Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ajoutez une rondelle à la vis pour éviter d'endommager la pièce imprimée.
Insérez la vis à travers le trou situé du côté opposé à la cavité hexagonale.
Vissez l'écrou hexagonal sur la vis et serrez la vis.
Une fois l'écrou entièrement en place, retirez la vis en faisant attention à ne pas déloger l'écrou.
corps_extrudeur
cache_extrudeur
galet_presseur_extrudeur
levier_fs
conduit_ventilateur_buse (avec support d'impression retiré)
cache_capteur_filament
clip_collet_hotend
x_carriage
x_carriage_back (deux pièces)
cable_guide_back (pièces a et b)
Repérez le moteur de l'extrudeur afin que le câblage soit orienté vers la gauche. Faites pivoter l'axe de sorte que le méplat soit dirigé vers le haut.
Montez la poulie Bondtech sur l'axe du moteur de l'extrudeur de sorte que la partie dentée soit la plus éloignée du corps du moteur, et que la vis sans tête soit en contact avec le méplat de l'axe.
L'axe du moteur doit dépasser de la poulie d'environ 1 mm.
Fixez la vis sans tête pour éviter que l'engrenage ne bouge. Nous ajusterons la position ultérieurement.
Vérifiez l'orientation des câbles du moteur.
Fixez le moteur de l'extrudeur au extruder_body à l'aide de deux vis M3x25.
Insérez trois écrous hexagonaux M3
Insérez deux écrous hexagonaux nylstop M3
Vérifiez que les vis M3x25mm sont bien serrées.
Glissez un écrou carré M3 dans le corps de l'extrudeur.
À l'aide d'une vis M3x10, fixez le corps de l'extrudeur au chariot X.
À l'aide d'une vis M3x40 avec une rondelle M3, fixez le corps de l'extrudeur au chariot X.
Insérez l'aimant le plus long (20x6x2 mm) à l'intérieur du filament_sensor_lever.
Placez l'aimant le plus petit (10x6x2 mm) de façon à ce qu'il soit attiré par le filament_sensor_lever. Le plus petit aimant doit se trouver sur le côté plat du levier.
Retirez le plus petit aimant du filament_sensor_lever, en veillant à conserver la même orientation. Insérez le plus petit aimant avec la même orientation dans l' extruder_body. NE PAS insérer le filament_sensor_lever pour le moment.
Insérez la bille en acier dans le logement prévu à cet effet du extruder_body.
Vérifiez que la bille en acier roule librement et sans effort dans son logement.
Insérez le filament_sensor_lever.
Testez le bon mouvement du filament_sensor_lever avec un morceau de filament.
Fixez soigneusement le capteur IR Prusa avec une vis M2x8. Ne serrez pas trop fort.
Ajustez le capteur IR Prusa pour vous assurer qu'il est parallèle au bord de l'emplacement. Finissez de serrer la vis ; elle doit simplement être assez serrée pour maintenir le capteur en place.
À l'aide d'un morceau de filament, vérifiez que le filament_sensor_lever fonctionne correctement.
Installez et fixez le filament_sensor_cover avec une vis M3x10.
Localisez la roue dentée Bondtech. C'est celle qui n'a PAS de vis sans tête.
Lubrifiez les roulements à aiguilles avec une noisette de graisse au lithium.
Glissez les deux roulements à aiguilles Bondtech dans la roue dentée Bondtech.
Placez la roue folle dans l'« extruder_idler ». Notez l'orientation des dents.
Insérez l'axe depuis la direction indiquée sur le schéma. Insérez l'axe complètement ; il doit être à fleur de la pièce imprimée, sinon la roue folle ne se fermera pas correctement.
Insérez un écrou carré dans le logement latéral.
Glissez une rondelle M3 sur une vis M3x40.
Insérez la vis dans le trou supérieur gauche du x_carriage, jusqu'à ce qu'elle dépasse juste assez pour y placer une rondelle M3.
Placez avec précaution une rondelle M3 à l'extrémité de la vis.
