur d'extrudeur: étape 10, image 2 de 3 3. Extrudeur, Préparation du galet tendeur d'extrudeur: étape 10, image 3 de 3
      • Placez le pignon tendeur dans l'« extruder_idler ». Notez l'orientation des dents.
      • Assurez-vous que les deux roulements à aiguilles sont toujours présents dans le pignon tendeur.
      • Insérez l'axe depuis la direction indiquée sur la figure.
      • Insérez un écrou carré dans le logement latéral.
      • Vérifiez à nouveau l'orientation des engrenages.
      • Vérifiez une nouvelle fois qu'aucun roulement à aiguilles n'est tombé pendant ces étapes.
      Demander à FixBot
    11. 3. Extrudeur, Assemblage du galet presseur de l'extrudeur: étape 11, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du galet presseur de l'extrudeur: étape 11, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du galet presseur de l'extrudeur: étape 11, image 3 de 3
      • Glissez une rondelle M3 sur une vis M3x40.
      • Insérez la vis dans le trou en haut à gauche du x_carriage jusqu'à ce qu'elle dépasse légèrement de l'autre côté du extruder_body.
      • Ajoutez une rondelle en nylon M3 à l'extrémité de la vis.
      • Ajoutez le extruder_idler dans l'ouverture et poussez la vis.
      • Laissez un espace pour insérer la deuxième rondelle en nylon M3.
      • Insérez la deuxième rondelle en nylon M3 et poussez la vis davantage pour la fixer.
      • Serrez légèrement la vis, en vous assurant que le extruder_idler peut toujours tourner librement.
      Demander à FixBot
    12. 3. Extrudeur, Assemblage de la hotend: étape 12, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la hotend: étape 12, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la hotend: étape 12, image 3 de 3
      • Le câblage de la hotend n'est pas visible sur ces images. Utilisez le bloc de chauffe pour orienter correctement la hotend.
      • Poussez le tube PTFE vers le bas tout en relevant la pince de serrage.
      • Insérez le hotend_collet_clip. Cela verrouille le tube PTFE en place.
      • Insérez la hotend dans le extruder_body de façon à ce que les fils du corps de chauffe et de la thermistance soient correctement orientés.
      • Notez la position des fils du corps de chauffe et de la thermistance.
      Demander à FixBot
    13. 3. Extrudeur, Assemblage du cache de l'extrudeur: étape 13, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du cache de l'extrudeur: étape 13, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du cache de l'extrudeur: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un écrou carré M3
      • Insérez un écrou hexagonal M3
      • Insérez deux vis M3x40 pour fixer la tête d'impression en place
      • Vérifiez que la tête d'impression ne s'est pas tournée, ajustez si nécessaire.
      Demander à FixBot
    14. 3. Extrudeur, Assemblage du ventilateur de la tête d'impression: étape 14, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du ventilateur de la tête d'impression: étape 14, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage du ventilateur de la tête d'impression: étape 14, image 3 de 3
      • Acheminez délicatement les câbles du moteur comme illustré sur la figure.
      • Assurez-vous que les câbles sont bien placés dans le canal.
      • Cette surface sera en contact avec le extruder_body. Les câbles sortent de ce côté.
      • Acheminez délicatement les câbles du ventilateur de la tête d'impression dans le x_carriage.
      • Fixez le ventilateur de la tête d'impression avec quatre vis à tête bombée M3x14.
      • Vérifiez qu'aucun câble n'est coincé.
      • Vérifiez l'orientation du ventilateur de la tête d'impression.
      Demander à FixBot
    15. 3. Extrudeur, Alignement de l'engrenage Bondtech: étape 15, image 1 de 3 3. Extrudeur, Alignement de l'engrenage Bondtech: étape 15, image 2 de 3 3. Extrudeur, Alignement de l'engrenage Bondtech: étape 15, image 3 de 3
      • Ouvrez le extruder_idler
      • Insérez un morceau de filament de 1,75 mm à travers le extruder_body dans le tube en PTFE.
      • À l'aide de la vis sans tête Bondtech, centrez soigneusement le filament sur les dents d'entraînement.
      • Serrez la vis sans tête. Ne serrez pas trop fort, au risque d'endommager le filetage.
      • Retirez le filament.
      • C'est le moment idéal pour appliquer une touche de graisse au lithium sur les engrenages. Veillez à ne mettre de la graisse que sur les engrenages, et non sur les dents d'entraînement !
      Demander à FixBot
    16. 3. Extrudeur, Vis de tension du galet presseur de l'extrudeur: étape 16, image 1 de 2 3. Extrudeur, Vis de tension du galet presseur de l'extrudeur: étape 16, image 2 de 2
      • Assurez-vous d'avoir totalement retiré le filament du extruder_body.
      • Glissez un ressort d'extrudeur sur une vis M3x40.
      • Fermez la trappe du extruder_idler.
      • Glissez la vis avec le ressort d'extrudeur dans le extruder_body.
      • Serrez la vis dans le extruder_idler jusqu'à ce que la tête soit à fleur de la surface du corps.
      • Si vous avez du mal à fermer le extruder_idler, essayez de faire tourner le pignon presseur Bondtech avec votre doigt.
      Demander à FixBot
    17. 3. Extrudeur: étape 17, image 1 de 1
      • Faites glisser une rondelle M3 sur une vis M3x18. Faites de même pour une autre vis M3x18.
      • Fixez le ventilateur d'impression à l'aide des vis.
      • Veillez à ne pas trop serrer afin d'éviter d'endommager le ventilateur.
      Demander à FixBot
    18. 3. Extrudeur, Assemblage de la sonde Pinda: étape 18, image 1 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la sonde Pinda: étape 18, image 2 de 3 3. Extrudeur, Assemblage de la sonde Pinda: étape 18, image 3 de 3
      • Placez un écrou carré dans le extruder_body pour le pinda_mount.
      • Insérez une vis M3x10 dans le pinda_mount et engagez l'écrou carré, sans serrer.
      • Insérez la sonde Pinda dans le support de façon à ce que l'extrémité du capteur soit à 12 mm sous le bas du pinda_mount. Serrez la vis juste assez pour empêcher la sonde Pinda de tomber. La position optimale de la sonde Pinda sera réglée plus tard.
      • Acheminez les fils de la sonde Pinda
      • Acheminez les fils du ventilateur d'impression
      • Fixez les câbles avec un collier de serrage. Assurez-vous de laisser un peu de mou, car la position de la sonde Pinda devra être ajustée plus tard.
      • Voici un exemple de la façon dont le câblage de la sonde Pinda et des câbles du ventilateur d'impression doit être effectué.
      Demander à FixBot
    19. 3. Extrudeur, Assemblage du capot de ventilateur d'impression: étape 19, image 1 de 1
      • Il n'existe actuellement aucun capot de ventilateur d'impression officiel pour l'extrudeur Bear. Je recommande le capot de ventilateur R1 original de Prusa. D'autres alternatives intéressantes sont le capot de ventilateur de RH_Dreambox ou de Robps.
      • Insérez le capot de ventilateur d'impression. Si nécessaire, dévissez légèrement le ventilateur d'impression.
      • Utilisez une vis M3x10 pour fixer le capot de ventilateur
      Demander à FixBot
    20. Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Greg Bear
Membre depuis le 11/04/26
8 773 Réputation
35 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 50
Total : 50