Glissez délicatement le extruder_idler dans l'ouverture, en prenant soin de ne pas déplacer la rondelle M3, puis insérez la vis pour qu'elle serve de charnière à la porte du galet presseur.
Serrez doucement la vis dans le moteur de l'extrudeur ; le extruder_idler doit pouvoir pivoter librement.
Vous auriez dû préparer le tube PTFE lors du 1. Vérification préliminaire et démontage. Assurez-vous d'avoir suivi ces étapes.
Appuyez sur la pince (pièce en plastique noir) et insérez complètement le tube PTFE. Tout en maintenant le tube PTFE enfoncé dans le hotend, soulevez la pince vers le haut pour verrouiller le tube PTFE en place.
Insérez le hotend_collet_clip. Cela empêche la pince de se desserrer et maintient le tube PTFE verrouillé en place.
Insérez le hotend dans le extruder_body de sorte que les fils du réchauffeur et de la thermistance soient correctement orientés.
Notez la position des fils du réchauffeur et de la thermistance.
Insérez un écrou carré M3
Insérez un écrou hexagonal M3
Insérez deux vis M3x40 pour verrouiller la tête d'impression en place
Faites passer délicatement les fils du moteur comme indiqué sur la figure.
Assurez-vous que les fils sont correctement installés dans le passage.
Cette surface sera en contact avec le extruder_body. Il s'agit du côté portant l'étiquette du fabricant. Les fils sortent de ce côté et le ventilateur doit être orienté de manière à ce qu'ils soient dirigés vers l'arrière de l'extrudeur.
Faites passer délicatement les fils du ventilateur de la tête d'impression dans le x_carriage.
Fixez le ventilateur de la tête d'impression avec quatre vis. Choisissez le type de vis en fonction de votre ventilateur de tête d'impression :
Sunon & Delta : vis à tête bombée M3x16
Noctua : vis à 6 pans creux M3x14
Ouvrez le extruder_idler
Insérez un morceau de filament de 1,75 mm à travers le extruder_body dans le tube en PTFE.
À l'aide de la vis sans tête Bondtech, centrez soigneusement le filament sur les dents d'entraînement.
Serrez la vis sans tête. Ne serrez pas trop fort, car vous endommageriez le filetage.
Retirez le filament.
C'est le moment idéal pour appliquer une pointe de graisse au lithium sur les engrenages. Veillez à ne pas mettre de graisse sur les dents d'entraînement.
Assurez-vous d'avoir complètement retiré le filament du extruder_body.
Glissez un ressort d'extrudeur sur une vis M3x40.
Fermez la porte du extruder_idler.
Glissez la vis munie du ressort d'extrudeur dans le extruder_body.
Serrez la vis dans le extruder_idler jusqu'à ce que la tête soit à fleur de la surface du corps.
Placez un écrou carré dans le extruder_body pour le pinda_mount.
Glissez une vis M3x10 dans le pinda_mount et engagez l'écrou carré, mais ne serrez pas encore.
Insérez la sonde PINDA dans le support de façon à ce que l'extrémité du capteur soit environ 12 mm en dessous du bas du pinda_mount. Serrez la vis juste assez pour empêcher la sonde PINDA de tomber. La position optimale de la sonde PINDA sera ajustée plus tard.
Acheminez les fils de la sonde PINDA
Acheminez les fils du ventilateur d'impression
Fixez les câbles avec un collier de serrage. Assurez-vous de laisser un peu de mou car la position de la sonde PINDA devra être ajustée plus tard.
Ceci est l'exemple privilégié de la manière dont le câblage de la sonde PINDA et du ventilateur d'impression doit être effectué.
Assurez-vous d'avoir cassé le support du nozzle_fan_duct.
Insérez le capot d'impression. Si nécessaire, dévissez légèrement le ventilateur d'impression.
Utilisez une vis M3x10 pour fixer le capot et sécuriser le ventilateur d'impression.
Félicitations, vous avez terminé ce chapitre :-)
Passez au chapitre suivant : 4. Assemblage de l'extrudeur et de l'axe X
